non è questo lo zip che dovevo scaricare?
xposed-uninstaller-20151218-arm64.zip
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Segnalo che è appena uscita la nuova versione v83
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=66512549
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Scusate ho lg g flex2 5.1.1 v 955 15c
Ditemi se il procedimento è esatto, non vorrei rischiare che qualcosa va storto:
Dalla guida a pagina 1 vado dove stanno i file del 5.1
1) Scarico e istallo flashfire
2) Scarico xposed-sdk22-arm64.zip (ZIP flashabile)
3) lo copio nella memoria interna del dispositivo
4) apro flashfire e clicco su +
5) clicco su flash zip or ota
6) seleziono il file zip e premo sulla spunta fatto e faccio partire l'operazione
7) scarico e istallo XposedInstaller_3.0-alpha4.apk
8) nel caso voglio ritornare a come era prima ripeto l'operazione con quest'altro file:
xposed-uninstaller-arm64.zip (ZIP flashabile)
arm64 dovrebbe essere per i telefoni a 64 bit giusto? in tal caso come faccio a capire a quanti bit va il telefono e quindi quali file prendere?
è tutto esatto?
Smartphone:
scusami ma dove si vede a quanti bit va? l'unica parte dove leggo 64 è:
in System>Kernel Architecture>aarch64
è questo il valore di riferimento per i bit?
Inoltre quale devo scaricare tra i due?
xposed-v83-sdk22-arm64.zip 23-Apr-2016 17:28 5947805
xposed-v83-sdk22-arm64.zip.asc 23-Apr-2016 17:28 819
Ultima modifica di Avidar; 24-04-16 alle 11:11
Smartphone:
Ciao. Ho rischiato un po' : ho flashato la 82 sopra alla 80 (LG g2 con CM13). Sembrava andato in bootloop poi si è ripreso ma non riesco a capire se il flash è andato a buon fine...
Edit: trovato nelle impostazioni... 82 attiva... Scusate
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di autop; 24-04-16 alle 11:50 - Motivo: Trovato...
Inviato da Vivo
Non va , finita l'operazione che dura 1/2 minuti e riavviato xposed mi dice:
"The xposed framework is not istalled. please download the latest zip file from xda and flash it manually via recovery"
inoltre devo riavviare da dispositivo non mi fa riavviare da xposed
non riesco a capire cos'è che va storto, avete qualche idea?
