Domandone: ma voi riuscite ad inviare MMS!?! io nè invio nè ricevo.....uff!
Originariamente inviato da Gigino76
Inviati non ho idea, ma ricevuti molti. A dire il vero ho esperienza solo con quelli informativi della Tim..
Inviato dal mio ZTE V970 usando Androidiani App
Ciao a tutti,
ho tra le mani uno ZTE V970 di un mio amico che monta la ROM etotalk...ieri ha provato a fare un ripristino dati di fabbrica e il cellulare da allora si riavvia in continuazione quindi dovrei flasharlo...qualcuno sarebbe così gentile da dirmi dove posso trovare una guida?
Ho già scaricato l'ultima ROM di Bruno da XDA....
Prova a seguire questo schema:
1) copia sulla sdcard il file zip che scarichi da xda (naturalmente scompattalo prima e copia in sdcard il file nominato "update_JB_V970_V1.1MOD";
2) spegni il cell, dopo 20 secondi riaccendilo tenendo premuto (fino a quando non ti compare la schermata di recovery ) tasto di accensione e tasto volume +, il tel si riavvierà in recovery mode;
3) esegui i due wipe che ci sono;
4) vai su install zip from sdcard e poi choose zip, quindi vai su update_JB_V970_V1.1MOD e premi il tasto di spegnimento, la rom si installerà da sola.
Naturalmente il tutto con batteria carica.
Ti ringrazio per la spiegazione ma, forse, non ho illustrato bene il problema....
Il terminale non va nemmeno in recovery quindi devo cercare un'altra soluzione..
non mi resta che provare a flasharlo con SP Flash TOOL
Allora prova a seguire questa guida: Smartphone Reviews: MT657x flashing tutorial
sìsì stavo già procedendo con SP Flash TOOL...devo solo trovare la rom originale da flashare perchè quelle di Bruno sono da flashare tramite recovery...
