Pagina 53 di 113 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1123
zte U960
  1. #521
    Quote Originariamente inviato da godeas78 Visualizza il messaggio
    GRAZIE MILLE
    Ma questo etotalk dove lo trovo? su ebay non c'è. Inoltre, scrive inglese?
    Ho trovato il sito. Su ebay invece non c'è. Giusto?
    postemobile funziona perfettamente.
  4. #523
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Ma te e la funzione cerca avete litigato ?
    Hai provato a cercare il telefono al posto del negozio ? (che su ebay non si chiama etotalk )
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  5. #524
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da djlotto Visualizza il messaggio
    giusto per curiosità, funziona gia col telefono liscio o previo aggiornamento baseband ?
  6. #525
    nello slot 2 la postemobile 128k ha sempre funzionato, anche prima dell'aggiornamento della baseband.
  7. #526
    Androidiano L'avatar di catty62
    la baseband trovata da The Solutor era l'aggiornamento solo per lo slot1 ...
  8. #527
    nello slot 1 non l'ho mai messa...
  9. #528
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da starwar2013 Visualizza il messaggio
    My machine is new from etotalk.com, it seems that the kernal is different from the previous lot, mine cannot use catty's overclocked patch, because if I applied the patch, the screen will be with all mixed colors.[/ATTACH]
    Likely you have just an unlucky CPU that isn't able to run at 1.4GHz, (strange but possible).
    You can try to install SETCPU and set it at (say ) 800MHz before flashing the kernel, then you can experiment with different settings from setcpu.
  10. #529
    Jan 2010
    Giusto un paio di suggerimenti.
    Il primo va a preferenza personale ma io lo trovo ottimo, ovvero il luncher dell Xperia S
    [APP][Android 2.3+] XPERIA S Home Launcher for non-XPERIA phones | rev.8b |24.04.2012 - xda-developers
    Il secondo è un "mai piu senza" ovvero "dual mount SD" dal market.
    Non lo avevo mai visto funzionare su nessun telefono posseduto in precedenza, ma sullo ZTE va perfettamente.
    Ovvero modalità mass storage attivata di default (se volete) ma quando la SD è montata sul PC non viene smontata dal telefono.
    E accessibile da ambo il lati, davvero una funzionalità irrinunciabile una volta provata.
  11. #530
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Ok installato il kernel overclockato a 1.4 ed ecco il mio quadrant
    Dopo l'installazione non funzionava più in market (Errore 492) ma alla fine provandole un po' tutte si è rimesso a funzionare.
    Quello che ho fatto è stato:
    1) Cancellare la cache ed i dati dell'app
    2) Cancellazione directory /sdcard/.android_secure
    3) Wipe dalvik cache da recovery
    4) Wipe cache da recovery
    Adesso verifico se e quanto incide sulla durata della batteria ed eventualmente provo ad usare setcpu per impostare un profilo "conservativo"..
