Alcatel OT-993d installare Recovery e root
    Salve a tutti.
    Da circa una settimana sono possessore di uno smartphone Alcatel One Touch 993D (dual sim).
    Infatti, avendo attivi 2 numeri di telefono, mi ero scocciato di andare in giro con 2 telefoni ed ho cercato di trovare un
    giusto compromesso tra costo/prestazioni.
    La scelta, quindi, è caduta su questo smartphone.
    Le prime impressioni:
    inizialmente, il primo giorno, mi ero un po' pentito di aver acquistato un telefono con una cpu da 1 Ghz; infatti, proveniendo da un Samsung Galaxy W con un processore da 1,4 Ghz, notavo una certa differenza (in termini di LAG), poi, fatte le opportune "modifiche" al sistema, sono riuscito a renderlo più performante. L'unico "neo" in questo terminale è rappresentato (almeno per me) dalla fotocamera ma si può facilmente risolvere installando LGcamera oppure CameraPRO.
    Primi passi:
    INSTALLARE I DRIVERS x WINDOWS
    Per far "vedere" il terminale a Windows, bisogna inanzitutto installare i drivers adatti. Per far questo basta andare sul sito ufficiale (ALCATEL ONE TOUCH - Products - Download - ONE TOUCH 993/993D) e fare il download del tool One Touch Upgrade Q 2.6.7 . Una volta installato questo programma, i drivers saranno in una sottocartella ed il telefono verrà rilevato appena collegato al PC (ci vogliono poi un paio di minuti per completare il rilevamento automatico e l'installazione dei drivers).
    Adesso siete pronti per procedere all'installazione della recovery
    INSTALLARE LA RECOVERY CWM
    Se cercate un po' in giro (io come sito di riferimento ho sempre xda ma se cercate in giro troverere anche dettagliate spiegazioni in italiano), troverete che su questo terminale si può installare la ClockWorkMod Recovery versione wm_6.0.2.7r6
    L'installazione della recovery ed il successivo backup del sistema, sono importantissimi perchè, in caso si facciano dei danni smanettando in modo improprio, si può poi ripristinare il sistema senza dover ricorrere all'assistenza.
    Quando andrete a scaricare il file della recovery, vi troverete un file .zip che dovrete scompattare in una qualsiasi cartella del vostro PC (anche il desktop va bene) e, dopo aver collegato il telefono al computer tramite cavetto USB, Premere il pulsante "Volume Down" e senza rilasciarlo premere anche il pulsante "Power". Dopo la vibrazione rilasciare il pulsante "Power" (continuare a tenere premuto "Volume Down") e connettere il cavo usb al telefono. Appena comparirà l'icona di Android, rilasciare anche il pulsante "Volume Down" e avviate sul PC il file nominato "install-recovery-windows.bat" (solo per gli utenti windows).
    A questo punto si aprirà una finestra (shell) di sistema in cui potrete seguire il procedimento fino alla fine.
    UNA VOLTA INSTALLATA LA RECOVERY, FATE SUBITO IL BACKUP DI SISTEMA E CONSERVATELO SIA SULLA SD CHE SUL VOSTRO PC.
    ABILITARE I PERMESSI DI ROOT
    Una volta fatti i passi precedenti, adesso potete abilitare il Root al vostro terminale.
    Se cercate in giro vedrete che esistono 2 metodi per fare il root del OT-993D:
    1 Root_with_Restore_by_Bin4ry_v21
    2 root_993d
    Il metodo 1, che si avvia dal PC (come per la Recovery) a me non ha funzionato, quindo ho proceduto con il METODO 2, mettendo il file root_993d.zip nella schedina SD e utilizzando la recovery (install zip file from sd).
    A questo punto, il terminale avrà il Root al riavvio e lo potrete vedere perchè tra le applicazioni sarà comparso "SuperSU"
    IMPORTANTISSIMO !!!!
    Il telefono in questione ha la memoria interna partizionata in 2 parti: una la usa come memoria di sistema (Rom), una la usa come memoria sd.
    Per far vedere la vostra schedina microSD cone memoria SD del telefono, bisogna andare in impostazioni-> memoria-> Storage Manager -> e selezionare Scheda SD.
    Adesso che avete installato la Recovery e fatto il root, potete installare applicazioni che sicuramente vi aiuteranno a gestire al meglio in telefono.
    Prossimamente farò un tutorial che spiegherà come velocizzare un po' questo terminale.
    BUONA PASQUA A TUTTI !!!
    ATTENZIONE NON MI RITENGO RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI ARRECATI AL VOSTRO TERMINALE, FATE LE DOVUTE OPERAZIONI A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
    Ultima modifica di sirjo65; 30-03-13 alle 12:06
    SMARTPHONE: Alcatel OT-993d
    ROM: Stock ROM Icecream 4.0.4
    BASEBAND: 76XXU-USNSKOLYM
    RECOVERY: ClockworkMod v6.0.2.7r6
    SCRIPT: no script
    LAUNCHER: Xperia home
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sirjo65 per il post:
    MaRkO72 (25-05-13)
    Quote Originariamente inviato da sirjo65 Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho perso il backup e devo mandare il cel in riparazione nessuno che puo fare un upload da qualche parte?
  5. #3
    Ciao Sjrio
    Ho comprato da un paio di settimane un alcatel 993D, inizialmente mi sembrava carino, ed utile visto il dual sim, ma con l'utilizzo ho notato diversi problemi.
