Qualcuno ha questo recente smartphone ? Io lho acquistato ieri e vorrei confrontarmi con qualcuno per info varie, nessun problema serio ma cose da chiarire. Grazie
Ciao, ce l'ho io. Qualche problema? Io attualmente mi trovo abbastanza bene, se non fosse per il bluetooth che non riesce a gestire files di grandi dimensioni e il gps che fa i fix solo quando gli pare. Tra l'altro, non riesco a usare adb perchè non compare la richiesta sullo schermo del telefono per autorizzare la connessione con il mio pc per il debug.
Speravo che Archos ponesse maggiore attenzione per il suo top di gamma...
Ciao ...finalmente qualcuno che lo ha. Di disturbo x alcune info, forse sono abituato troppo bene col mio note2 e ho preso questo smart x mia moglie. Nell'insieme molto leggero e display splendido ma ti chiedo. 1) Secondo te rilasceranno kitkat? In una recensione che avevo visto lo aveva. 2) come si fa lo screenshot ? 3) non riesco a eliminare le pag vuote della home 4) come si mette il cell in recovery 5) come si cambia lo sfondo della schermata di sblocco ? Lo vorrei diverso dalle altre della home. Grazie 1000. Ciao
Ciao,
1) Ci stanno lavorando;
2) Tastino di accensione e diminuzione del volume premuti in contemporanea per un paio di secondi
3) Non si può, scarica un launcher alternativo dal play store che te lo permetta, per esempio nova launcher o avvio applicazioni google now
4) Da spento, premere il pulsante di accensione e aumento volume, aspetta qualche secondo, quando compare il logo ARCHOS rilascia il pulsante d'accensione ma tieni premuto VOL+
5) Non si può, dovresti scaricare un blocco schermo alternativo dal Play Store, come ad esempio Widget Locker. Se non vuoi spendere e/o impostare Widget Locker (richiede un po' di tempo per personalizzarlo) puoi andare su una soluzione come "LG Optimus Lockscreen".
Ti volevo chiedere solo se il FIX del GPS all'aperto, sul tuo dispositivo, sia abbastanza veloce (apri Maps per esempio e aspetta finchè il logo GPS sulla barra superiore non rimane fisso) e se riesci a inviare, ad esempio, un video con il bluetooth.
Grazie mille :)
Grazie 1000. Per il gps ho provato con gps test e, appena attivato app e gps ci ha impiegato 30" x collegarsi. Spento tutto e ripetuta operazione 3-4" ..anche con maps. Ciao
Ho messo lg optimum lookscreen ma non posso personalizzarlo con una foto personale. C'e qualche app che lo permette ? Altra cosa, quasi tutte le volte che scarico dal play store mi da un errore ..ritento e va tranquillo. Ciao
Ciao, innanzitutto grazie per il tuo test, vorrà dire che proverò a formattare il mio Archos e vedere che succede. Andando sulle impostazioni e poi sulle info sul telefono, cosa ti compare sotto "Numero Build"? Giusto per controllare che tu abbia una versione più o meno recente della mia e magari imputare il difetto a un problema software.
Per quanto riguarda la lockscreen, apri l'applicazione LG Optimus Lockscreen, controlla che ci sia la spunta a "Attiva LG Optimus Lockscreen", poi clicca personalizzazione e come prima opzione avrai "Sfondo lockscreen", cliccaci e poi scegli "Sfondo personalizzato", quindi scegli una foto che ti interessi da mettere come sfondo. Se vuoi provare un'alternativa, prova Cover Lockscreen.
Il problema del Play Store dovrebbe sistemarsi con il tempo. Dovresti comunque riportare il messaggio d'errore così posso capire di cosa si tratti. A me è capitato una volta di dover riprovare il download di un'app.
