Utente del giorno: usitaly con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 98 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 21 di 37 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 369
[GUIDA] Installazione di Xposed Framework
  1. #201
    Androidiano L'avatar di Bubu1516
    Jan 2014
    forlì
    Samsung Galaxy note 2
    Xposed unistaller devo zipparlo solo nel caso volessi disinstallare xposed?
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,825 volte in 5,301 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bubu1516 Visualizza il messaggio
    Flasharlo*
    Si, solo per rimuoverlo
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Bubu1516 (27-05-16)
  5. #203
    Androidiano L'avatar di grunt911
    Eden
    Oneplus One, Xiaomi mi5
    qualcuno di voi sa se l'ultima versione di xposed è compatibile col mi5
  6. #204
    Jul 2016
    ho un samsung s6 edge rootato può funzionare ?
  7. #205
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da RickyNRoll Visualizza il messaggio
    No... Come indicato nel primo post è incompatibile.
    Smartphone:
  8. #206
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    Salve a tutti.
    Ho un x800 della leEco con ROM 12s di cuoco92.
    Vorrei istallare il suddetto exposed framework e provare qualche modulo.
    Ora: ho scaricato dalla prima pagina i file per arm64 ma volevo un chiarimento se possibile!
    Nella sezione del file da flashare tramite recovery appare una lista di file zip doppi, una con arm.zip e sotto con arm.zip.asc
    Per logica credo che in base al numero più alto è alla data di fianco dovrebbe essere la versione più aggiornata?
    Non capisco però la differenza tra i 2 file zip con la stessa numerazione.
    Ho scaricato il file apk e il file unistaller che serve per cancellare exposed.
    Ho già effettuato un nandroid backup da twrp come ancora di salvezza se qualcosa va storto.
    Da buon niubbio che sono mi scuso se a voi esperti di modding le mie domande sembreranno banali e ovvie, ma preferisco essere bacchettato che fare disastri
    Ringraziato anticipatamente chiunque vorrà darmi delucidazioni in merito alla mia richiesta
  9. #207
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Devi scaricare il file .zip, quello .asc serve solo per fare un controllo di parità con lo zip per verificare se esso è corrotto.
    Si, scarica quello più recente (in base al numero di versione, l'ultima dovrebbe essere la v.83 se non erro)
    Smartphone:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    cuciu70 (02-07-16)
  11. #208
    Mar 2014
    Monza
    Buongiorno è forza Italia sempre.
    Ho scaricato l'ultima versione che corrisponde alla v85.
    Da twrp nel wippare il file mi è uscito errore
    Quindi ho scaricato tutti i file zip delle varie versioni fino alla più vecchia che è la v72 ed ho provato a flasharle sempre da twrp con lo stesso risultato!
    Errore del file zip.
    Ho ripristinato il nandroid backup fatto in precedenza prima di flasharle i suddetti file zip e riprovato la stessa procedura, ma il risultato è sempre lo stesso!
    Tutti i file mi danno errore
    Credo di aver eseguito i passaggi correttamente come nella guida in prima pagina, ma francamente non so come risolvere il problema.
  12. #209
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,531 volte in 4,908 Posts
    Ciao, devi verificare che errora danno, se usi la versione 32bit su un sistema 64 o viceversa , non vanno ovviamente..
    Sent by Mi5 64Gb
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    cuciu70 (03-07-16)
  14. #210
    Mar 2014
    Monza
    Ho scaricato i file in prima pagina dalla sezione 5.0.1 arm64, che se ho interpretato bene corrispondono ai telefoni con lollipop 64bit tra cui anche il letv x800 giusto?
