Hongmi 1S
Arrivato oggi, ero stra felice, tutto perfetto, poi collego la presa USB per la ricarica completa, e mi accorgo che non ricarica assolutamente. Rimane a 0, ho scaricato diverse app per vedere cosa succede, e non carica nulla. Cosa potrebbe essere? Suggerimenti? Lo faccio sostituire?
Grazie a tutti.
Hai controllato che non ci sia l'adesivo sui contatti della batteria? Io ho dovuto farlo (e anche altri utenti).
Si ho controllato, mi è subito venuto in mente, però poi ho pensato, ci fosse stato l'adesivo neppure si accendeva. Ho paura che sia guasto, che abbia un difetto alla presa USB per la ricarica. Anche se a 0 di carica, levando e mettendo la batteria, a volte riesco ad accenderlo, se collegato alla porta USB. Ho visto che il PC lo vede correttamente, ovvero vede tutto il contenuto della memoria. Ho provato a scaricare APP per la gestione della batterie, e tutte mi dicono carica 0%. Appena levo il cavetto USB il telefono muore. Quanto è spento, lampeggia un led rosso, che dovrebbe indicare la ricarica, ma in realtà non fa una mazza.
Ricontrollo per scrupolo, ma la linguetta di protezione non lo vista per niente. Se avete idee ditemi pure. E grazie.
ginotel
risposta forse un pò stupida, prova a cambiare caricabatteria o cavetto usb
Prova come scrive mario69 con altro cavetto/caricabatterie. Da pc non carica?
Da PC essendo a 0 assoluto credo che non abbia abbastanza spunto e non carica, però adesso ho preso il caricabatterie del Nexus 7, che ha 0.3A max invece che 0.2A max, ma essendo molto poco, non dovrebbe creare danni, ed ho collegato il telefono. Sono riuscito ad accenderlo senza troppi problemi, però mi pare che non carichi. In alto la barra verde si muove, però la carica resta sempre 0%.
Lo lascio tutta la notte, e vi faccio sapere domani. Speriamo che si stato solo un problema di batteria troppo scarica, mi successa una cosa simile giusto sul nexus 7.
Grazie a tutti per adesso, vi tengo informati.
Il led sotto, adesso lampeggia, ho spento il telefono per scrupolo, forse sbaglio. Il led quando carica resta lampeggiante, oppure fisso?
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
ginotel
Il led quando ricarica la batteria è arancio fisso , fine carica verde.
Quando è in carica il simbolo di sblocco schermo diventa indicatore di ricarica.
Controlla che non ci siano residui di colla sui contatti batteria , mi raccomando non li grattare verifica solamente .
Se la batteria è ok prova a dargli una botta di ricarica con un alimentatore a tensione/corrente variabile , è probabile che la batteria sia scesa troppo .
Niente da fare, tutto risulta morto. Il led lampeggia. Ho notato adesso che quando collego un powerbank esterno, però resta fisso il led, ed ora mi ha caricato la batteria all'1%. A questo punto credo allora che sia la batteria completamente andata. Vi tengo aggiornati con questa novità speriamo di risolvere.
Ho contattato il rivenditore, lo comprato su Amazon, ed si sono subito fatti sentire, dicendomi che mi mandano un nuovo telefono se non funziona questo, ed una batteria nuova.
M dispiace. Però almeno il venditore intende sostituirti il cell. Vedi almeno questo in positivo.
