Utente del giorno: Stahl con ben 18 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 57 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 228 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 35 di 37 primaprima ... 253334353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 369
[GUIDA] Installazione di Xposed Framework
  1. #341
    May 2015
    Anche scritto più in piccolo lo riuscivo a leggere
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,800 volte in 5,291 Posts
    i
    Primo post aggiornato dato che il nuovo Xposed Installer permette di scaricare e flashare in automatico il framework, non erano più necessari i vari link di download.
    Smartphone:
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    autop (13-02-17),megthebest (13-02-17)
  5. #343
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    honor 8 - LG g2
    Ringraziato 721 volte in 530 Posts
    Quote Originariamente inviato da centodue Visualizza il messaggio
    È perché avete schermi troppo grandi
    E pensare che l'ho pure rimpicciolita con fotoresizer...
    E comunque soprattutto notizia vecchia...
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  6. #344
    Senior Droid L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Leeco Le Max 2 minix neo x8
    Ringraziato 81 volte in 72 Posts
    Scusate ragazzi una cosa, non ricordo la differenza tra lo xposed ufficiale di rovo89 e la versione systemless di topjohnwu. Qualcuno vuole illuminarmi?
  7. #345
    Jan 2014
    Ciao a tutti, premetto che sono un neofita.
    Ho letto un po' di guide prima di aprire questa discussione perchè non ho capito molto bene cosa fare.
    Ho un Samsung S5 mini (SM-G800F) rootato, con processore 4xARM Cortex-A7
    Ho scaricato l'apk Xposed Installer e l'ho installata.
    Quando vado ad aprirla e clicco su Framework mi appare questo messaggio:
    "The exposed framework is not installed. Please download the latest ZIP file from XDA and flash it manuali via recovery."
    Ho installato la Recovery TWRP grazie alla vostra guida ma poi mi sono bloccato.
    Mi è parso di capire che Xposed Framework non è compartibile con il Galaxy S5 mini, è corretto?
    Io ho lo smartphone rootato ma con firmware ufficiale samsung Lollipop 5.1.
    Sapreste per cortesia indicarmi se c'è la possibilità di installare Xposed Framework anche sul mio smartphone e magari indicarmi una guida?
  8. #346
    firenze
    honor 8 - LG g2
    Quote Originariamente inviato da Luky79 Visualizza il messaggio
    Il quarto (#4) post di questa discussione parla del tuo caso anche se mi sa che il link ad xda non funzioni...
  9. #347
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Grazie ma purtroppo no:
    "... già specificato al primo post, la versione ufficiale di Xposed può si girare anche su dispositivi Samsung ma solo se si monta una ROM di tipo AOSP (CyanogenMod, Resurrection Remix ecc.) ma non funzionerà invece su ROM stock e più in generale su tutte le ROM basate su un firmware Samsung"
    Ho esattamente il firmware Samsung installato
    ". È presente una versione moddata di Xposed Framework in grado di girare anche sui firmware Lollipop 5.0 (solo su questa versione)"
    Ho lollipop 5.1.1
    Insomma io vorrei poter aggiornare il firmware via OTA senza perdere i dati, e rimettere poi il Root, ma ancora non c'è stata una persona che mi abbia detto se è possibile, non è possibile, quali operazioni devo fare.
    Almeno mi metto l'anima in pace!
    Ultima modifica di Luky79; 09-03-17 alle 21:23
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Luky79 per il post:
    autop (09-03-17)
  11. #348
    SuperSmod L'avatar di gianpassa
    Yamaha G2
    Ringraziato 4,634 volte in 3,229 Posts
    Ho lollipop 5.1.1
    Allora:
    Come precisato al 4 post xposed non è compatibile sui Samsung col firmware stock.
    La versione modificata qui
    https://forum.xda-developers.com/xpo...lipop-t3113463
    Io leggo che non è compatibile con i processori 32 bit e con 5.1
    (For 32-bit on Android 5.1, I cannot develop on it as I don't have any 32-bit devices capable of running Android 5.1.)
    Per cui col tuo S5 mini (exinos 32bit) e LP 5.1 nisba.
    In merito a :
    ... Insomma io vorrei poter aggiornare il firmware via OTA senza perdere i dati, e rimettere poi il Root, ...
    Questo non c'entra nulla con Xposed e questa discussione..
    In ogni caso in generale con il root e con la recovery custom non credo che sia salutare aggiornare via OTA.
    Chiedi migliori info nel topic supporto modding del S5mini dove hai già scritto.
    Ultima modifica di gianpassa; 09-03-17 alle 23:09
    Nessuno invecchia semplicemente perché gli anni passano. Si invecchia quando si tradiscono i propri ideali.
    Gli anni possono far venire le rughe alla pelle, ma la rinuncia agli entusiasmi riempie di rughe l’anima.
    (Samuel Ullman)
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    autop (09-03-17),megthebest (10-03-17)
  13. #349
    Jan 2014
    Ciao gianpassa e grazie per la risposta.
    Io avevo letto che installando il framework ed aggiungendo un modulo, si poteva "camuffare" il root del telefono consentendo allo smartphone di essere aggiornato con l'ultimo firmware, ecco perchè volevo l'installazione del framework.
    La mia esigenza è quella di aggiornare il firmware essenzialmente per apportare delle migliorie al telefono che risulta un po' instabile, hai qualche consiglio?
  14. #350
    Moderatore L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,114 volte in 4,645 Posts
    "camuffare" tramite moduli xposed, serve nei casi in cui app specifiche (bancarie, streaming ecc..) non funzionano con dispositivi rootati, ma gli aggiurnamenti non sono mai garantiti se il dispositivo ha il root.
    la soluzione migliore nel tuo caso, è procedere al flash pulito dell'ultima rom stock tramite ODIN (o flashare una custom rom) ... e questo esula dall'argomento del thread in questione, per cui ti consiglio di rivolgerti nell'apposita sezione modding del tuo terminale:
    - Modding Samsung Galaxy S5 Mini (G800F)
  15. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Luky79 (10-03-17)
