Che sia morto?
Salve,
ho avuto dei problemi con il tablet;
ieri ho deciso di installare di nuovo la ROM in Recovery mode.
Ho caricato sulla sd la il file Acer_A100_1.014.08_COM_GEN1 e l'ho fatto partire.
Ha lavorato un po', poi si è riavviato ed è rimasto per molto tempo sulla scritta Android (parliamo di oltre un'ora).
Nel dubbio ho deciso di lasciarlo acceso a lavorare.
La mattina l'ho ritrovato spento, l'avevo lasciato attaccato alla corrente, ed andandolo ad accendere... nulla.
Mi si illumina un attimo il tasto HOME e si rispegne subito.
Non fa nient'altro, non vibra, non parte.
Ho provato con il solo tasto Power; con Power + Vol più; Power + Vol giù; ho spinto il tasto Reset...
Vi prego aiutatemi. C'è ancora qualche cosa che posso provare a fare?
Pensate sia irrimediabilmente rotto?
Ma avevi il bootloader sbloccato? Nel caso si può essere brikkato
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Io non gli ho mai fatto niente, quindi se di base il bootloader non è sbloccato no.
E se si fosse brikkato, lo butto?
Hai provato con un reset hardware?
Non ricordo di preciso come si fa, era una procedura particolare consigliata da Acer. Carica il tablet, da spento, accendi il tablet e fai su e giù col tastino di blocco schermo. Ti fa un reset e fa ripartire da 0
Inviato dal mio A100 con Tapatalk 2
Forse mi sono spiegato male, è proprio facendo quello che mi ha scazzato.
Mi dava problemi prima, così ho deciso di resettarlo.
E mentre mi lavorava deve essere successo qualche cosa perchè si è riavviato e mi si è inchiodato sulla scritta android iniziale per più di un'ora.
Poi si è solo spento e adesso non si riaccende più.
Se provo ad accenderlo, con qualsiasi combinazione di tasti, mi si illumina per un attimo il tastino HOME e basta.
Hai scritto che ci hai riflashato la ROM originale, magari il flash non è andato a buon fine.
Riesci ad entrare in ricovery? Prova a rimetterla e a riflasharla
Non lo riesco ad accendere, figurarsi entrare in recovery mode.
Mi sa che me la prendo in saccoccia vè! :'(
Si deve essere proprio bloccato. Un ultimo tentativo, chiedi su Xda magari ti danno qualche altra procedura di ripristino che a noi ora sfugge.
Scusami ma sono ignorante forte, dove posso provare a chiedere?
Grazie mille per tutto comunque :)
Grazie mille, tenterò di comunicare con il mio inglese "maccheronico" nella disperata ricerca di una soluzione.
Se c'è qualcuno che può risvegliarti il tablet, lo trovi su XDA.
Auguri
PS: ma riesci ad entrare nel bootloader?
Abbiamo svelato l'arcano:
"Yeah, no way to recover. That happens when the bootloader is rewritten or the battery brick happens. "
Mi sono fatto un elegante fermacarte :'(
dove hai scritto? vorrei leggere la discussione
Non l'ho scritto io, mi sono messo a cercare ed ho trovato questo
Mi spiace. Vedi l' Acer quanto vuole per sistemarlo.
