Pagina 146 di 156 primaprima ... 4696136144145146147148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 1556
[INFO] Xiaomi RedRice 1 ( Primo modello )
  1. #1451
    Jun 2014
    Nino dopo "framework" ci vuole il punto i la chiocciola?
    E a te poi il problema della sim inattiva si è risolto?
    Senior Droid L'avatar di NinoRapis
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    io non monto questa rom al momento
    dalla foto che ha postato edyros2003 c'è solo il punto
    se non hai fretta aspetta lui che ti risponda per conferma, è molto presente sul forum
  4. #1453
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da sylkat Visualizza il messaggio
    Ma in questo modo l'account xuaomi viene comunque sincronizzato?
    Ovviamente no, ma serve solo se vuoi fare un backup dei tuoi dati sui loro server o scaricare i temi.
    Per salvare i dati puoi usare google, per i temi lo puoi abiltare momentaneamente ti scarichi i temi e poi lo disattivi oppure puoi usare il modulo Mithemea (Theme authorization ) dei WSMtools incluso nella ROM da me pubblicata.
    Rosario
  5. #1454
    Quote Originariamente inviato da odiug88 Visualizza il messaggio
    Ci vuole il punto, la chiocciola te la inserisce in automatico il forum quando posti un messaggio, rinominalo come l'immagine che ho postato.
    In ogni caso puoi dargli il nome che vuoi l'importante che non abbia estensione apk.
    Ultima modifica di edyros2003; 01-10-14 alle 16:24
    Rosario
  6. #1455
    Sep 2010
    Ragazzi per un eventuale compatibilità con il MI Band non ci sono speranze se non arriva Kit Kat sul nostro terminale?
    Inviato da Xiaomi Mi4 LTE
  7. #1456
    Jun 2014
    il file l'ho rinominato in questo modo ma purtroppo il problema della sim inattiva non si è risolto.
  8. #1457
    Non hai capito,non deve avere estensione apk, chiamalo "pippo" e basta.
    Ultima modifica di edyros2003; 01-10-14 alle 23:37
    Rosario
  9. Il seguente Utente ha ringraziato edyros2003 per il post:
    MeTriX (08-10-14)
  10. #1458
    Jun 2014
    ah ok ok, grazie
  11. #1459
    Feb 2010
    avrei bisogno di aumentare il volume dell'auricolare in chiamate, sapete come fare? ho provato con engineer mode ma non mi fa settare i parametri value max.
  12. #1460
    Ho aggiornato alla stabile 25.0V1 scaricata su miui.it. Mi trovo con il volume della suoneria e multimediale molto basso rispetto a prima anche se settato al massimo. C'è un modo per alzarlo?
