Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Varioflex con ben 66 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 78 di 292 primaprima ... 2868767778798088128178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 2919
ZOPO ZP950+ Phablet Plus Official 3D
  1. #771
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da route69 Visualizza il messaggio
    Pyter a te come si vede lo schermo all'aperto? A me malissimo.
    A me invece si vede egregiamente, cambio la luminositÓ manualmente ma poi si vede benissimo.
    Quote Originariamente inviato da diniket Visualizza il messaggio
    posso garantirti il contrario, il mio gentilmente rootato da Etotalk funziona benissimo, nessun blocco o impuntamento...
    nulla di indecifrabile, appena arrivato aveva l'80% di carica, messo sotto carica per 7 ore, al rientro da lavoro l'ho utilizzato ed ho aspettatp che il livello scendesse al 3% e successivamente rimesso in carica...
    Perfetto, grazie mille. Immagino che la prima carica l'hai fatta a telefono spento
    Ultima modifica di Gynlemon; 08-04-13 alle 00:45 - Motivo: Unione Post
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    LocalitÓ
    Livorno
    ELEPHONE P8000
    Come flashare la recovery sullo Zopo 950+ (950H)
    (Fonte XDA)
    0. Installare il driver
    1. Scarica SP_Flash_Tool_v3.1250.2.1 00.zip e decomprimerlo nella directory principale dell'unitÓ C:
    2. Scaricare il file recovery.rar ed estrarre il file recovery.img nella directory c: \ SP_Flash_Tool_v3.1250.2.100 \
    3. Eseguire il file c: \ SP_Flash_Tool_v3.1250.2.100 \ Flash_tool.exe (icona blu)
    4. Specificare il percorso del file: MT6589_Android_scatter_emmc.txt e confermare il file
    5. Lasciare il segno di spunta solo su recovery.
    6. Fare clic su download e confermare l'operazione.
    7. Ora collegare il telefono senza la batteria al computer tramite cavo USB.
    8. InizierÓ il processo di firmware che durerÓ pochi minuti.
    9. UscirÓ un Pop-up che avviserÓ la riuscita dell'operazione, Ŕ possibile chiudere il programma e spegnere il telefono!
    Se il telefono non viene rilevato, controllare il driver pi¨ volte, collegare e scollegare il telefono, attendere un p˛ di tempo durante queste operazioni.
    Il file compresso potete scaricarlo da qui ---> https://dl.dropbox.com/u/5101400/ZP950%2B.rar
    due cose, a me appena cliccato DOWNLOAD dice "not all images are correctly..ecc...it can cause boot issues". che significa? ho seguito le istruzioni alla lettera
    seconda cosa: una volta attaccato al cavo il telefono senza batteria, dopo aver messo la batteria bisogna accenderlo? grazie a tutti
  4. #773
    Androidiano L'avatar di diniket
    LocalitÓ
    Pisa
    Galaxy Note 3 LTE
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Ŕ normale, puoi proseguire, anche con lo zopo 900s dava quella scritta...
    non devi accenderlo, dovrebbe automaticamente entrare in bootmode
    Quote Originariamente inviato da zoolander Visualizza il messaggio
    si
    Ultima modifica di diniket; 04-04-13 alle 14:08
  5. #774
    Ringraziato 43 volte in 26 Posts
    Ultima modifica di zeroalx; 05-09-13 alle 04:44
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato zeroalx per il post:
    diniket (04-04-13),route69 (04-04-13),statinsky (04-04-13)
  7. #775
    LocalitÓ
    Livorno
    ELEPHONE P8000
    Non entra in boot mode maledizione.....l ho collegato al cavo dopo aver cliccato su download e poi ho messo la batteria senza accendere. ╚ da 10min che la barra non si sposta dallo 0%
    Inviato dal mio TF300T usando Androidiani App
    P.S. un grazie Ú sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  8. #776
    LocalitÓ
    Pisa
    Galaxy Note 3 LTE
    Quote Originariamente inviato da statinsky Visualizza il messaggio
    hai installato i driver?
    riprova a togliere e mettere la batteria, fai passare qualche secondo tra le operazioni
  9. Il seguente Utente ha ringraziato diniket per il post:
  10. #777
    LocalitÓ
    Livorno
    ELEPHONE P8000
    Miracolo, cambiato porta USB ed Ŕ riuscito tutto. Grazie ragazzi
    Ora ho copiato i due files per ilroot, ho spento il telefono ed hjo premuto accensione + tasto up del volume insieme per avviare in recovery. Non ci va. Non c e un programma per farcelo avviare direttamente in recovery senza la combinazione tasti?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato statinsky per il post:
    bilbo60 (29-08-13)
  12. #778
    Senior Droid L'avatar di Pyter
    Xiaomi MI4 MI5S,ZOPO ZP950+
    Ringraziato 85 volte in 59 Posts
    vi posso dire che io al sole riesco a vederlo lo schermo (ovviamente non benissimo come all'ombra) per˛ non ho spuntato la luminositÓ automatica perche lo vedevo troppo buio e non mi piace affatto,ma lo settata io stesso e lasciata cosi penso che sia al 55% per capirci meglio e un po pi¨ avanti del centro...provate...
    per il gps lo usato lunedi per andare nel posto in campagna stabilito che io personalmente non conoscevo...e tutto a posto anche per l'aggancio dei satelliti e stato veloce...per˛ in autostrada mi sono accorto che quando il puntino rosso che indica la mia posizione era giÓ all'altezza dello svincolo prossimo io ero all'incirca 200 m piu indietro quindi non precisissimo anche il mio...ma per il resto va bene
    ps nelle impostazioni del gps non ho spuntati ne assistenza gps epo e neanche a-gps
    riguardo la batteria se a qualcuno pu˛ interessare (io non spengo mai il tel nemmeno di notte tranne che si scarica del tutto) solitamente cerco di farla arrivare a zero ogni sera cosi lo tengo tutta la notte collegato alla rete elettrica...ma ieri non ce lo fatta proprio e cosi non lo caricato alle 13:00 di oggi e arrivato a 14% di carica residua e penso che terra fino a stasera vedremo.....
    Xiaomi MI4W Miui6
    Zopo ZP950+ Phablet Plus ROM MIUI V5
    Jiayu G3S aspirato ROM AOSP MINI V2
  13. #779
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Quindi c'Ŕ un altro modo per sapere se sono sotto copertura 3G?
    Fix ufficiale ti riferisci a quello che c'Ŕ qui in prima pagina?
    Si il fix ufficiale Ŕ quello in prima pagina. Non so se c'Ŕ altro modo per far apparire l'icona sotto copertura 3G quando non sei connesso. Puoi provare opensignal dal play
  14. Il seguente Utente ha ringraziato vincerago per il post:
    route69 (04-04-13)
  15. #780
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @route69 trova sul playstore l'apk Phono...gestisce solo 1 sim...purtroppo
    Inviato dal mio ZP800H con Tapatalk 2
  16. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    route69 (04-04-13)
