Si a me è successo su 2 dispositivi su tre, succedeva dopo lo standby, ma me li sono fatti sostituire in garanzia, e con quelli nuovi non è più successo.
Inviato dal mio ZTE BLADE V7 usando Androidiani App
Brenson (20-02-17)
ah,era un difetto hardware sicuramente allora, se lo tenevo al 100%lo mandavo sicuramente in garanzia per il resto comunque mi trovavo benissimo.
Inviato dal mio SM-J510FN usando Androidiani App
Ciao buongiorno! Scusa il ritardo... vediamo si ho fatto bene e si può vedere la foto de lo sportellino sim.
Imgur: The most awesome images on the Internet
Pero è scritto sim1 e sim2/micro sd...
Comunque nel forum russo 4pda c'è un rom stock libero russo per installare su flashtool però non l'ho voluto fare perche dopo non cè ritorno... lì hanno root e recovery twrp però in italia oppure spagna solo hanno emesso il rom per installare solo per sd. Saluti
nanix82 (21-02-17)
Ok grazie mille!
Di nulla, vediamo si un giorno qualcuno ci da una mano con questo cellulare... serve il rom stock per flashtools oppure il backup dump della rom..cosi come stiamo non possiamo neanche rootare... ieri per caso ho chiesto ad un forum della spagna e mi hanno detto che è possibile che col blade v7 succeda come con samsung ad esempio, che quella modifica che fanno e soltanto scollegare il cavetto del secondo sim...nel caso per esempio del samsung j5 2016 che quello di un sim è coperto lo sportellino del sim2 perche è scollegato...anche se l'hardware lo permette.
io sto scrivendo da un J5 2016
Ma perché non provi a flashare la rom russa? Così vedresti se funziona poi se si accende magari provo il fw di cui sopra da recovery, tanto per tenerlo nel cassetto spento!
Non lo faccio perche non so si dopo farlo abbia problemi con la memoria interna e sd... si vede che funziona diversa la rom russa e non so come fare un archivio che serve per la memoria...si deve fare primo col flashtools e mettere blocks della memoria interna e cose di queste...non so farlo...quindi mi serve avere il cellulare acceso lo stesso per far quello
io l ho venduto per 3 motivi: che ogni tanto presentava dei blocchi (va bhe risolvibile con un cambio ok) video di notte buoni ma tipo se registrato ad un concerto il basso gracchiava ,foto in notturna....insomma....per il resto bellissimo: )
