Acer Z630 suoneria
Salve a tutti. Possiedo da poco un acer t03 che trovo ottimo. Solo che qualche giorno fa ha aggiornato il sistema Android a 5.1 e non riesco più ad impostare la suoneria. Ho scaricato la suoneria e l'ho impostata. Nella regolazione del volume, riproduce quella, ma quando mi chiama qualcuno ne riproduce un'altra. Ho provato ad impostarne un'altra e va bene, ma quella che ho scaricato non va proprio. Ho anche copiato il file nella cartella "media /ringtones" sia nel telefono che sulla SD, ma niente. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
Inviato dal mio T03 usando Androidiani App
....stesso problema mio....e se provi a abbinare suonerie personalizzate ad uno o più contatti, viene fuori sempre la solita suoneria di default....ho utilizzato vari stratagemmi...ho istallato anche un gestore di suonerie, "Ringdroid" dal Play Store: niente! Sempre la stessa suoneria per entrambe le sim e per tutti i contatti!
Con la suoneria delle notifiche non da problemi, ne ho impostata una scaricata da zedge e funziona perfettamente. 😑😑
Pakitoacer
Con la suoneria delle notifiche non da problemi, ne ho impostata una scaricata da zedge e funziona perfettamente. ����
Appena trovo un minuto di tempo copio-incollo le suonerie nella cartella notifiche....vediamo se riesce a funzionare facendogli "vedere" i Ringtones come Notifiche..... E' solo un tentativo....
______________________________________________
E infatti non funziona , ho già provato. Mi devo tenere sempre la stessa suoneria! Mi aspetto un aggioramento che "fixi" questo ....stupido difetto.
Risolto il problema delle suonerie da abbinare ad un contatto in rubrica telefono.....il problema è la micro SD inserita nel cell. Per un bug, il sistema operativo non riesce a gestire la memoria sd. Quindi ho tolto la microsd ed ho attribuito le suonerie ai contatti, cambiando anche quella odiosa di default! Ora funziona bene. La microsd destabilizza il cell. Non è la prima volta che mi capita di risolvere dei bugs togliendo la microsd....mi era capitato mesi fa con un dual sim cinese ma prodotto in Italia. Ora il mio Acer z630 lavora con i suoi 16Gb interni (in realtà quelli disponibili sono di meno) ma almeno riesce ad avvisarmi con le suonerie che voglio, e nel complesso mi pare più stabile (con la micro sd inserita spesso mi accorgevo che i vari volumi si azzeravano!). Io ha lo z630 da poco e, una volta inizializzato, l'ho subito aggiornato. Qualcuno puo' confermare che prima dell'update e con sd inserita le suonerie funzionavano regolarmente?? Spero di si, perchè in questo caso si tratterebbe di fare (da parte di Acer) un'implementazione del firmware per fixare definitivamente questo difetto di funzionamento e reinserire,senza aver problemi, la microsd come in tutti i normali smartphones! Spero di essere stato utile!
PS: ovviamente ho fatto prima un hard reset, ho verificato che il problema c'era ancora con la sd inserita, e quindi ho copiato la cartella Ringtones nella memo del cell dopo aver tolto definitivamente la microsd!
Effettivamente, rimuovendo la SD, funziona normalmente 👍. Grazie mille per l'aiuto! Speriamo che sistemino presto questo bug. Alla prossima 👋
Effettivamente, rimuovendo la SD, funziona normalmente! Grazie mille per l'aiuto 😊😊. Speriamo che sistemino presto questo bug! Grazie ancora
Pakitoacer
Effettivamente, rimuovendo la SD, funziona normalmente . Grazie mille per l'aiuto! Speriamo che sistemino presto questo bug. Alla prossima
__________________________________________________ ___________________________
Prego! Eventualmente fammi sapere di altri malfunz. riscontrati e, se puoi, segnala alla Acer via mail o tramite pagina facebook questo bug della micro SD.....se non li tartassiamo con le nostre GIUSTE proteste, questi non provvederanno mai a rimediare! Ciao e Buon Natale.
Con l'aggiornamento che ho scaricato oggi, si è risolto il bug della suoneria e anche quello del volume(si abbassavano entrambi, ma si rialzava solo quello della suoneria, mentre la notifica rimaneva silenziosa). Ho reinserito la SD e funziona tutto perfettamente. Alla prossima
Grazie x l'informazione...lo vado a scaricare subito! Fammi sapere come va...lo stesso farò io.... consideriamolo il regalo di Babbo Natale! Auguri!
