La certezza di aver avuto il pacco cinese l'ho avuta guardando il cavo di alimentazione, nessun logo xiaomi. Aperta contestazione con paypal. Ora organizzo un charter e gli vado a mettere fuoco a ste merde....
per il download non sotto wifi hai impostato su "illimitato" le dimensioni dei file sull'app Download?
Io ho acquistato da loro un redmi 1S un paio di mesi fa senza nessun problema.
Il cavetto e il caricabatteria non hanno loghi Xiaomi. Non è quindi un indizio adeguato per parlare di clone.
Proviamo a ragionare con calma:
1. Che sistema operativo monti sul PC? Assumendo che tu abbia windows, in gestione dispositivi ti compare nulla con il triangolo giallo?
2. Impostazioni - Informazioni sul telefono - Scrivi le info relative a "Modello" "Versione Android" "Versione MIUI" "Versione baseband" "Versione kernel" (o posta uno screenshot se ci riesci)
3. Se sei sotto rete wireless, puoi utilizzare il trasferimento ftp per trasferire file da PC a Telefono e viceversa: apri il file explorer di miui, clicca sul pulsantino in basso FTP e premi avvia. Ti comparirà un indirizzo. Copialo nella barra degli inidirizzi del file explorer di windows e dovresti accedere alle cartelle di sistema e copiare e incollare a tua discrezione.
4. Se ho capito bene, hai difficoltà a scaricare dal playstore. Trova l'app "Download" sulla Home di miui (potrebbe stare anche in una cartella tipo "Strumenti"): clicca sul pulsante delle impostazioni (la rotella) è verifica a che livello è impostato il limite di download. Eventualmente mettilo su illimitato. E riprova a scaricare dal playstore.
Using Tapatalk
Se vuoi far riconoscere il dispositivo con MTP devi installare correttamente i driver se cerchi in rete li trovi.
Su Vista BE ho installato MiPhone in inglese e poi lo ha riconosciuto su W7 ho installto solo i driver.
Innanzitutto grazie per l'aiuto provo a riassumere:
1.XP, nessun triangolo giallo, mi si apre la finestra di dialogo per l'installazione della periferica ercando un programma adatto on.line fallendo sempre.
2. Modello: HM NOTE 1LTEW - Versione Android: 4.4.2 - MIUI: MIUI-KHICNBH95.0 - Banda: MPSS.DI.3.0-8fbcbca - Kernel: 3.4.0-g26e4aff-00547-g924b8ac -
Allora, il codice della versione miui (MIUI-KHICNBH95.0) è stato modificato dal venditore, ma non è un problema: accade a volte (anche a persone che hanno acquistato il redmi 1s è capitato). Tra l'altro, se ho capito, tu riesci ad accedere alla recovery, quindi dovremmo poter aggiornare con il file scaricato dal sito miui.it (ed essere perciò sicuri di avere una ROM aggiornata e sicura).
Per fare questo é necessario copiare il file della ROM scaricato da miui.it, che nel frattempo avrai rinominato in update.zip (tutto minuscolo) e copiato nella directory principale della memoria interna del telefono. Hai due alternative:
1. Usare la funzione FTP di cui ti ho accennato nel post precedente (verifica di riuscire ad usarla; devi essere collegato in Wi-Fi).
2. Collegare al PC tramite USB. Ora qui dici di avere problemi perché non ti riconosce il telefono. Controlla intanto che in Impostazioni-Opzioni sviluppatore sia attivato il debug usb. Se neanche dopo aver fatto questo riesci a far vedere il telefono, è il caso di cercare i driver del dispositivo online.
Intanto fammi sapere queste due cose.
Using Tapatalk
Cicco76 (11-12-14)
Allora sbloccato lo store.... antutu mi da quasi 22.000 punti dovrebbe essere buono ora son con il portatile provo a connettermi in wi-fi. Il download lo faccio da miui.it redmi note 4g mirror vero?
Si. Scarica la ROM dal sito con il pc, clicca il pulsante mirror perché l'altro link non va. Quando hai finito, rinomina il file zip in "update.zip" ( senza virgolette e tutto minuscolo). Copialo nella memoria interna del telefono, senza inserirlo in nessuna cartella. Per copiare usa una delle due procedure che ti ho indicato (FTP o USB) e poi segui la procedura indicata nel thread Multiguida [ROM multilang ecc ecc]. È per il redmi 1s, ma la procedura è valida per tutti i terminali con miui (fai attenzione solo ai passaggi, perché i link di download sono ovviamente per un altro telefono).
Using Tapatalk
Scaricato il pacchetto d miui.it, il problema ora è la connessione tra pc e cell, inmpostazioni non ho la voce opzioni viluppatori e da nesuna parte trovo un pulsante per attivare l'usb... cob l'FTP utilizzo il cell come router ma non si avvia, probabilmente dovrei utilizzare il pc come router e trovare la rete con il wi-fi del cell e non posso farlo a questo punto mi restano i driver, qualcuno sa linkarmeli? Grazie di cuore a tutti, ma con l'aggiornamento miui risolvo tutti i bug, la sincronia g.mail con lo store (ho un paio di giochi pagati che vorrei riavere indietro) la rubrica da SIM (non importa i numeri ne da sim ne da sd) insomm parecchi problemini
