domandina...
il twrp, il root e .. le altre cosine
impediscono poi gli eventuali aggiornamenti via OTA di zopo ?
domandina...
Certamente... Gli ota verranno bloccati!
O meglio, gli ota funzioneranno ma non verranno applicati poiché il check interno vedrà che il sistema non è originale.
Ma tanto a cosa possono servirti gli aggiornamenti?
La zopo oramai è bella che andata!
Come ho detto "sempre ", una volta trovata la rom che è efficente e funzionale dovete fermarvi e godervi il telefono.
Ultima modifica di ghost45; 28-11-16 alle 14:55
Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
allora... aspetto un buon consiglio sulla rom !!
Se a qualche nostalgico può far piacere !
[6.0.1]CyanogenMod 13 zopo Speed 7 (ZP951) Zopo Speed 7 Plus
@Todorochi
spostato il messaggio in https://www.androidiani.com/forum/le...mirroring.html
nella sezione le applicazioni per android
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Houston we have a problem
La batteria non mi si carica più anche se segna che è in carica. Rimane alla percentuale a cui era prima della ricarica o addirittura scende
cellulare dinuovo col problema USB o batteria da calibrare?
il bello è che sembra la ricarichi (led rosso acceso,dispaly spento che indica,icona batteria con %),sta una notte acceso e poi la mattina è ancora alla stessa % o anche meno
ciao grazie
Provato a riavviarlo? Di solito fa così quando la CPU é sotto stress, scalda tanto e per protezione rallenta la carica tanto che non carica ma rimane alla stessa percentuale o addirittura scende. A me capita sempre quando lo uso in macchina come GPS, tanto che per i viaggi lunghi cerco sempre di partire con la batteria al 100%, in modo da arrivare a destinazione con la batteria non troppo scarica, visto che a caricarsi non ci riesce per l'eccessivo calore che lo manda in protezione. Potrebbe essere qualche app che sta rompendo. Se é questo il problema te ne accorgi perché il dietro, intorno alla fotocamera, diventa bello caldo (a me diventa rovente tanto che il cerchio della fotocamera brucia!!!). Potrebbe anche essere il cavo o il caricabatterie però. Prova prima ad usare un altro caricabatterie con un cavo diverso.
Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di blkid; 13-11-16 alle 23:59
