Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
root vodafone smart prime 6 Alcatel - lollipop 5.0.2
    Jun 2015
    Buongiorno,
    sono nuova del forum, avevo postato quanto segue in "altre marche" ma poi ho scoperto che il Vodafone Smart Prime 6 č un Alcatel (qualcuno sa che modello?) e dunque riprovo qui..... Ho provato a cercare una discussione giā aperta in merito, ma non ne ho trovate.
    Mi hanno regalato un Vodafone prime 6, con installato android lollipop 5.0.2 e vorrei fare il root, ma sia kingroot che tower non funzionano su questo dispositivo.
    Prima di provare guide o altro per altri modelli di telefono, volevo sapere se c'era una guida dedicata, o quale guida magari per altri modelli č compatibile con il mio.
    Potete aiutarmi? grazie mille, Marzia
    Jet
    Jet non č in linea
    Sep 2013
    Localitā
    Palermo
    Alcatel O.T. 997D Ultra
    Prova con Framaroot...
    Inviato dal mio SmartTab10 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di kla1974
    Localitā
    VE)
    Poco F3
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marzia09 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    1 Go to Settings -> About phone and click several times over "Build number" field to activate the Scheduler options.
    2. Go to Settings -> Developer Options and enable USB Debugging
    3 Turn off the phone.
    4. Access recovery: Turn the phone on by pressing the keys "Power + Volume Up".
    5 When the recover menu, choose Inglęs pressing the Power button.
    6. Press the "Volume Down" until selected the "write protect switch" button. Press the Power button.
    7 Choose "Set write protect off" with the "Volume Down" and activate with the Power key. You should see "write protect is off after reboot". Then just choose "cancel" and reboot system now.
    8 Get kingroot apk in http://4pda.ru/forum...c=654620&st=500 or kingroot.net (use google translator)
    9 Install apk (must enable the installation option from unknown sources in the Settings menu -> Security)
    10. Leave the WiFi on and open the kingroot app. The app is in Chinese, but simply press the blue button. Should suggest a progress circle and a percentage. Just wait until you get to 100%. If the device is locked (freeze), it failed because some of the previous steps. To restart, press the Power button for at least 10 seconds. This happened to me several times to get it right all the steps correctly but was lucky I was not bricked. I remind you that this is at your own risk.
    11. Once you reach 100%, they can use the Root Checker app from the play store to confirm the root and install another binary Su is preferiem (SuperSu for example).
