Pagina 314 di 621 primaprima ... 214264304312313314315316324364414 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,131 a 3,140 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #3131
    Nov 2010
    Reitero la mia richiesto di disperato aiuto, ho installato la V16, successivamente ho installato fancy widgets full version, ma ogni volta che spengo e riaccendo il cell. L'orario indicato nella skin non si aggiorna a quello di sistema, per farlo devo entrare ogni volta nelle impostazioni del widget. Qualcuno mi ha suggerito che potrebbe essere il task manager, ma la white list non mi permette di aggiungere alcuna applicazione. Soluzioni? Grazie.
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    OK Nexus5 Style installata.
    -Xposed framework reinstallato manualmente come avevo fatto anche per la V15, per il resto nessun problema di quelli noti (IMEI, 3G, ecc tutto ok)
    - Non mi convince il touch, ora ho provato a cambiare launcher per capire se è quello. Sostanzialmente sono comparsi i ghost touches, mai avuti prima. Per esempio se provo a trascinare un'icona sulla home per spostarla, spesso anziché trascinarla mi apre quella app
    - AnTuTu 15200 contro i 15600 della V15, comunque sostanzialmente situazione invariata (tra l'altro la base della ROM è sempre quella...)
    - Per ora il consumo di RAM mi sembra migliorato, in media sui 300MB liberi contro i 200MB della V15, ma solitamente la RAM mediamente occupata aumenta con più il telefono sta acceso senza essere riavviato. Vedremo, dunque.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  4. #3133
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    Stesse considerazioni soprattutto per il touch se qualcuno riesce a risolvere faccia sapere per favore.
    Noto inoltre un maggior consumo di batteria con 3g spero di riuscire a cambiare la baseband con quella della v15 con la quale mi trovavo bene. Per il resto è fantastica veloce e leggera
  5. #3134
    Senior Droid L'avatar di kasperbau
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea26 Visualizza il messaggio
    .......ho flashato la V16 da poco, e rispetto alla ROM stock da cui provengo la gestione del touch nella V16 é imho peggiore; touch iper-reattivo e qualche ghost touch che non avevo assolutamente con la ROM stock.....
    ...nonostante questo rimane una spanna sopra la stock ROM......
  6. #3135
    OK l'ho provata tutto ieri in vari ambiti (internet 3G e Wifi, giochi, di tutto). Premetto che ho sostituito il launcher KitKat con Smart Launcher. In effetti non si è più verificato nessun ghost touch o eventi touch strani, quindi finora confermo la teoria di baco o non totale compatibilità del nuovo launcher.
    3G e SMS sono OK, non ho avuto modo di fare telefonate, comunque il segnale è sempre al massimo. Ho sim Vodafone e ho limitato le frequenze da MobileUncle come di consueto.
    RAM sempre sotto l'80% anche dopo oltre 24 ore senza riavvii, dunque almeno 200MB sempre liberi. Niente lag né rallentamenti.
    Ottimo lavoro Marsapa
  7. #3136
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    Confermo le tue conclusioni. Io uso Nova launcher e non ho problemi di sorta, salvo ogni tanto che mi va in crash il launcher e mi da errore qualche Widget.tra le applicazioni che non funzionano c'è ilmeteo... ma non la trovo una grave perdita.per il resto fluidità e velocità mai provata, stai facendo raggiungere al mio zopo c2 4giga livelli da invidia
    _____________________________________________
    non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
    un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
  8. #3137
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Ciao ragazzi ho un K5 Turbo (2GB RAM e 32GB ROM), e a quanto pare questa è la migliore ROM in circolazione e funzionante al 99%, ma quale link devo seguire? In prima pagina faccio un po di confusione..
    Grazie mille
  9. #3138
    cerca gizchina ed in quel sito trovi i link per scaricare.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bastyano per il post:
    David_Allegrett (14-11-13)
  11. #3139
    Quote Originariamente inviato da bastyano Visualizza il messaggio
    Ok ma io intendevo dei link in primo post qual'è quello corretto? Quello alla scritta azzurra "UPDATE: GizChina Rom Nexus 5 Style Android KitKat by Marsapa per Zopo Zp980/C2/C3 e Komu K5! : GizChina.it" ?
    Grazie ancora
  12. #3140
    lì dovresti scaricare la versione per il tuo terminale (circa 370 Mb)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bastyano per il post:
