Utente del giorno: tugaia56 con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 196 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 91 di 113 primaprima ... 41818990919293101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1123
zte U960
  1. #901
    Androidiano L'avatar di nipponiko
    Thanks
    hai ragione ...ma io pensavo di trovare qualche soluzione in questo forum non nell'altro...grazie comunque vedo di capirci qualcosa.
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    hai ragione ...ma io pensavo di trovare qualche soluzione in questo forum .
    Mi pare che tu di soluzioni ne abbia trovate, poi su sta cosa nuova se n'è parlato di la, non mi pare proprio il caso di ricopiarsi le cose già dette di qua, nothngman come catty, sono utenti sia di qua che di la per cui puoi chiedere a loro come procede la faccenda.
    Io non sono affetto, e per quanto mi piaccia sperimentare e trovare le soluzioni ai problemi, apprezzo anche il telefono che funziona, ed il mio al momento funziona.
    Ultima modifica di TheSolutor; 14-07-12 a 05:49
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  4. #903
    Thanks
    certo soluzioni ne ho trovate tantissime qui, come anche aiuti... comunque ho provato quello che si dice di la ma non va... ho pure disinstallato il play e reinstallato la versione senza bug ma nulla...vedremo cosa fare...grazie gentilissimo.
  5. #904
    Androidiano L'avatar di catty62
    Thanks
    7
    Ho risolto il problema del play store utilizzando uno il file appropriato che ho trovato qui ...
    In questo caso, ovviamente, ZTE U960 il file che ho usato è Vending.3.5.19.noupdate.norestrictions.dpi240.nosi g-aligned.apk, non esegue l'aggiornamento automatico e quindi funziona a dovere ...
    EDITATO
    Per installare il nuovo vending cancellare Vending.apk da /system/app
    e copiare il filescaricato in /system/app/Vending.apk
    poi cambiare perm, owner, e group in 644 root root via adb o terminal emulator con i seguenti comandi
    cd /system/app/
    chmod 644 Vending.apk
    chown 0 Vending.apk
    chgrp 0 Vending.apk
    Ultima modifica di catty62; 17-07-12 a 11:38 Motivo: installazione
  6. #905
    Thanks
    grazie catty...ci provo e spero di non far casini.
  7. #906
    Androidiano L'avatar di nothingman
    ZTE U960
    Thanks
    ZTE ha rilasciato una nuova versione ufficiale del pacchetto di update (2B08):
    http://www.zte.com.cn/cndata/mobile/...6569270737.zip
    Secondo quanto ho letto su malshenzu è ancora GingerBread ma c'è un update sia di kernel sia di baseband.
    Stò scaricando....
    Nothingman
  8. #907
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da catty62 Visualizza il messaggio
    EDITATO
    cd /system/app/
    chown 0 Vending.apk
    chgrp 0 Vending.apk
    ho provato la procedura agendo dal cellulare, ma non ci sono riuscito e mi chiedo...se metto il file direttamente nella cartella system/app della rom di catty sostituendolo a quello esistente e flashare di nuovo il telefono, potrebbe funzionare ugualmente?
    Poi...sapete dirmi se è normale che seleziono la modalità profilo audio in "esterno" (cioè con vibrazione e suoneria) e poi quando spengo il telefono ritorna su "normale" (con solo suoneria)? Grazie.
  9. #908
    Thanks
    7
    certo funziona ...
    penso sia normale perchè è una delle impostazioni di default quando si riaccende il telefono (come le suonerie ad es.) ...
  10. #909
    Thanks
    e non c'è modo di impostare di default il modo "esterno" oppure variare il modo normale aggiungendo la vibrazione? Grazie.
  11. #910
    Jan 2010
    Thanks
    12
    Mah, io l'ho sempre tenuto in outdoor mode, per avere vibrazione + suoneria e non mi pare si sia mai resettato il profilo.
  • Non puoi inserire repliche
