Sì, in effetti non hai torto.
Ciao,
volevo usare la recovery per riportarlo alle condizioni di fabbrica...
Uso i tasti accensione/volume+...
Però appare il robottino con la pancia aperta e il messaggio di errore...
E' normale, devi premere power per entrare nel menù.
Io invece ho questo problema: ieri il mio A430 ha iniziato a darmi grandi problemi, l'ho quindi riportato alle condizioni di fabbrica,
ma ora il telefono si presenta senza launcher e senza tastiera, quindi non posso neanche inserire la pw del wifi per poi entrare
su google apps qualche idea? Pare sia assente anche l'app per collegarsi ai dati della rete.
Attendo aiuto, grazie!
davvero strano che a seguito del factory reset non ci sia il launcher e la tastiera
A questo punto, o fai tramite adb in modalità debug usb (la tendina notifiche funziona per entrare in impostazioni?, spero di si) e installi le app di tastiera e launcher da APK direttamente tramite APK Installer da pc:
APK Installer - Install apk files from your PC or SD Card
oppure provi lo zip della rom inglese postato qualche pagina fa e vedi se riparte almeno con l'inglese e tutto funzionante
lucaema73 (19-10-16)
Infatti poi sono riuscito ad installare la Rom inglese: facevo l'errore di provare ad installare il pacchetto senza unzipparlo
la prima volta e mi bloccava appunto l'installazione. Noto un consumo di batteria più elevato però: risulta a qualcuno?
Grazie!
Ciao, qualcuno sa invece dove trovare la ROM originale italiana? Quella presente sul brandizzato TIM
al momento dell'acquisto?
Grazie mille!
ho scaricato l'update suggerito ma come posso estarre il file scatter perche altrimenti non posso fleshare da sd poi ho trovato qualcosa ma mi dice che il mio cip e mtk6572 e lo scatter che ho io non e compatibile come faccio a trovare una rom o il firmware compatibile da fleschare con flasch tool grazie spero essermi spiegato
Ciao, di cosa stiamo parlando?
lo Zte Blade A430 ha cpu MT6732M , quindi non capisco di quale scatter tu parli.
Lo zip della rom sul sito UK della ZTE, ha solo la lingua Inglese ed è installabile solo tramite recovery stock o impostazioni, aggiornamenti locali.
Per lo ZTE A430 non esistono rom in formato Flashtool Mediatek
Ciao a tutti,
ho appena avuto un Blade A430 che si accende con lo schermo completamente bianco!! Il cell credo funzioni dato che si sente il suono d'avvio, scatta la sveglia. Vorrei poter fare un hard reset, magari si ripristina..?!?!?
Ho provato con VolUp+Power VolDown+Power VolUp+VolDown+Power Power ma niente...
Anche se si accende e forse va in recovery....
Qualcuno può aiutarmI??? Grazie MILLE!!!
Pensavo che forse se qualcuno mi può scrivere l'esatta sequenza per il Factory Reset da recovery.... Nel senso che io non potendo vedere nulla non so come scegliere il factory reset, allora potrei:
VolUp+Power > vado in recovery
VolDown X volte per andare su Factory reset (dovrebbe essere il VolDown per scorrere e VolUp per selezionare ??)
quindi VolUp per selezionare il Facotory rset
poi dovrebbe esserci la scelta del SI per resettare ..... quante volte devoe premere VolDown....
Grazie comunque a tutti!!! E Buona Domenica
