Io ho questa ROM ed uso la funzione indicata ed é preciso alla perfezione[/QUOTE]
Infatti mi ricordavo qualcuno usasse la flip ;0)...
STOCK Nubia UI
Mod By BB72 "Phablet Experience"
Mod By BB72 "Phone Experience"
CM11/MOKEE
Altro....
francj67 (29-01-15)
Per notizia: ho risolto il problema delle mancate notifiche email in gmail andando, con MyAndroidTools, su Broacast receiver e riabilitando alcuni servizi disabilitati (roba tipo EmailBroadcastReceiver etc.)[/QUOTE]
Bene.... Questa merita di essere linkata nei primi posts... Effettivamente lo stesso capitò con i widget di chronus....non so perché alle volte alcuni servizi/widget vengono disabilitati... Grazie mille per il feedback....;0)
francj67 (29-01-15)
Aggiunta sezione Informazioni utili alla fine del Post 1 (non c'è più spazio mannaggia)....Tra parentesi ho visto che eri tu anche con i problemi al widget!....Magari vivi in qualche zona con tempeste solari più frequenti tanto da disabilitarti i servizi Android....
Ragazzi, scrivo perchè vorrei un confronto.
Sto notando alcuni piccoli problemi sulla 1.62 che vi elenco:
- Delle volte il wifi non riesce a connettersi su reti precedentemente memorizzate (lo ha fatto almeno 2 volte), riavvio il cell e si connette al primo colpo
- Ho notato che erano spariti dalla whitelist alcuni programmi (primo su tutti whatsapp), lo ha fatto dopo l'upgrade ma l'ho notato di nuovo a seguito di un riavvio per il problema del wifi di prima
- Stessa cosa con le impostazioni di un'applicazione, in particolare avevo tolto le notifiche dai settaggi delle app ma già le ho ritrovate impostate di nuovo su on (anche questo è successo un paio di volte)
Qualcuno ha avuto problemi simili o è solo un mio problema? Ovviamente prima del passaggio a 1.62 nulla di tutto questo è mai avvenuto
Purtroppo non sono cose che accadono spesso e quindi non so darvi una procedura precisa per capire come generare il problema
Tranne il secondo punto per cui non posso dirti nulla perchè non ho wapp, non ho riscontrato nessuna delle stranezze che hai riportato. Alcuni suggerimenti:
Punto 1: Scarica Wifi Fix and rescue dal market e fai fare il fix...vedi se migliora
Punto 2: Se non vedi le app nella white liste es Wapp, apri il programma e mentre è aperto accedi alla white list...dovresti vederlo! Per resettare la white list puoi o farlo all'interno della white list stessa (3 pallini in alto a sinistra), oppure in Impostazioni/app/tutte fai cancella dati di Impostazioni
Punto 3: Hai provato a togliere le notifiche in Impostazioni/schermo/pannello di notifica/notifica applicazioni?
inn3rbr4in (29-01-15)
BB72 (29-01-15)
1: Sinceramente non me la sento, non vorrei fare troppi casini con il fix (che fra l'altro non ho mai utilizzato neanche durante il resize). Per il momento ho provato ad eliminare le reti e a rimemorizzarle
2 - 3 Grazie per i suggerimenti ma non penso sia un problema di procedura, erano settaggi che avevo fatto ma che sono spariti da soli
Ultima modifica di inn3rbr4in; 29-01-15 alle 20:33
2 - 3 Grazie per i suggerimenti ma non penso sia un problema di procedura, erano settaggi che avevo fatto ma che sono spariti da soli[/QUOTE]
Vai tranquillo con wififix....non aver paura fidati non puoi fare danno....
Inviato dal mio z7 max 48000 antutu usando Androidiani App
