questa è anche la mia sfida del fine settimana.
Ti farò sapere. Se riuscissi a funzionare da "cavia" lo farei volentieri
Ciao a tutti sono nuovo, ho seguito questa guida e ho installato la nuova rom beta24. Ho visto che è uscita la 25, e vorrei provarla visto che ho riscontrato due problemi abbastanza grossi: 1 il telefono non si connette al wifi,(o meglio si connette e si disconnette continuamente poi smette di provarci) 2 la batteria dura poche ore veramente ieri una carica mi ha fatto 5 ore.
Ora volevo sapere se esistono guide per salvare i programmi le password e tutto quello che avevo prima per poi ripristinarli dopo i wipe (ho cercato ma sono guide per altri telefoni e essendo molto inesperto su android non mi fido) e poi se per mettere la nuova rom mi basta meterla nella cartella e poi fare come c' è scritto o devo formattare la sd??? non so , boh ho un po di confusione se qualcuno mi aiuta mi fa un grandissimo piacere grazie appena avrò le conoscenze necessarie anche io sarò molto contento di poter dare una mano
Per la nuova rom basta caricarla in ZIP sulla SD, facendo attenzione di non avere altri files in ZIP o comunque altre ROM precedentemente utilizzate.
Per il ripristino dopo il wipe... non ne sono sicuro, perchè ho provato in un paio di maniere, ma l'unica è di reinstallare quello che serve. Oppure collegare il proprio account market e si reinstallano automaticamente (ovviamente quelle non di terze parti, quelle vanno rimesse manualmente). Il rischio è generalmente di incappare in noiosi errori di sistema che poi sfocierebbero nella necessità di dover riflashare la rom...
Samumotard (19-09-11)
ok grazie ho risolto allora ho installato titanium fatto un backup e messo sul pc poi con rommanager ho formattato la sd (ne ho approfittato anche per tenermi 1 giga di partizione ext che poi scoprirò come usare) e ci ho rimesso la cartella dei backup piu la zip della beta 26 e ho fatto tutti i wipe e i format possibili. Risultato: la batteria funziona molto meglio con un utilizzo normale forse arriva almeno alla sera,speriamo;
il problema del wifi invece non l ho risolto ancora. sto iniziando a pensare che sia il telefono in se che ha il chip wifi guasto o roba del genere. ho visto su modaco che altri hanno questo problema o altri problemi in generale con il wifi!!
Io ho ancora la beta21 e devo dire che non mi da particolari problemi... tutto sembra funzionare bene e anche la durata della batteria sembra discreta... si arriva a fine giornata con un uso discreto... che miglioramenti avrebbe la beta26??
Non so rispetto alla beta 21 perchè non l' ho avuta.... se interessa cmq è uscita la beta 27.... ma io aspetto alla prossima magari mettono anche il nuovo android 2.3.6....
ps dalla 26 alla 27 c' è un miglioramento del bluetooth
