Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 129
[ZP990-ZP980/C2-C3] ROM GizRom Touchwiz S4 by Marsapa
  1. #61
    komu k5+ (zopo980)
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    effettivamente funziona ma poi non va il GPS, quindi bisogna lasciare ro.default.gps.switch=null, probabilmente il wifi al primo avvio non va ma basta fare un reboot e dopo funziona tutto alla perfezione.
    Giusto me ne sono accorto stamattina del problema del GPS...
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da bodino Visualizza il messaggio
    rimetti la stringa e vedrai che funziona
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. #63
    Oppo N1
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Sono tornato alla 15.1 stamattina. Mi serviva il GPS e la connessione e non avevo letto il fix sopra. Aspetto una versione aggiornata e nel frattempo continuo a testare la batteria sulla 15.
    Ricordo che utilizzo un Komu K5 Turbo (e non lo Zopo), ma non ci sono segnali di incompatibilità
  5. #64
    Sep 2013
    Bulgaria
    Many bugs (wiif, gps ...) back to Miui-v5.: (
  6. #65
    Sep 2013
    Redmi Note 2
    Read the first post and follow the procedure for the wifi:
    For those who have problems with the activation of the wifi here is the procedure , but it seems absurd to be done only once and then the wifi works normally :
    1 ) turn on the phone and activate the wifi, this will begin to flash but did not take action, then restart the phone ;
    2 ) when you restart your phone, you will have to activate wifi and will see the wirless networks including the nvram warning (it is a simple error of mac address ) select the network and write the password, the phone will attempt to connect, then after write the password after a few seconds you will have to restart the phone ;
    3 ) you will have to reboot the phone connected to the network, from now on you can turn on and off the wifi quietly , you have no more problems, every time the phone will connect to the wifi network instantly .
    The guide applies to the zp980/c2 and only for those who have problems when you first start , as the zp990 I had no problem and not on all zp980/c2 you have this issue .
  7. #66
    Androidiano L'avatar di ermulo
    Sep 2010
    Pioltello
    Leeco Le 2 Pro - Le Pro 3 6Gb
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    ciao Marsapa, scusa se ti posso sembrare inopportuno, sei riuscito a trovare una rom per resuscitare il gs4 mtk6577?. sto aspettando la v16 per il mio zopo zp980 32gb dopo avere provato il porting della rom gs4 che trovo ancora molto acerba, nonostante ti stai impegnando a risolvere con fix, sono tornato alla v14 perchè mi sembra la più performante delle tue rom per il nostro zopone. ancora tantissime grazie per i tuoi lavori.
    ermulo
  8. #67
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da ermulo
    ermulo
    X ora non ho trovato nulla, domani mattina cerco meglio. La v16 è fuori
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  9. #68
    Ciao a tutti, sono un nuovo possessore di un zopo 980 .
    Ho messo la rom gs4 e devo fare i complimenti all'autore per il lavoro !!
    Aspetto con ansia la versione XPeria essendo stato appena possessore si un Sony e trovandomi meglio della versione samsung!
    Con questa rom ho notato :
    fotocamera anteriore con risoluzione massima a 2 megapixel.
    Qualche problema iniziale del wifi ma dopo la procedura sembra funzionare.
    A proposito di wifi volevo sapere se cambiando rom cambia anche il mac address wifi del telefono ?? Rispetto la versione originale mi è cambiato.
    E se si, se è possibile mantenerlo fisso?
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da Cobretti09 Visualizza il messaggio
    La risoluzione della fotocamera anteriore, onestamente non l'ho controllata, ma quello dipende dall'app gallery se si sostituisce si ha la risoluzione corretta, per avere un mac address statico bisogna modificare due file, facendo ciò sparisce anche la rete fantasma qui trovi la guida Problem with Mac Address -
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    deddroid (25-10-13)
  12. #70
    Oct 2013
    Hello
    Is there an english disuss threat?
    or a final version which fix wifi and gps issue?
    iam back to stock rom because of the wifi and gps issue
