Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Ot-993D diverse domande....AIUTO PLEASE
    Ho comprato da un paio di settimane un alcatel 993D, inizialmente mi sembrava carino, ed utile visto il dual sim, ma con l'utilizzo ho notato diversi problemi.
    Premetto che provengo da un altro alcatel, il 918d, l'ho cambiato, perchè non ne potevo più di alcuni bug, ma passando a questo ne ho trovati altri che mi infastidiscono non poco.
    1) La ricezione: con il 918, in casa con scheda 3, io viaggiavo in 3g comodamente con picchi di 3Mbps (il telefono è un 3.2Mbps), con il 993d che dovrebbe essere un 7.2Mbps, in casa non mi vede assolutamente la rete tre andando in roaming su tim, ed in più se mi sposto dove ho copertura massima, la velocità di navigazione non arriva a 2Mbps.
    Provato anche con altri operatori la velocità non cambia, sembra che ci sia un blocco da qualche parte.
    In sintesi, ricezione nettamente più bassa, e velocità ridotta, qualcuno ha qualche idea su come risolvere questi problemi?
    2) Ottima la memoria ROM, ma RAM troppo scarsa, fatica a far girare le cose più pesanti, ho provato ad installare SWAPPER, ma non ho visto nessun miglioramento e sopratutto non ho capito se con ROM STOCK stia funzionando o no.
    Qualche info?
    2) Suonerie davvero basse, ho risolto con VOLUME+, ma è un altro processo che gira sempre in background e toglie RAM.
    Altre soluzioni?
    3) Casino con la gestione dei contatti, infatti se vuoi associare una foto ed una suoneria ad un contatto, lo fai solo se il contatto è in phone (normale), ma se lascio i contatti anche sulla sim e chiamo o qualcuno mi chiama, il telefono fa riferimento al contatto sulla sim e non esce la foto e non suona la suoneria dedicata, per il momento ho risolto cancellando tutti i contatti dalle sim, ma è un problema se metto la sim in un altro telefono.....
    Soluzioni?
    4) esiste qualche ROM migliore da far girare su questo terminale, che sia in italiano ovviamente e che aiuti a risolvere tutti questi problemi?
    So che sono tante domande, ma chiedo aiuto
    Senior Droid L'avatar di Enzoxx
    ALCATEL OT-997D ULTRA
    Ringraziato 77 volte in 64 Posts
    Il mio intervento non risolverà i tuoi problemi, ma la curiosità è troppa.
    L'hai preso nuovo o usato?
    Perché se l'hai preso nuovo non capisco perché ci si avventura su modelli ormai superati quando allo stesso prezzo si prendono quelli nuovi che sono sicuramente più performanti.
    ALCATEL onetouch 997D ULTRA
    ALCATEL onetouch S'POP
    Smartphone avuti:
    - Sony Xperia U™ TIM
    l'ho preso nuovo
    dimmi cosa posso prendere con queste caratteristiche a 119 euro.
    Quote Originariamente inviato da dadino78
    l'ho preso nuovo
    119??????????
    S'pop 89euro...
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D usando Androidiani App
    Smartphone avuti:
    Quote Originariamente inviato da Enzoxx
    l'ho preso nuovo
    119??????????
    S'pop 89euro...
    Scusa l'ho confuso con un altro modello. Resta il fatto che comunque erano già stati annunciati i nuovi modelli tipo M'pop.
    Comunque vediamo se risponde qualcuno pratico di questo modello.
    Ciao
    Smartphone avuti:
    P.S. Il telefono è aggiornato?
    Smartphone avuti:
    Avendolo posso rispondere ad alcune di queste domande:La ricezione non mi ha mai dato problemi, anche iin luoghi dove il segnale e' minimo e c'e' a malapena una tacca e nemmeno "stabile", 2: l'associazione di una foto e di una suoneria a un contatto non credo che si tratti di un problema, in molti altri telefoni anche molto piu costosi il contatto deve essere postato nel telefono per far funzionare il tutto. 3: La velocita' di connessione io uso wind, ho fatto test con l'apposita applicazione che trovi sul play di google e i risultati non sono male ho fatto un test al volo con il primo server trovato
    Punto 3: le suonerie qua ti do ragione sono basse e se guardi un video sono ancora peggio io ho risolto perzialmente usando una applicazione del play, (Amplificatore mp3) pero' va usato con cautela ...
  9. #8
    Sull'aggiornamento la mia prossima domanda:
    Se provo ad aggiornarlo via ota, mi dice che non ci sono aggiornamenti, se provo con l'apposito programma scaricato dal sito alcate, dopo essere impazzito per capire come si collega, sembra iniziare un aggiornamento, infatti mi dice, dopo aver letto i dati del telefono, che stà scaricando il pacchetto di aggiornamento, ma mi si blocca sempre al 70% e non riesco a portare a termine nulla.
    Guardando nelle impostazioni, info sistema, mi dice che il mio firmware è: 4.0.4. Leggendo un po' in giro, qualcuno parla del 4.0.4.100, quale è il corretto? Veronese tu cosa hai?
    Sempre per Veronese: Il fatto della ricezione è un problema, perche nello stesso posto, ma con alcatel 918d, con 3 (stessa sim) ho campo pieno e navigo a 3Mbps, mentre con il 993d, non ho proprio rete 3. Se mi sposto all'aperto, con 918d navigo a 3, mentre col 993d arrivo a 600, massimo 1Mbps (ho provato con lo speedtes, e anche utilizzandolo collegato al pc).
    Per i contatti, so benissimo che per associare foto e suoni, bisogna spostare tutto su telefono, ma nel 918d bastava che impostassi di leggere i dati dal telefono e potevo lasciare anche i contatti sulle sim, che tutto funzionava regolarmente, con questo nuovo, se faccio gli stessi passaggi, e mi arriva una telefonata, fa capo ai contatti sulla sim, quindi ho dovuto eliminare tutto dalle sim e tenerli solo sul telefono.
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da dadino78 Visualizza il messaggio
    Sul sito della alcatel consigliano aggiornamento via OTA collegando il telefono via WiFi e avendo il telefono con batteria carica, aggirornandolo in questo modo da quanto ho letto non ci saranno perdite di dati personali, la versione android ufficiale piu recente per qusto telefono e' la 4.0.4 ICECREAM nel mio telefono la versione kernel ha data 7 febbraio 2013 da quel che so questa e' la versione ufficiale piu aggiornata poi chi se ne intende piu di me forse puo' essere piu preciso.
    per la ricezione torno a ripetermi nessun problema veramente ottima ma come detto io uso wind
  11. #10
    I dati del tuo firmware corrispondono a pieno alle mie, quindi direi che abbiamo lo stesso telefono.
    con speedtest fatto stamattina su server di bologna, già compatibile con lte ho avuto questi dati:
    Alcatel ot-918d: down 5500Kbps - upl 1200Kbps
    Alcatel ot-993d: down 1900Kbps - Upl 1200Kbps
    Preciso che le prove sono state fatte sedute alla stessa sedia in ufficio, e fatta ad 1 minuto di distanza tra loro
