Pagina 203 di 270 primaprima ... 103153193201202203204205213253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,021 a 2,030 su 2700
Zopo zp950 phablet
  1. #2021
    Senior Droid L'avatar di winning
    Ringraziato 37 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da miriddin
    Ho provato sia il Sygic che il TomTom e funzionano entrambi bene...
    Quoto io li ho tutti e due e vanno alla grande
    Inviato dal mio ZP950ZOPOMOBILE.IT usando Androidiani App
    il mio ASUS Zenfone 6 brilla anche di notte ho trovato il mio telefono definitivo finalmente
    May 2010
    Sony Z3 dual
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da winning Visualizza il messaggio
    Quale versione del Sigic, ho visto che ce ne sono diverse
    Inviato dal mio ZP950 con Tapatalk 2
  4. #2023
    Senior Droid L'avatar di cicog
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Pi3r Visualizza il messaggio
    Ho provato ad installare il Navigon,ma da quello che ho capito ci sono problemi con il dual sim, difatti mi esce errore controllare connessione di rete.
    Cortesemente potreste indicarmi se c'è una soluzione oppure dirmi quale navigatore funziona con questo telefono
    Ho gli stessi problemi anch'io. Navigon stesso errore, tomtom nn mi parte.
  5. #2024
    May 2010
    Sony Z3 dual
    Quote Originariamente inviato da cicog Visualizza il messaggio
    Pare sia un problema legato alla doppia sim, dato che utilizza l'imei per generare il codice di attivazione
  6. #2025
    Jan 2011
    Si ma se su quello altri si, perché sui nostri no?
  7. #2026
    Androidiano L'avatar di PaoloGreenBot
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Di nullaaaaaaaaa usa l'apposito tasto x ringraziarmi
    inviato dal mio zp950+ con Tapatalk 2
    Ciao command0, scusa se disturbo, ho messo l'ultima rom che hai postato, quella per skype, ma il root in prima pagina non funziona, conosci una procedura valida per farlo?
    Sul forum zopo dicono qualcosa in proposito?
    Grazie!
  8. #2027
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Ciao ragazzi, qualcuno mi sa dire come si comporta la ftocamera? Io ho lo zopo 900s ma la fotocamera è penosa, volevo passare al 950+ ma voglio prima essere sicuro della fotocamera...
    Grazie!
  9. #2028
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da PaoloGreenBot Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Prova a installare superSu
  10. #2029
    Baby Droid L'avatar di miriddin
    Qualcuno sà come settare in automatico gli APN sulla sim secondaria?
    Io utilizzo l'app "APN Italiani" e non ho avuto problemi a settare quelli principali, cancellando quelli presenti nella Rom di Thay, ma non sono riuscito a fare lo stesso per quelli della seconda sim...
  11. #2030
    Quote Originariamente inviato da flavito Visualizza il messaggio
    Grazie!
    E'la stessa del 950 normale? In tal caso la fotocamera posteriore è veramente molto buona, unica pecca i video che si fermano a 720p (tuttavia restano dei bei video).
    Quella anteriore invece è definita ma scura, devi per forza metterti sotto un lampione o nei pressi di una fonte luminosa quando fai una videochiamata.
    Ce l'ho fatta.
    Non riusciva a prendere i permessi, ho installato da CWM questo pacchetto ed ora il terminale è rootato:
    Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed.zip | Ulož.to
    Ultima modifica di PaoloGreenBot; 10-03-13 alle 16:37
