Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 47
Problemi con audio e telefonate
    Baby Droid L'avatar di Akr0n
    Aug 2014
    Redmi Note 7
    Exclamation
    Salve, ho preso Un Redmi Note 7 proprio la settimana scorsa. Telefono perfetto, tuttavia ho seri problemi nell'ascolto degli audio delle app social (Facebook Messenger non l'ho testato dato che lo uso poco) e durante le telefonate. In sostanza mentre ascolto gli audio o sono in chiamata con il telefono vicino l'orecchio lo schermo è come se non andasse in lock nonostante si scurisca grazie al sensore di prossimità. Di fatto dopo aver terminato la chiamata o dopo aver sentito un audio mi ritrovo app aperte, tasti premuti a caso e così via... ed è estremamente fastidioso specie nel caso degli audio delle app perchè di tanto in tanto l'audio si interrompe e dopo vari tentativi di riprendere l'ascolto il telefono stesso mi costringe ad ascoltare il messaggio solo in vivavoce che non è proprio comodissimo... sapete darmi una mano? Mi scoccerebbe fare il reso a GrossoShop, non riesco a capire se dipende dal telefono oppure dalle app o ancora da me che non sono ancora abituato del tutto al nuovo smartphone (vengo da un iPhone :P), per inciso se metto gli audio o le chiamate in vivavoce va tutto come deve ^^
    Grazie a chi risponderà :-)
    Jul 2014
    Per escludere un malfunzionamento software, dovresti fare un ripristino di fabbrica,
    Prima magari prova con una applicazione, a vedere se i sensori funzionano bene, nel tuo caso quello di prossimità!
    Inviato dal mio LLD-L31 usando Androidiani App
    Redmi note 7 e Moto G7 power
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    Ne hanno già scritto. È dovuto proprio al sensore di prossimità, che è posizionato in modo non ottimale e quindi come muovi il telefono quando ascolti, ogni tanto si riattiva lo schermo ed in quel momento attivi app a caso, con la guancia o con l'orecchio stesso
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    È un problema anche delle applicazioni di messaggistica che non vanno d'accordo con le ultime versioni Android.
    Aug 2014
    Redmi Note 7
    Fatto e ovviamente non ho risolto nulla -_-
    Quote Originariamente inviato da Bilbovm Visualizza il messaggio
    Quindi, come si può risolvere?
    Questo non lo sapevo...
    Possibile sia un bug della MIUI? Sembra che cambiando ROM (mettendo ad esempio Lineage) il problema non si presenti. Ho letto lamentele sul sensore di prossimità da parte di utenti che possiedono altri modelli, speriamo Xiaomi risolva...
    Ultima modifica di Akr0n; 25-04-19 alle 09:26
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Sapete se hanno risolto il problema dell'invio delle chiamate durante una telefonata?
    La cosa é fastidiosa al punto che mi apre altre telefonate o mi chiude quella in corso...
    Non so che fare se rendere il telefono a Xiaomi (store ufficiale) cosa....
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    May 2014
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da nexuspolaris Visualizza il messaggio
    ti riferisci sicuramente al bug del sensore di prossimità...cioè che spostando di pochi mm il cellulare dall' orecchio si riattiva subito lo schermo e quindi succede quello che succede...nel tuo caso ti apre altre telefonate o chiude quella in corso...a me partivano applicazioni a caso, un paio di volte si accese il flash ecc...
    che io sappia non è stato risolto nulla...e secondo me non verrà risolto nulla...per me è un problema hardware, di posizionamento sbagliato del sensore...per questo l' ho rivenduto 4 settimane fa rimettendoci ca. 45 euro...
  9. #8
    Jun 2017
    Sarò fortunato, ma non mi si presenta questo fastidioso problema, il sensore si attiva a circa 3 cm dall'orecchio ed anche spostando il telefono su e giù di qualche cm rimane inserito. Prova ad accerdere al menù test, digita *#*#6484#*#* sul tastierino o vai su Impostazioni > Info Sistema e premi 5 volte su " Versione Kernel " alla voce proximity sensor verifica come si comporta e se riesci a calibrare il sensore. ( Se usi le gestures prima di fare questo è meglio attivare i pulsanti virtuali, altrimenti in alcune test ti troveresti in difficoltà ). Ciao
    Ultima modifica di bessio; 21-06-19 alle 15:51
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bessio per il post:
    nexuspolaris (27-06-19)
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da bessio Visualizza il messaggio
    Buongiorno, io ho lo stesso identico problema. Durante le chiamate partono altre chiamate, app, mette in attesa la chiamata e ne fa in automatico un'altr. Come scritto da Bessio ho provato
    a calibrare il sensore di prossimità ma una volta avuto accesso al menu in questione non riesco a fare nulla...qualcuno che può aiutarmi per favore?
  12. #10
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da landino Visualizza il messaggio
    Ho letto su internet che ci sono 2 soluzioni ma serve il root,
    La più semplice è un'app che fix il problema ma deve rimanere sul telefono,
    L'altra definitiva per i più esperti, è scrivere 2 righe nel sistema, che è quello che dovrebbe fare Xiaomi in un semplice aggiornamento ma non fa,
    Alla faccia, fortuna che mi sono fatto passare la scimmia di prenderlo!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stonexmini46 per il post:
    DreamReaper (05-08-19)
