Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
[ACCESSORI] Xiaomi Redmi Note 7
  1. #21
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ma si possono scaricare temi diversi dai 2 di default?
    Inviato dal mio Redmi Note 7 usando Androidiani App
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadede Visualizza il messaggio
    Rispondo (in molto ritardo) ad @andrea81. C'è l'originale Xiaomi come charger e poi devi acquistare un piccolo pad da mettere sotto la cover.
    Per cambiare tema credo (non ho il device) devi cambiare regione. In questo modo si abiliteranno i temi.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da Toto71 Visualizza il messaggio
    non c' era dubbio alcuno che la cover da te scelta proteggesse bene il cellulare e la fotocamera...il mio dubbio era sulla scivolosità data dal materiale, perchè solitamente quel tipo di materiale risulta un pò scivoloso (tempo addietro presi una cover rugged che sembra dello stesso materiale della tua cover, ma con altra finitura...la resi perchè sebbene fosse ultra protettiva risultava con pochissimo grip...cadi oggi e cadi domani, prima o poi lo schermo si spacca pure con la cover rugged)
    oggi mi è arrivata la cover ed il vetro...il vetro aderisce perfettamente, ma l' avrei dovuto mettere 2/10 di mm più in basso e 2/10 di mm più a destra...per quanto riguarda la cover, questa protegge la fotocamera per appena 1 o 2/10 di mm...però la protegge...ed è quello che importa, che non tocchi sulla scrivania o contro altri oggetti
    unico neo è che avendo montato il vetro temperato, il bordo della cover non sporge più, ma si trova a livello del vetro, quindi dubito che in caso di caduta risulti protettivo o meno...ma si spera che il vetro temperato faccia il suo...più in là cerco una cover trasparente con bordo ancora più alto
    allego link alla cartella con le foto: https://www.dropbox.com/sh/wk8ubf0go...eznpCMzLa?dl=0
    la prima e l' ultima foto mostrano la protezione della fotocamera, le altre l' aspetto generale, in alcune i dettagli del vetrino che andava messo un pò spostato in basso ed a destra, ed infine una prova dell' ottimissimo grip, essendo in tpu
    P.S. fai delle foto e mettile online, così possiamo farci un' idea dell' aspetto della cover, e mi raccomando, fai pure una foto come quelle che ho fatto io per evidenziare il grip della cover
    puoi mettere il link per l'acquisto della cover che hai preso ?
    Inviato da Asus Pad TF300T
  5. #24
    Baby Droid L'avatar di MaeveIsilme
    Napoli
    Redmi Note 7
    Personalmente come cover ho preso questa qui della Aicek. La fattura è molto buona e lascia intravedere il telefono (ho la versione blu ed è troppo bella per nasconderla). Come protezione ha un mm che sporge davanti al vetro per poter appoggiare il telefono faccia in giù e la fotocamera è a filo. Mi sentirei più sicura se la cover sporgesse leggermente, ma a giudicare dalle recensioni questa era la più performante sotto questo aspetto per ora su Amazon. Magari ne faranno una con un bordino un po' più pronunciato...
    Per ora mi ritengo soddisfatta: non ingrandisce eccessivamente il telefono, è tutta liscia senza rinforzi sugli angoli che trovo fortemente antiestetici, dà una maggiore sensazione di solidità del telefono in mano rispetto a quella in dotazione, protegge il giusto per stare tranquilli senza esagerare ed è veramente cristallina.
  6. #25
    Jul 2019
    Redmi note 7
    Ciao, vorrei un consiglio su un buon porta telefono in auto che si attacca al vetro, quindi non magnetico o altro... se qualcuno di voi lo ha già comprato e si trova bene...
    Ho notato in quelli che ho visto, che che i ganci laterali che serrano il telefono probabilmente coprono i tasti volume e accensione, o è una mia impressione? Grazie
    Ultima modifica di LucMax; 24-07-19 alle 00:12
  7. #26
    Androidiano L'avatar di gtecnostyle
    samsung GT-n7000
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da lapinerazzurro Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Non so se sia questa la sezione giusta per il mio quesito; nel caso sia sbagliata, mi scuso in anticipo.
    Ho appena comprato un Redmi Note 7. Potete consigliarmi una cover e un vetro temperato di qualità ma non troppo costosi? Diciamo i più economici fra quelli efficaci, magari venduti in coppia.
    Ciao anche io sono possessore di Xiaomi redmi note 7 e posso garantirti che se lo poggi senza cover sul bordo sinistro e poi delicatamente sul bordo inferiore della fotocamera posteriore non succede niente, inoltre vedrai che il cellulare se sollecitato si muoverà oscillando sul lato sinistro in alto ammortizzando le vibrazioni delle notifiche e movimenti della mano, le cover sono orribili ..
    Io preferisco usare pochissimo ma pochissimo dentifricio(micro goccia spalmata) sul lato posteriore ed aumentare il grip. Lo puoi fare anche sui bordi esterni...il dentifricio aumenta attrito..io cmq lo tengo senza cover e se si rompe ho speso 190 euro... E non 1200 euro. Se poi io cell lo si vuole poggiare con estrema disinvoltura su tavoli e capriole simili allora la cover è l' unica strada .. un caro saluto
    Una domanda io so che monta un gorilla glass Avanti e dietro ma sul vetrino della fotocamera posteriore rimane un mistero...
    Ultima modifica di gtecnostyle; 15-08-19 alle 14:59
  8. #27
    Androidiano L'avatar di capfracassa
    Motorola Defy
    Salve.
    Sto cercando una cover che protegga la lente della fotocamera posteriore, ma che NON abbia il classico "scalino" di qualche mm nella parte frontale, ovvero vorrei che il bordo anteriore sia a filo con il display per sfruttare senza problemi le gesture. Qualche consiglio?
    Possibilmente su store amazzone
    Wiko Iggy: Tutto Stock
    Motorola Defy: CM 7 + Kernel Stock (Vecchio è inossidabile defy!)
    Nexus 7: CM 10+ Franco Kernel
  9. #28
    Nov 2015
    Un saluto a tutti,
    appena comprato, potete cortesemente consigliarmi una cover robusta, magari fronte-retro
    Grazie mille
  10. #29
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcolaserjet Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti,
    Grazie mille
    Unisco alla discussione preposta
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 686 volte in 611 Posts
    @marcolaserjet
    Questo su Amazon sembra rispecchiare la tua richiesta.
    Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AndroSolo; 28-08-19 alle 18:00
