Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[ACCESSORI] Xiaomi Redmi Note 7
  1. #11
    May 2014
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Morphling Visualizza il messaggio
    La cover è arrivata mi ritengo soddisfatto della scelta, protegge molto bene telefono e fotocamera, è robusta e no scivolosa, per 7 euro fa quello che deve! Sono d'accordo con te sul fatto che sarebbe preferibile lasciare più "libero" il telefono, che con questo genere di cover perde parecchio dal lato estetico...però il problema è che sicurezza e esteticità non vanno quasi mai a braccetto, se dai priorità ad una l'altra ne risente e viceversa....poi ne ho ordinate diverse su Aliexpress, vedremo! Per quanto riguarda il vetro temperato un tempo li utilizzavo con frequenza, ma li reputo ancora più penalizzanti dal punto di vista estetico e da un po' ormai non li metto più. Probabilmente però è più un problema mio che non li so mettere bene e quindi mi rimangono con bolle, i margini che si alzano quasi subito etc.
    non c' era dubbio alcuno che la cover da te scelta proteggesse bene il cellulare e la fotocamera...il mio dubbio era sulla scivolosità data dal materiale, perchè solitamente quel tipo di materiale risulta un pò scivoloso (tempo addietro presi una cover rugged che sembra dello stesso materiale della tua cover, ma con altra finitura...la resi perchè sebbene fosse ultra protettiva risultava con pochissimo grip...cadi oggi e cadi domani, prima o poi lo schermo si spacca pure con la cover rugged)
    oggi mi è arrivata la cover ed il vetro...il vetro aderisce perfettamente, ma l' avrei dovuto mettere 2/10 di mm più in basso e 2/10 di mm più a destra...per quanto riguarda la cover, questa protegge la fotocamera per appena 1 o 2/10 di mm...però la protegge...ed è quello che importa, che non tocchi sulla scrivania o contro altri oggetti
    unico neo è che avendo montato il vetro temperato, il bordo della cover non sporge più, ma si trova a livello del vetro, quindi dubito che in caso di caduta risulti protettivo o meno...ma si spera che il vetro temperato faccia il suo...più in là cerco una cover trasparente con bordo ancora più alto
    allego link alla cartella con le foto: https://www.dropbox.com/sh/wk8ubf0go...eznpCMzLa?dl=0
    la prima e l' ultima foto mostrano la protezione della fotocamera, le altre l' aspetto generale, in alcune i dettagli del vetrino che andava messo un pò spostato in basso ed a destra, ed infine una prova dell' ottimissimo grip, essendo in tpu
    P.S. fai delle foto e mettile online, così possiamo farci un' idea dell' aspetto della cover, e mi raccomando, fai pure una foto come quelle che ho fatto io per evidenziare il grip della cover
    Ultima modifica di Toto71; 30-03-19 alle 05:22
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ho acquistato il device, mi chiedevo se la cover in dotazione nella confezione compensa lo spessore della fotocamera, ossia nonostante la cover la fotocamera sporge ancora. Per evitare graffi. O sono costretto a prenderne un'altra?
    Inviato dal mio Moto G (5) Plus usando Androidiani App
  4. #13
    Jul 2014
    Dicono tutti che sporge ancora 1 millimetro con la cover in dotazione...
    Inviato dal mio Honor 9 lite usando Androidiani App
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  5. #14
    Ok, mi sa che prenderò quella consigliata qui sul forum
    Ok, qualcuno mi può consigliare una cover trasparente adatta allo spessore della fotocamera?
    Ultima modifica di complicazio; 17-04-19 alle 16:41
  6. #15
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadede Visualizza il messaggio
    Post uniti a discussione in rilievo
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da Toto71 Visualizza il messaggio
    sinceramente a me basta che non tocchi il vetrino della fotocamera...io nelle cover dove non si capiva, la verifica la facevo mettendo il cellulare con la cover dietro una lampadina accesa e passando sul gruppo ottico una carta di credito od un righello...
    entrambe le cover da te indicate sono molto protettive, ma non mi convincono: il materiale di cui sembrano essere fatte è più plastica che tpu/silicone, quindi più rigido e liscio rispetto alle cover come quella in dotazione...facci sapere quando ti arriva...
    inoltre non mi sono mai piaciute le cover che alterano l' estetica...si parla tanto di materiali premium, alluminio e vetro, e di finiture (riflessi ecc..)...e poi si mette una cover nera di plastica? Almeno quelle trasparenti qualcosina del telefono la lasciano intravedere...
    La cover è arrivata mi ritengo soddisfatto della scelta, protegge molto bene telefono e fotocamera, è robusta e no scivolosa, per 7 euro fa quello che deve! Sono d'accordo con te sul fatto che sarebbe preferibile lasciare più "libero" il telefono, che con questo genere di cover perde parecchio dal lato estetico...però il problema è che sicurezza e esteticità non vanno quasi mai a braccetto, se dai priorità ad una l'altra ne risente e viceversa Io ad esempio reputo pessima la cover in dotazione, non protegge bene né la fotocamera né la parte frontale del telefono poiché non c'è margine di spessore che consente di non poggiare direttamente sul vetro del display. Inoltre calza non proprio aderente al corpo del telefono...si sfila abbastanza facilmente, la fotocamera come abbiamo detto non la protegge per niente e in più è parecchio scivolosa! Dalla sua però sono d'accordo...rende il telefono senz'altro meno ingombrante e quindi lo penalizza meno esteticamente. Per il momento quindi tengo questa più protettiva...poi ne ho ordinate diverse su Aliexpress, vedremo! Per quanto riguarda il vetro temperato un tempo li utilizzavo con frequenza, ma li reputo ancora più penalizzanti dal punto di vista estetico e da un po' ormai non li metto più. Probabilmente però è più un problema mio che non li so mettere bene e quindi mi rimangono con bolle, i margini che si alzano quasi subito etc.
    Mi daresti il link diretto di Amazon? Grazie
  8. #17
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Eccolo! https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Ovviamente su siti cinesi la stessa cover (almeno dalle foto sembrerebbe) costa molto meno...se vuoi tentare la sorte e non hai fretta (ci vuole quasi sempre più di un mese per riceverla). Ecco il link! https://it.aliexpress.com/item/Per-i...4d992e0eWZKObz
    Curriculum Vitae:
    Redmi Note 7, Mi 8 Lite, Meizu Pro 6 Plus, Nokia X6, Umidigi Z2, Xiaomi Mi A1, Le Max 2, UMI Plus E, Oukitel K6000 PRO, Oneplus One, Motorola Moto X, Nokia Lumia 920, Iphone 5s, Samsung Galaxy SIII, Iphone 4
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Morphling per il post:
    DreamReaper (17-04-19)
  10. #18
    Toro 71 avrei bisogno del link della cover di cui hai condiviso le foto su dropbox (se protegge bene la fotocamera). Grazie
    Scusa, @Toto71 non Toro
    Ultima modifica di complicazio; 17-04-19 alle 16:36
  11. #19
    Sep 2014
    Scusa, Toto71 non Toro
    Ciao, è già la seconda volta che ti unisco/elimino post consecutivi; ti ricordo che non sono consentiti dal regolamento, se devi aggiungere qualcosa edita il tuo ultimo messaggio e se devi menzionare un utente in modo che gli arrivi la notifica devi anteporre al nick il simbolo @ (ho editato io per te).
  12. #20
    c'è qualche kit per fargli avere la ricarica wireless?
