Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
[THREAD GENERALE] Pareri, info e consigli in generale [Xiaomi Redmi Note 6 Pro]
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alem13 Visualizza il messaggio
    Ragazzi si vedono le notifiche di whatsapp e altro sulla parte sinistra alta dello schermo?
    Se intendi le icone, si.
    Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Si, come questa qui di whatsapp. Avevo sentito in recensioni vecchie che non venivano visualizzate vicino il notch.
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 839 volte in 706 Posts
    per pochi secondi però!
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  5. #24
    Feb 2019
    Non perdi la garanzia se installi rom ufficiali. Fammi capire che rom hai installata. Dev o stable?
    Quello che ti posso consigliare solo una volta appurato che il telefono non abbia problemi hardware è ciò che ho fatto io (sempre che ti piaccia smanettare):
    1. Sbloccare il bootloader (fare il primo tentativo di sblocco con telefono connesso ad account xiaomi, dopodichè il tool di sblocco dovrebbe dirti che hai 360 ore di attesa per avere l'ok).
    2. Installare una recovery (twrp unofficial oppure la pitch recovery che attualmente uso io)
    3. Scaricare una rom dev dal sito xiaomi eu e installarla da recovery
    Probabilmente una volta sbloccato il bootloader puoi fare il resto delle operazioni con il Tool che ti ho postato in precedenza, io sono "vecchia maniera" e preferisco fare tutto manualmente.
    Se pensi che tutto ciò sia complicato, ti suggerisco di contattare il venditore ed esporre il tuo problema e vedi cosa ti propone.
    Ciao raga, scusate l'assenza ma ho avuto problemi di salute. Cmq il problema persiste, anzi ora me ne sta facendo pure un altro..in pratica a volte la rete non c'è più. Non posso neppure telefonare! Basta però ravviare il cel o al massimo mettere in modalità aereo e poi staccare...e ritorna. Cioè io non credo sia un problema hardware. Cmq come faccio a dirti se la versione è la dev o stable?
  6. #25
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da roby8888 Visualizza il messaggio
    Ciao! Sono veramente spiacente per i tuoi problemi di salute spero risolti.
    Vai nelle impostazioni e cerca la versione MIUI.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #26
    Feb 2019
    Non proprio, ma sto molto meglio! Grazie ^_^
    Allora, la versione è MIUI Global 10.2 stabile 10.2.2.0
  8. #27
    Ottimo! Per la salute intendo.
    Per la rom ---> V10.2.2.0.OEKMIXM (MIUI10)*
    È l'ultima disponibile. Quindi diciamo nessuna cattiva ne buona notizia.
    A questo punto proverei la settimanale (developer) per vedere se stanno sistemando qualcosa. Hai mai fatto l'operazione di sostituzione della Rom?
  9. #28
    Feb 2019
    In verità no, sarebbe la prima volta. Cmq tu cosa ne pensi? Credi anche tu in prb software?
  10. #29
    Feb 2019
    Raga cmq la situazione è sempre la stessa...cel che perde la linea e che devo riavviare o fare modalità aereo e poi staccare...mah. Sto troppo deluso!
  11. #30
    Feb 2014
    Buongiorno, ho comprato da poche settimane uno Xiaomi Redmi Note 6 pro, ma ho dei problemi e vorrei sapere se li avete anche voi:
    1- Quando premo il tasto laterale di sblocco il cell si comporta strano, per esempio ora si è acceso lo schermo dopo circa 5 sec e poi si è rispendo da sé, oppure non si attiva proprio, devo premerlo diverse volte per attivarlo. Questo succede dopo che è passato qualche minuto dall'ultimo sblocco. Quando lo blocco e subito dopo premo il tasto di sblocco allora è reattivo.
    2- A volte clicco su un contatto per chiamarlo e lo schermo si spegne immediatamente come se già l'avessi avvicinato all'orecchio cosa scomoda quando ce l'ho sulla scrivania e voglio fare le chiamate in vivavoce. E per farlo riprendere mi tocca coprire il sensore col dito e toglierlo subito per riattivare lo schermo. Ma non lo fa sempre, a sua discrezione, quando gli va...
    3- A volte quando lo esco dalla tasca e provo a sbloccarlo mi dice di non coprire la parte superiore dello schermo e quindi devo premere il tasto vol+ e poi posso sbloccare.
    Non avevo mai avuto degli Xiaomi e in generale non cambio spesso smartphone quindi non sono affatto esperto, cmq ha MIUI 10 questo l'ho capito.
