Chiedevo s'era possibile avere la root per questo tablet che ha android 4.2.2 e kernel 3.4.39+ :bd: nessuno lo "caga" sul web..... confido in una vostra risposta;)
anch'io ho questo tablet. prova questo fileAllegato 133249
mettilo sulla sd ed installalo da recovery (accendi il tablet tenendo premuto anche il bottone sotto) poi riavvia il tutto.
Adesso dovresti avere il tablet rootato....
con l'app 'Root Checker' (la scarichi da Play Store) verifichi se hai il dispositivo dotato di un accesso root.
a me funziona... l'unica cosa che non riesco a fare è montare la /system in lettura-scrittura
se, nel caso ci riesci o conosci qualcuno che lo sa, fammi sapere. grazie
a me non va in recovery
quando lo accendi, subito dopo devi tenere premuto l'altro tasto. Altrimenti una volta acceso, vai in Impostazioni, Backup e ripristino e premi su Recovery Mode e poi dai l'Ok.
ok ci sono riuscito......un altra domanda,ce un modo per cambiare versione di android perche su questa nn si puo installare il googole play store.... ps:odin non me lo rileva
Scusa ma che versione hai?
Io avevo scaricato il file .apk sul pc
https://mega.co.nz/#!B8ECGKzA!1MiZPV...q6_dM9GweLxPII
collegato il tablet tramite usb e copiato dal pc alla scheda SD. poi installato direttamente cliccandoci sopra
Install Helper couln't be installed.Free up some space and try again. ma lo spazio c'è! O_O
prova a leggere qua per il google play store
http : // divertimentosuinternet.blogspot.it/2013/04/google-play-store-40-su-tablet-mediacom.html
non va :'(
All'inizio anch'io ho avuto problemi. Nonostante avevo resettato sia dalle impostazioni che col tastino sul retro, mi ritrovavo il tablet senza nessuna applicazione ma con la memoria strapiena. Poi seguendo delle indicazioni nel forum (adesso non ricordo su quale discussione),ho scaricato il programma Phoenix Suit sul pc ed il Firmware originale (920.img) dal sito della Mediacom. Reinstallato il firmware sul tablet (come fosse nuovo), ho scaricato quel file .zip che ti ho detto e messo sulla SD. Riavviato in recovery l'ho lanciato. Adesso funziona. Prova anche tu
Per quanto riguarda il GooglePlayStore, la procedura è la stessa che avevo scritto.
Con "quel file zip" intendi il firmware?
Phoenix Suite lo cerchi con google e lo installi sul pc.
Il firmware lo trovi sul sito mediacom nella sezione download relativa al tablet (è un file immagine .img).
https://www.androidiani.com/forum/at...oot-signed.zip per fare il root.
scusa sai se si puo mettere una versione più recente di android sul mediacom 920 go???
