Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Cellulare bloccato
    Feb 2017
    Angry
    Cellulare bloccato
    Salve a tutti, ho un Wiko Fever 4g e da quando ho installato xposed che mi da schermata: l'applicazione sistema ui si è bloccata in modo anomalo, ho cercato varie guide su come disinstallarlo ma non riesco perche dovrei accedere alle impostazione ma non posso per via di questo errore. Aiutatemi perche non vogklio perdere dati
    ps: ho fattio un backup su scheda sd da system recovery
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da mastiron Visualizza il messaggio
    Puoi scaricare l'unistaller e flasharlo da custom recovery
    Sposto in sezione Xposed.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
    Feb 2017
    sai come si fa? grazie mille
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Puoi trovarlo qui: http://dl-xda.xposed.info/framework/uninstaller/
    Quello corretto suppongo sia il più recente.
    Smartphone:
    Feb 2017
    dove lo devo mettere?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Nella memoria interna del telefono, visto che non riesci ad avviarlo puoi farlo tramite la TWRP stessa (una volta avviato in recovery collegarlo al PC, dovrebbe riconoscerlo come dispositivo MTP), dopodiché flashalo
    Smartphone:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    mastiron (14-02-17)
  9. #7
    Feb 2017
    c'è una popsizione specifica della memorio o no? scusa le rooppe domande ma sono inespoerto
  10. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    No, puoi metterlo dove preferisci. Consiglio fuori da tutte le cartelle all'interno della memoria interna, così una volta entrato in recovery e aver premuto installa troverai subito lo zip
    Fammi sapere
    Smartphone:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    mastiron (14-02-17)
  12. #9
    Feb 2017
    no non so proprio non esiste un tasto install package o roba simile sul wiko fever
    non so quale di queste opzioni sciegliere:
    apply update from adb
    apply update from sdcard
    apply update from cache
    non me lo rileva il pc
    aiutooooooooooo
    non saprei proprio
    Ultima modifica di NiloGlock; 14-02-17 alle 18:28 - Motivo: Quintuplo post consecutivo
  13. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    aiutooooooooooo
    non saprei proprio
    Da regolamento i post consecutivi sono vietati, ne hai fatti 5.
    Quella che dici è la recovery stock e non una TWRP, che non ti permette di eseguire il flash degli ZIP come quello detto sopra.
    Un'altra possibile soluzione che si potrebbe provare per evitare la reinstallazione del firmware stock e dunque la perdita di dati è avviare la safe mode di Xposed.
    Riavvia il telefono e appena vedi la bootanimation (animazione di avvio) premi ripetutamente un tasto qualsiasi (volume o accensione non fa differenza), dovresti sentire tre piccole vibrazioni e poi una lunga, quando senti quest'ultima puoi fermarti. Il telefono in questo modo dovrebbe avviarsi.
    Smartphone:
  14. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    mastiron (14-02-17)
