Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[Note 3 N9002]Thread di Aiuti e Consigli all' Utilizzo del Galaxy Note 3 N9002 (Dual Sim)
    Nov 2013
    Ciao a tutti. Questa è la prima volta che scrivo nel forum. Sono un felice possessore di un note 3 dal Sim SM-n9002. Ho aggiornato due giorni fa la rom del mio Tel alla versione N9002ZNUENG4. Il Tel mi sembra funzionare bene e alcune funzioni che prima non andavano ora vanno. Anche la batteria dura di più. Devo fare il root del Tel per poi installare Google store ma una volta seguita una guida per il root che si trova in rete il Tel si riavvia sempre dandomi il seguente errore seandroid enforcing. Qualcuno mi sa aiutare?Riuscite a darmi una dritta per eseguire il root del tel più installare Google play?
    Resto in attesa.Grazie
    I dati Del mio tel sono:
    Ap: N9002ZNUENG4
    CP:N9002ZNUENG4/N9002ZNUENG4
    CSC:N9002CHUENG4
    MODEL NUMBER: SM-N9002
    ANDROID NUMBER: 4.4.2
    BASEBAND VERSION : N9002ZNUENG4
    KERNEL VERSION: 3.4.0-2102913 DPISWDD5001 #1 MO JUL 21 15:49:30 KST 2014
    BUILD NUMBER : KOT49H.N9002ZNUENG4
    Apr 2010
    Vedi se puoi esserti utile questa guida:
    Install Google Play on the Galaxy Note 3 N9002 » MarrkDaviid
    Apr 2010
    Vi chiedo se qualcuno ha montato la SVA_ROM_v7.0_ZNUENG4_Superb_N9002_KK.
    In quanto ho caricato fino alla sva_ rom_6.3 4.3 nessun problema, ora che monto la v.7.0 kk il cellulare all'avvio mi va in modalità download.
    Qualche suggerimento?
    devo montare nuova CWM (ho la 6.0.4.5)? e se si quale?
    Ultima modifica di pinguilino; 16-08-14 alle 15:47
    Quote Originariamente inviato da mauipluto Visualizza il messaggio
    Ap: N9002ZNUENG4
    CSC:N9002CHUENG4
    Ciao,
    da quello che ho letto su XDA forum le procedure indicate non funzionano per kitkat. Pare pero' che funzioni questa (sorry, e' in inglese):
    1. Use Odin3.09 Flash kitkat rom to your N9002 ( I didn't checked auto reboot).
    2. When can you see Pass message in Odin, closed Odin and take out battery and USB cable.
    3. Turn on your N9002 and do some setting as normal.
    4. Turn off and going to Download mod(Volume down + home + power key)
    5. Flash CWM 6.0.5 though Odin (I flashed eng version) and also I didn't checked auto reboot. After saw pass!! message closed odin take out battery and USB cable
    6. insert battery go to recovery mode. install Gapps and reboot! (when you reboot your device CWM will ask Root your device or not, I choose Root!!)
    7. After booting enjoy your rooted N9002
    Those of you that are stuck in a reboot loop, please make sure to not reboot the phone until you have flashed both the firmware and CWM. You will have to unplug/plug the phone before you can apply CWM.
    Qui trovi maggiori dettagli, anche per scaricare i files necessari:
    Samsung Galaxy Note 3 Dual Sim Thread - Note… - Pg. 49 | Galaxy Note 3 | XDA Forum
    Personalmente non ho ancora avuto modo di testare la procedura xche' sono ancora in attesa del mio Note 3...
    Spero di essere stato utile
  6. Il seguente Utente ha ringraziato agirulfo per il post:
    mauipluto (22-08-14)
  7. #5
    Nov 2013
    ho seguito alla lettera le istruzioni. Funziona tutto benissimo. Root fatto ed installato le gapps. Perfetto. Se si riuscisse ad impostare la lingua italiana nel menu sarebbe il massimo.
    Grazie ancora
  8. #6
    Felice di avere una ulteriore conferma che la procedura funzioni
    Riguardo all'italiano da quello che ho letto nei vari forum l'unica via e' quella di usare una costom ROM russa (SVA, ne parlano qui su androidiani qualche parte), anche se su XDA forum si dice che abbia del malware dentro. Io nel dubbio evito di usarla (l'inglese per fortuna non e' un problema per me).
  9. Il seguente Utente ha ringraziato agirulfo per il post:
    Turro (13-11-14)
  10. #7
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Salve a tutti, in effetti nel 9002 una volta aggiornato a kit Kat tramite Odin va sbloccato con cwm poi va installata la rom sva dalla 7.0 in poi che sono apposta per kit Kat le precedenti lavorano solo sulla 4.3. Ora sva è alla 8.1. Ho aggiornato tutto qualche giorno fa è per ora sembra tutto perfetto!!! Ovvio per chi va bene la lingua inglese non c'è bisogno della sva ma per il riconoscimento della scrittura sia manuale che con S - Pen bisogna che sia in italiano. Ho avuto per circa un anno la 4.3 con le varie sva Rom dalla 2.1 in poi comunque aggiornato ora funziona bene. Speriamo che duri !!! Saluti a tutti
    Inviato da Samsung N9002
  12. #9
    Nov 2014
    Ciao mauipluto, vorrei sapere che tipo di dual sim è? intendo DSDS oppure DSFA ? in pratica se le 2 sim possono funzionare simultaneamente ( sim 1 impegnata in telefonata o su internet e sim 2 può ricevere chiamate oppure se una delle 2 sim è impegnata l'altra è impossibilitata a ricevere chiamate o navigare )
    Grazie in anticipo
    p.s. dove l'hai comprata ??
    Grazie ancora
  13. #10
    Salve a tutti, per maipluto, se vuoi avere tutto in italiano e tutto funzionante perfettamente comprese le funzioni s Pen riconoscimento scrittura ecc installa la sva rom, per 12 dollari ti manda la mail con i link per scaricare l'ultima versione 4.4.2 (kitkat) poi un file cwm poi la sva rom 8.1 installi con Odin tutto tranne la sva rom che una volta scaricata la copi nella memoria telefono e la installi da li tramite il cel. A questo punto hai tutto in italiano e gli aggiornamenti successivi ti verranno inviato gratis. É la soluzione migliore per il 9002. Io ora ho preso il 9100 una volta.installata la sua rom stok ho tutto in italiano senza sva rom o altre rom. Spero di essere stato utile. P.S. per quanto riguarda il note 3 n9002 entrambi le Sim funzionano simultaneamente anzi se con una telefoni all'altra ricevi la chiamata come se.fosse esterna. Per quanto riguarda la connessione internet solo la Sim 1 funziona in 3 g la Sim 2 funziona funziona in gprs la connessione funziona ma lentissima. Comunque per le chiamate funzionano simultaneamente. Saluti
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
