Non sei l'unico ad avere il problema: c'è uno sparuto gruppo di tuoi colleghi a cui il kernel di quella rom (ed altri kernels) non vanno.
Non so il perchè, difficile farsi una idea senza avere il telefono, ed anche avendocelo non è che sia semplice fare indagini.
Fatto sta che è così: lo stesso identico kernel che va al 95% degli utenti, da problemi sulla scheda video del restante 5%.
Per il momento, la soluzione è quella di usare un kernel che funziona, nel tuo caso prendi quello della 1.5 dal relativo zip (boot.img) e sovrascrivi l'omonimo file nella rom che non ti va (il tutto senza scompattare e ricomprimere lo zip, ma aprendolo con 7zip/winrar e trascinando il file OK, sopra quello KO.
perdi il supporto a init.d ma almeno hai la rom, aggiornata nella userland, che funziona.
The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli![]()
Quindi posso definirmi molto fortunatoCmq grazie.. per oggi non tocco più nulla ho appena finito di istallare nuovamente tutto però nei prossimi giorni proverò a fare quello che mi hai suggerito....quindi devo semplicemente aprire tutti e due i file ( 1.5.0 e 1.5.1 ) andare nella cartella "data" della rom 1.5.0 cliccare col pulsante destro del mause nel file boot.img e fare copia, poi andare nella stessa cartella della rom 1.5.1 cliccare sempre col tasto destro del mouse sul file boot.img e fare incolla, poi rifare l'istallazione della rom 1.5.1 con il file boot.img sostituito è il gioco e fatto? Ho capito bene???
Capito..per evitare ogni problema faccio come dici tu...Comunque ti volevo chiedere un'altra cosa, ma se volessi provare il kernel con over clock che fa girare il processore a 1.4 GHz posso usare questo stesso procedimento di cambiare il file boot.img e poi istallare la rom??? Oppure per istallare quello ci vuole un'altro procedimento???
sorry! errore di copia incolla...
Ecco il link: Android Forums - View Single Post - ZTE U960 ROM Discussion
Premesso che di solito a chi non va il kernel della 1.5.1 non va neanche quello overcloccato, puoi installare la rom e POI il kernel, o usare il metodo di cui sopra per flashare direttamente la rom col kernel overcloccato, o usare lo zip del solo kernel per riflashare quello non overcloccato.
Allora come al solito devo dire che avevi ragione tu, provando a mettere il kernell overclock nella rom 1.5.1 mi dava sempre il solito problema... però sono riuscito lo stesso mettendo il kernell presente nella rom 1.6 di etotalk nella 1.5.1 e flashiando...
Adesso volevo chiederti ma come faccio a vedere a quanto sta girando realmente il processore...ci sarà sicuro un modo giusto???
E poi ho visto che Catty ha pubblicato il link di un lenguage pack e a pag 64 spiega come istallarlo, però non mi è chiaro non è che mi potresti spiegare meglio come fare???
Android system info dal market, o set cpu (a pagamento sul market, free su xda)
basta che copi i files sopra gli originali (fattene una copia), con ES file explorer con la funzionalità root abilitata, o root explorer.E poi ho visto che Catty ha pubblicato il link di un lenguage pack e a pag 64 spiega come istallarlo, però non mi è chiaro non è che mi potresti spiegare meglio come fare???
Personalmente non li suggerisco, arrivano da una versione precedente ed usandoli ho avuto crash/comportamenti non normali dell'applicazione telefono.