Grazie per tutti gli aiuti. Risolto con il lookscreen. Io ho la 4.2.2 con num build A50COX_Archos_rev173_20140630_135044
Dimmi se come la tua x cortesia, lho aggiornato OTA appena preso venerdì. Sul sito Archos danno un aggiornamento di quasi 500 mb x loxygen di fine Giugno. Sai cos'è? Se lo installo si impalla tutto. Io pensavo fosse kitkat. Ciao
Ciao, grazie anche a te per i test. Ho la stessa versione software, appena formattato il telefono ma i satelliti li trova ma non li fixa. Il bluetooth non invia o riceve file maggiori a 1mb manco a morire. La mia fortuna è inimmaginabile, devo mandare in garanzia qualunque dispositivo compri, e questo telefono (che tra l'altro ho vinto, ma va beh) non fa eccezione.
Tra l'altro, ho risolto con ADB, ho scaricato emulatore terminale e ho scritto il codice (ovviamente non da root) "adb devices" seguito da invio. In questo modo credo di aver attivato il demone adb che ha permesso la connessione con il mio PC. È infatti comparso sul telefono il messaggio che mi chiedeva se autorizzare il PC, e il backup delle app e dati che volevo fare è andato a buon fine.
Per quanto riguarda il firmware, il mio è lo stesso, l'aggiornamento che trovi sul sito Archos non è riferito al nostro 50c Oxygen (Octa Core) ma al 50 Oxygen (Quad Core). Questo è infatti il telefono di cui hai scaricato il firmware, un modello ben diverso!: www . archos . com/it/products/smartphones/oxygen/archos_50oxygen/index.html
In effetti anche io ho dato un'occhiata ai download dei firmware ma alla fine ci sono solo quelli del 50 Oxygen quello quad core.
Nonostante tu abbia applicato l'aggiornamento del 50(non c) oxygen, non ti è successo niente? Il telefono va?
Anche il mio Bluetooth non riceve, ho mandato due file apk dal note 2 ed entrambi sono falliti, dici che devo fare un reso ?
Ho installato all'inizio l'aggiornamento ricevuto via OTA e poi ho messo sul cell quello in questione scaricato per il quad core come dici tu, è partita l'installazione e si è inchiodato ...non andava nulla. Ho staccato e rimesso la batteria ed è ripartito. Ho fatto poi un ripristino alla configurazione di fabbrica e va tutto bene, tranne il Bluetooth e il play store che quasi sempre da errore al primo tentativo e va al secondo. Non so se fare un reso, soprattutto per il Bluetooth, sembra lo stesso problema che hai tu. Ciao
Ho riprovato ora col Bluetooth, stavolta ho mandato una foto da 2.81mb dal note 2 al 50C, ricevuta senza problemi. Hai provato ad inviarti una foto ? il ripristino lo fai da recovery ? ..prova in questo modo. Scusa ma non sono un'espertone, cos'è l'adb ? io lo collego al pc, vedo le cartelle e non necessito di altro. Potrebbero essere tutti problemini che risolvono con un aggiornamento sfw. A domani, ciao
Ciao, per quanto riguarda il bluetooth, l'invio degli apk fallisce quasi sempre. L'unico dispositivo al quale ho inviato apk e che li ha ricevuti è stato lg g3. Comunque probabilmente la questione bluetooth dovranno metterla a posto. Il ripristino l'ho fatto in entrambi i modi possibili, ma il bluetooth non va, mentre il gps alla fine è tornato a funzionare.
