Si,sulla sinistra in alto ....è nuovo?
EDIT: controll in impostazioni/notifiche per sicurezza...al limite se è nuovo fai in reset di fabbrica e vedi.
Clean Master disinstallalo.
Inviato dal mio LG-K420 usando Androidiani App
Ultima modifica di Brenson; 04-10-16 alle 21:13
ArasReddy (04-10-16)
Dentro a audio e notifiche,notifiche,notifiche app ci clicchi e dovresti vederle tutte settate su normale....prova a riavviare il telefono per sicurezza.
Io l ho disinstallato subito...non mi piace per niente.
Niente, il led non funziona.
Proverò con un ripristino delle condizioni di fabbrica. Credo sia un bug di software e non di hardware in quanto altrimenti il led non si accenderebbe nemmeno durante la carica della batteria, dico bene?
Facendo un ripristino dovrebbe correggersi il bug?
Inoltre è meglio toglierle le due SIM durante il ripristino?
Prova un reset di fabbrica e vedi se funziona.
Le sim io non le ho mai tolte...assicurati di avere un backup magari su Google per via dei contatti.
Bhe, io solitamente quando prendo un telefono nuovo appena a casa solitamente un bel hard reset lo faccio sempre non si sa mai come ne tuo caso comunque ora disinstalla Clean Master è scarica CC Cleaner che a parere mio e migliore bel telefono....mi raccomando prenditi una cover cosa che devo fare pure io che già mi è caduto ma fortunatamente non si e fatto nulla.
ArasReddy (13-10-16)
Grazie per tutto
Volevo chiedere anche: è giusto che non abbia un'app già preistallata per le eventuali note, tipo il blocco note. Negli altri telefoni l'ho sempre trovato, mentre in questo no.
Di nulla metti questo che a parere mio và molto bene.
Su ZTE Blade V7 non c'è di default tipo il Meteo e il Blocco Note e magari altre cosine ,diciamo che hanno installato il minimo indispensabile.
https://play.google.com/store/apps/d...lor.note&hl=it
Sale a tutti,il mio problema e la pellicola vetro temperato, una volta applicata si rialza sui bordi dove il display e leggermente stondato ,qualcun'altro ha avuto questo problema ?
Avete soluzioni da suggerire ?
Grazie in anticipo a tutti
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
