[RISOLTO]Slot seconda sim 990+ scomparso
    Baby Droid L'avatar di Slavina
    Aug 2013
    Da questa mattina il mio 990+ non rileva più il secondo slot sim card. Ho tolto la seconda sim per leggere i dati della prima sim con un'app chiamata "SIM Info" ed essere sicuro che stesse leggendo prorio la prima. Dopo di che ho reinserito la seconda sim, ma non viene letta e appare questo messaggio: "Slot2: nessuna scheda sim rilevata. Controllare se la scheda sim è pronta". Ho anche provato a cambiare sim ma il risultato è identico!! A questo punto non so se sia un problema dello slot che non legge la sim o basti un ripristino del sistema.
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da Slavina Visualizza il messaggio
    Ciao Slavina, il problema è hardware, ne ho appena riparato uno ieri, (se controlli bene lo slot ci sarà uno dei pin di contatto staccato che quindi non va a collegarsi con l'area del cip/sim ragion per cui ti dice di controllare la scheda sim, all'ingresso ne hai tre leggermente sollevati, controlla quale dei tre è rotto o piegato male, (succede purtroppo, sono delicatissimi, a volte inserendo la sim in modo non corretto, o con adattatore "cosa da non fare mai" che tirando fuori la sim si agganciano e si strappano) io ho usato unna sottilissima striscia di stagnola ripiegata più volte, svitando la vite posta all'ingresso sim e facendolo passare sotto la plastica per poi posizionarlo nella sede del pin mancante, così rimane incastrato una volta inserita la sim, "un lavoro da oreficeria insomma" oppure lo porti in un laboratorio di riparazioni.....
    ... basta un Thanks!
    Aug 2013
    Grazie del suggerimento. In effetti ho controllato i pin della sim ed effettivamente uno era leggermente schiacciato. E' bastato sollevarlo di poco e tutto è tornato a funzionare..... Che dire....ancora grazie. Mi hai risolto la giornata
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Slavina per il post:
    REDHOOK7 (16-09-14)
  6. #4
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Risolto. Cortesemente la prossima volta chiedere nel TD UFFICIALE.
    Chiudo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    REDHOOK7 (17-09-14)