    Premetto che provengo da un altro alcatel, il 918d, l'ho cambiato, perchè non ne potevo più di alcuni bug, ma passando a questo ne ho trovati altri che mi infastidiscono non poco.
    1) La ricezione: con il 918, in casa con scheda 3, io viaggiavo in 3g comodamente con picchi di 3Mbps (il telefono è un 3.2Mbps), con il 993d che dovrebbe essere un 7.2Mbps, in casa non mi vede assolutamente la rete tre andando in roaming su tim, ed in più se mi sposto dove ho copertura massima, la velocità di navigazione non arriva a 2Mbps.
    Provato anche con altri operatori la velocità non cambia, sembra che ci sia un blocco da qualche parte.
    In sintesi, ricezione nettamente più bassa, e velocità ridotta, qualcuno ha qualche idea su come risolvere questi problemi?
    2) Ottima la memoria ROM , ma RAM troppo scarsa, fatica a far girare le cose più pesanti, ho provato ad installare SWAPPER, ma non ho visto nessun miglioramento e sopratutto non ho capito se con ROM STOCK stia funzionando o no.
    Qualche info?
    2) Suonerie davvero basse, ho risolto con VOLUME+, ma è un altro processo che gira sempre in background e toglie RAM.
    Altre soluzioni?
    3) Casino con la gestione dei contatti, infatti se vuoi associare una foto ed una suoneria ad un contatto, lo fai solo se il contatto è in phone (normale), ma se lascio i contatti anche sulla sim e chiamo o qualcuno mi chiama, il telefono fa riferimento al contatto sulla sim e non esce la foto e non suona la suoneria dedicata, per il momento ho risolto cancellando tutti i contatti dalle sim, ma è un problema se metto la sim in un altro telefono.....
    Soluzioni?
    4) esiste qualche ROM migliore da far girare su questo terminale, che sia in italiano ovviamente e che aiuti a risolvere tutti questi problemi?
    So che sono tante domande, ma chiedo aiuto
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da dadino78 Visualizza il messaggio
    Qualche info?
    Altre soluzioni?
    Soluzioni?
    1)La velocita dipende anche dal operatore di rete per dirti io con la scheda 3 con un galaxy nexus non raggiungo piu di 1.4 mb\s
    2)Di RAM ce poco da fare se no disinstallare programmi che non usi
    3)salva i tuoi contatti su un account google dopo cancella tutto il resto dei contatti dal telefono e sim.Imposta da rubrica di vizualizare solo contatti del tuo account gmail
    4)l'unica rom che ho trovato e provato e quella rusa ma non te lo consiglio
  7. #5
    Sull'aggiornamento la mia prossima domanda:
    Se provo ad aggiornarlo via ota, mi dice che non ci sono aggiornamenti, se provo con l'apposito programma scaricato dal sito alcate, dopo essere impazzito per capire come si collega, sembra iniziare un aggiornamento, infatti mi dice, dopo aver letto i dati del telefono, che stà scaricando il pacchetto di aggiornamento, ma mi si blocca sempre al 70% e non riesco a portare a termine nulla.
    Guardando nelle impostazioni, info sistema, mi dice che il mio firmware è: 4.0.4. Leggendo un po' in giro, qualcuno parla del 4.0.4.100, quale è il corretto? tu cosa hai?
    Il fatto della ricezione è un problema, perche nello stesso posto, ma con alcatel 918d, con 3 (stessa sim) ho campo pieno e navigo a 3Mbps, mentre con il 993d, non ho proprio rete 3. Se mi sposto all'aperto, con 918d navigo a 3, mentre col 993d arrivo a 600, massimo 1Mbps (ho provato con lo speedtes, e anche utilizzandolo collegato al pc).
    Per i contatti, so benissimo che per associare foto e suoni, bisogna spostare tutto su telefono, ma nel 918d bastava che impostassi di leggere i dati dal telefono e potevo lasciare anche i contatti sulle sim, che tutto funzionava regolarmente, con questo nuovo, se faccio gli stessi passaggi, e mi arriva una telefonata, fa capo ai contatti sulla sim, quindi ho dovuto eliminare tutto dalle sim e tenerli solo sul telefono.
    Ultima modifica di dadino78; 23-05-13 alle 10:24
  8. #6
    Girando nel file build.prop, dove sono inserite tutte le configurazioni di sistema ho trovato queste stringhe che sebrano legata alla velocità dei dati, c'è possibilità di cambiare qualcuno di questi valori per migliorare la cosa?
    ro.ril.hsxpa=1
    ro.ril.gprsclass=10
    ro.ril.hep=1
    ro.ril.enable.dtm=1
    ro.ril.hsdpa.category=15
    ro.ril.enable.a53=1
    ro.ril.enable.3g.prefix=1
    ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295
    ro.ril.htcmaskw1=14449
    ro.ril.hsupa.category=6
  9. #7
    RIVIGNANO (UDINE)
    HTC 500 DESIRE / NEXUS 7 LTE
    Ciao dove posso scaricare la Recovery versione wm_6.0.2.7r6 ???
    Mi dai il Link o il file.
    Aug 2013
    samsung tab 2 7"
    hai trovato la recovery? hai qualche link?
  11. #9
    Mar 2014
    ho letto la tua guida per installare root e recovery e ho letto che stai preparando un tutorial per velocizzare lo smartphone. Per caso sei riuscito a farlo o sai dirmi dove posso trovare qualche ottimizzazione? Grazie.