Adb è una modalità principalmente per sviluppatori che permette un'accesso completo a più funzioni del dispositivo, tra cui backup di applicazioni e dati. Comunque funziona, non possiamo più considerarlo un problema :)
Ah, per il bluetooth ho avuto più che altro problemi a inviare, quindi adesso faccio un test. Grazie :)
Io ho problemi ad inviare e ricevere..a volte va e a volte no. Ho fatto il ripristino e oggi lo riporto indietro ...a meno che non trovi tu una soluzione (io non ho più prove da fare). Se lo rendo pensavo di prendere il Hwawei G700. Ciao buona giornata
Ciao, sì, in effetti il bluetooth invia e riceve solo quello che vuole, però il fatto che alcune volte funzioni mi fa pensare a un difetto software piuttosto che hardware (e il fatto che tu abbia lo stesso problema è un'ulteriore conferma). Io segnalo il bug dove posso ad Archos, se per te il bluetooth è una funzione fondamentale, fai bene a renderlo. Attualmente non ho in mente il g700, dopo mangiato do un'occhiata e vediamo se può essere una buona idea. A dopo :)
Grazie ...più grosso e spesso e per mia moglie non è il massimo ma non vedo alternative al Marcopoloshop dove dovrei riacquistare. Vorrei kitkat ma su mediatek non c'è. Spesa circa 200-250€. Il bluetooth non è fondamentale ma deve funzionare ...sempre. Ciao
Ciao, se non hai voglia di aspettare un eventuale bugfix o non vuoi rischiare che il problema non venga risolto, meglio cambiare. Ho dato un'occhiata al g700, ma sinceramente non mi convince molto il processore mtk quad core che spesso e volentieri viene denigrato. A quel prezzo dai un'occhiata a moto g o huawei g6
Prima di acquistare ti consiglio di chiedere nel forum "confronti e consigli tra terminali" :)
Certo che la Archos potrebbe sbattersi un po di più per il loro terminale top...
..il cugino americano (Blu Life8) non solo è da Agosto che viaggia con KitKat ma da allora ha gia ricevito tre aggiornamenti
Comunque con l'ultimo aggionamento funziona tutto bene ad esclusione del bluetooth che a problemi nello streaming (ok nell'utilizzo con kit vivavoce)
http://vipsforum.com/h/images/080154...5232_thumb.jpg
Se siete interessati alla rom del Blu Life8 https://www.dropbox.com/s/3piddwc5e6...40518.zip?dl=0
da installare con "SP Flash Tool" (trovatevi una guida se non sapete usarlo)
Controindicazioni:
- la rom indicata è la 4.2.2 (tramite OTA si aggiorna alla 4.4.2)
- manca la lingua italiana (morelocale 2)
- non supporta il 3g 900mhz (in america latina usano 850mhz)
- al momento manca una rom di ripristino per farlo tornare come Archos l'ha fatto
P.S. prima di fare qualsiasi cosa ricordatevi di fare il backup IMEI e Vram tramite "MtkDroidTools"...
..è indispensabile per recuperare il telefono in caso di problemi
Grazie ma ho felicemente ceduto l oxygen 50c ....per un ngm forward next, la differenza è notevole
Secondo voi non è un buon acquisto?......qualcuno mi potrebbe dire se gia esiste il root ed una recovery? grazie a tutti....Sono molto interessato a copmrare un dual sim e stavo pensando a questo, me lo suggerite o mi consigliate altro?
Raga a me funziona alla grande l unica pecca e il 4.2 o visto altri recensiti con kitkat ma nn trovo aggiornamenti sul sito archos qualcuno ne sa niente sarebbe perfetto
Ciao,
non creare troppi post con le stesse domande. Ne basta uno.
A parte questo, Archos sembra avere problemi con la risoluzione di qualche bug con la versione 4.4 di Android per questo telefono, ad esempio la recensione di HDblog.it presenta il 50c oxygen con tantissimi bug e praticamente inutilizzabile.
Dovrebbe uscire a breve, dicono. Non resta che aspettare.
io ho posseduto un 50b per 5 mesi, poi l'ho fracassato a terra. vetro rotto e touch che non funge. mi sono trovato benissimo anche come durata della batteria (ho anche un paio di samsung messi via perchè volevo un dual). adesso ho preso un 50c, da un paio di giorni, con la 4.4.2. ed anche con questo mi trovo bene, per l'uso che ne faccio ovvero telefono, mail, facebook, navigatore (a me aggancia subito i satelliti). lo trovo piacevole esteticamente, sottile e schermo luminoso.
Scusate, ma considerato che su Archos Francia costa € 129,99 e su Archos Italia costa € 249,99: si può comprare sul sito francese?
