ho provato anch'io e pare a posto,uso anch'io xp sp3,e usb deview mi dice che ho i driver mtk preloader,e cdc serial, correttamente installati. Ti è uscita la finestra dos,quando hai fatto partire instal bat?,e ha confermato l'esito dell'installazione?,hai riavviato il pc? il pc è un fisso? dicono di non usare le porte usb anteriori. e per sicurezza verifica se hai il debug usb attivato,prima di spegnere il tel.
Temo proprio che non si siano installati i driver. Lancio il file install.bat che sta nella cartella usb_driver/driver_auto_installer.
Appare la maschera dos, ma scompare rapidamente e mi sembra che non mi conferma nulla.. Dove posso vedere lo stato dei driver installati?
scarica usb deview,lo apri e ti dice che driver hai installato e in che stato sono. dato che abbiamo lo stesso mtk6573,puoi provare questi:
https://www.dropbox.com/s/lu8ccbe8m9..._Installer.rar
grazie per la dritta del sw usb deview.
dice che il driver MT65xx Preloader è installato; peraltro l'avevo già installato anche a giugno 2013 quando forse altri mi avevano dato istruzioni in tal senso.
Ho poi lanciato SPFT, cliccato su scatter-loading, selezionato il file "Android_2.3.6_MT6573_Android_scatter_918", spuntato recovery, cliccato su recovery, riselezionato ancora lo stesso file "Android_2.3.6_MT6573_Android_scatter_918"; download; collego il 918D al PC [ho cambiato la porta usb, rispetto a ieri]; appare una finestra con:<<Eboot error 16008: partition size changed; partial images download error>>
scusa,non ho capito bene quello che hai fatto,una volta caricato lo scatter,devi caricare,cliccando su recovery,la recovery.img che hai scaricato.
forse non ho capito bene ma da quanto hai scritto, sembra che invece della recovery,hai ricaricato lo scatte,2 volte.
mariocaraf
Hai ragione. Ho fatto casino perchè sto seguendo le istruzioni, senza però capire cosa sto facendo. Lo scatter e la recovery non so cosa siano!!:'(
Però adesso ho riprovato: con il programmino ASG Scatter Retriever ho estratto dal 918D un file che ho chiamato Franco.
Poi ho lanciato SPFTool, ho cliccato su scatter-loading ed ho selezionato il file che mi avevi dato tu. Spunto su Recovery. Click su recovery e apro il mio file Franco. Clicco su download e collego subito il telefono spento alla usb. ... ma la luce verde non la vedo:'(
ricominciamo da capo,se i driver stanno a posto,tu devi aprire il programma smt flash tool,quindi devi caricare lo scatter,che hai già nella stessa cartella flash tool ecc.,ecc.,dopo caricato lo scatter, devi selezionare la casella recovery,dopo di chè,devi caricare la recovery,cliccando appunto la voce recovery che vedi,nella schermata del prog,che spero hai scaricato...,poi premi download e colleghi il tel.,spento al pc. lascia perdere scatter review,lo scatter è già presente nella cartella suddetta.Piccola domanda,hai scaricato il file recovery.img?
p.s. lo scatter indirizza il file che devi flashare nella posizione esatta. la recovery è un menù tipo bios che hai già nel telefono, ma non ti permette di effettuare le operazioni che invece devi fare,quindi tramite recovery modificata,puoi installare,fare backup,quindi aver padronanza del terminale,che non potresti fare.(nel tuo caso,anche il root)
il file recovery che ho scaricato è un file img dimensioni 6144K, giusto? ma quando in SPFT dò il comando di download, esce fuori il messaggio d'errore Eboot error 16008: partition size changed; partial images download error..............uffa!!
veramente,sembra che il problema sia la dimensione del file recovery,ma sembra strano che su xda capiti questo.comunque ho trovato un'altra recovery,su xda,è sia installabile da zip che tramite scatter,ed è più piccola dei 6mb di quella che hai scaricato.la trovi sul forum 918d di xda,se no aspetti che la carico su dropbox e ti mando il link.Comunque dicono che i mtk danno spazio per la recovery fino a 6mb,può darsi che quella superando anche di poco,non viene accettata,strano,però! aspetta un pò che te la mando
l'ho caricata su dropbox,all'interno ci sono 2 scatter,devi scegliere quello del tuo sistema 2.3.5,o 2.3.6,eccoti il link:
https://www.dropbox.com/s/y4ro93ollh...ry_2_3_5-6.zip
