Utente del giorno: diavolo78 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 76 di 113 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1122
zte U960
  1. #751
    Thanks
    Ho provato l'usb host ma non va! Mi appare l'icona con il punto interrogativo! Non é che c'é qualcosa che gestisce male l'alimentazione del connettore microusb! Perché se metto in carica ogni tanto me lo da in carica ma poi dopo qualche secondo compare il simbolo! Ma per formattarlo come si deve totalmente cosa bisogna fare! Potrebbe esser qualche kernel ( la butto lí anche se non ci capisco nulla )
    Thanks
    te la butto li anch'io....
    prima di "formattarlo"...
    hai provato con qualche utility dal playstore per la batteria??!?!?
    tipo anche battery calibration o qualcuno di quelli che ti "rigenera" il batterystats.bin ???
  4. #753
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da shogunmf Visualizza il messaggio
    Ecco perchè ti ho chiesto di provare, i connettori uUSB hanno cinque contatti, di cui uno serve a commutare tra carica e funzione host, presumo tu abbia questo contatto dissaldato/piegato/difettoso, mentre gli altri 4 sono ok, e questo spiegherebbe perchè i dati funzionano.
    Poi tutto può essere.
    P.S. hai provato un pendrive o cosa ?
    Non serve a una cippa cancellare quel file (è una di quelle leggende metropolitane che circolano su internet), in ogni caso facendo il wipe del telefono cancelli, ovviamente, anche il file in questione...
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  5. #754
    Thanks
    Ho provato con due pendrive! Riconosce che c'è una periferica esterna montata, ma appare la solita icona con il punto interrogativo. E non mi alimenta la pendrive. Quindi ho è qualcosa hardware come il pin del quale mi hai parlato o qualcosa che gestisce male l'alimentazione! Ho scritto al supporto di Etowalk (dove ho preso il telefono) ti farò sapere cosa mi diranno. Grazie per la tua pazienza e aiuto
  6. #755
    Androidiano L'avatar di catty62
    Thanks
    7
    Salve, ho fatto una nuova rom partendo dalla 2B06 integrando l'aggiornamento alla 2B07 di Ladygege (che ringrazio)
    Ho fatto alcune traduzioni (danese tedesco spagnolo francese russo e ovviamente alcune traduzioni usando google e spero capite qualche errore...)
    Nella rom c'è il kernel overcloccato a 1.4GHz e l'abilitazione dell'init.d con alcuni script
    Nella directory xbin c'è v6sc.sh, si può installare da terminale o usando adb shell.
    Come sempre le rom si installano a proprio rischio e pericolo ... quindi ...
    Questo è il link alla rom ZTE-U960_2B07-20120611 - catty.zip su 4shared
    Questo è il link alla rom ZTE-U960_2B07-20120611 - catty.zip su depositfiles
    PS l'installazione esegue il wipe della partizione data ... quindi fare un backup prima di flashare!!!
    allego l'immagine dell'ultimo benchmark fatto ieri
  7. Il seguente Utente ha ringraziato catty62 per il post:
    djlotto (13-06-12)
  8. #756
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Topogigi Visualizza il messaggio
    Il migliore in assoluto è "no antivirus": leggero tanto da sembrare impalpabile e risultati ultragarantiti (i virus sotto android sono rarissimi di per sè e se mai dovessi incontrarne uno, ci sono chances altissime che il tuo antivirus non lo veda nemmeno quando ormai ha sbunnato l'intero telefono).
    ok perfetto volevo solo un'ulteriore conferma che l'antivirus di fatto non serve!!
  9. #757
    Jan 2010
    Thanks
    12
    @ Gigi
    Comunque mi sa che "sbunnato" non l'ha mai detto neanche la Litizzetto
  10. #758
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da catty62 Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie infinite per il tuo(vostro) lavoro di sviluppo davvero ottimo!!
    ho avuto problemi con il kernel delle tue rom precedenti 1.5.1 ed ho preso il kernel della rom 1.5.0 che invece funziona e l'ho messo nella rom 1.5.1 come detto da The Solutor, ora con le tua nuova rom ci sarebbe sempre il solito problema del kernel? il problema USSD è stato risolto con questa versione?
    ciao
  11. #759
    Jan 2010
    Thanks
    12
    L'USSD è risolto nel senso che le risposte arrivano, ma come capita x gli sms senza mittente alcuni di essi sono interpretati male e quindi incomprensibili.
    Per esempio con vodafone sono illegibili gli sms di risposta alla richiesta del codice vodafone you, e anche la risposta alla commutazione del numero da fisso a mobile in uscita (*103*0# o *103*3#), credo dipenda dai primi caratteri presenti nell'SMS/messaggio MMI.
    Beh questo tocca a te dircelo, fatti un backup della rom attuale, installa quella nuova. Se non parte ripristina solo boot o l'intera ROM
  12. #760
    Thanks
    ci proverò ma non mi va di overcloccare il telefono, posso sempre utilizzare il kernel della 1.5.0 catty oppure usare quello di Etotalk?
  • Non puoi inserire repliche
