Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 45
[GUIDA] ASUS Flash Tool
  1. #21
    Androidiano L'avatar di EOS400
    Splendido Friuli Venezia Giulia - PUGLIA NEL CUORE
    SONY Xperia X (Ant+)
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da entaro Visualizza il messaggio
    rapidgator non mi fa scaricare i file della guida per zenphone 5 , dice file non presente
    Cioè ?
    Jul 2016
    cioè non mi fa scaricare ASUS Flash Tool, i link su rapidgator danno file inesitente
  4. #23
    Io ho questo, controlla se è quello che stai cercando.... se questo maledetto dropbox fa scaricare.
    https://www.dropbox.com/pri/get/Asus...HC6jnr1tGXOzfw
    Oppure hai visto qui? : Dev-Host - AsusFlashToolInstaller.exe - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Clicca sul ovale azzurro dove è scritto scarica ora.
  5. #24
    Ringraziato 133 volte in 126 Posts
    il materiale nel primo post è aggiornato? I driver (che penso sia la cosa più importante) sono gli ultimi?
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da wiking76 Visualizza il messaggio
    Per il materiale nel primo post, lascia stare perché dropbox non ti permetterà di entrare... (mi crea problemi).
    Per i driver nel secondo non so dirti, dovresti scaricare e provare.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato EOS400 per il post:
    wiking76 (27-09-16)
  8. #26
    Androidiano L'avatar di danipisca07
    Ciao ragazzi, sto avendo non pochi problemi (https://www.androidiani.com/forum/mo...d-8-a.html)con il mio asus zenpad 8 z380kl comprato in cina, con firmware CN_V5.5.6_20160811, volevo provare a downgradare il firmware sperando di risolvere.
    Ma posso effettuare il downgrade a qualsiasi firmware? anche WW e non CN?
    Sul sito asus la versione cinese più nuova è CN_V4.7.0
    Quella WW invece: WW_5.4.2.1
    Grazie in anticipo
    A presto
    HTC EVO 3D
    Bootloader modificato con metodo HTC-Dev
    Recovery: 4EXT Recovery Touch
    S-OFF con juopunutbear
    ROM: LiquidSmooth v3.0 [4.4.4]
  9. #27
    Quote Originariamente inviato da danipisca07 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    A presto
    Probabilmente si. Solo che dovresti trovare un programma da usare su PC, (tipo Odino per Samsung) che permetta di Flashare la ROM e non di fargli un upgrade da recovery. A quel punto, potresti fare upgrade fino all'ultimo aggiornamento della ROM scelta. (Questo dando per scontato che l'hardware cinese sia identico a quello fornito per il mercato Europeo / Italiano). Se l'hardware fosse diverso, potrebbero esserci dei problemi, che potrebbero essere risolti riflashando la ROM originale. Per questo se dovessi fare queste prove, procurati le due ROM, cinese originale e Italiana...
    Accertati prima di procedere, altrimenti (come dice Totò nel film miseria e nobiltà: desisti!) Rischieresti di ritrovarti con un costo ferma carte.
    Ultima modifica di EOS400; 09-10-16 alle 20:30 - Motivo: correzioni ortografiche
  10. #28
    grazie per la risposta velocissima EOS, innanzitutto voglio aggiungere che sul sito asus sconsigliano di cambiare la versione del firmware:
    " Only apply to same SKU update, Example: WW->WW, CN->CN, TW->TW." quindi resterò alla versione CN, ma volevo fare solo una domanda, nel downgrade non c'è nessun tipo di limitazione? nel senso: posso andare indietro quanto mi pare?
    Grazie ancora
    A presto
    HTC EVO 3D
  11. #29
    Grazie ancora
    A presto
    Si fino a quando ci sono firmware disponibili per il tuo dispositivo da installare.
    P.S. Io per delle prove ho dovuto fare downgrade sullo Zenfone 5 di mia moglie, per questo ti avverto che se devi fare il downgrade, non è che se sei hai Lollipop 5.0.1 e decidi di passare a Kitkat 4.4.2 installi da recovery questa e via.
    No devi installare per ordine tutte le ROM, (Esempio 5.0.1 - 5.0 - 4.4.4 - 4.4.2 - 4.4 - 4.2.2) e cosi via, fino ad arrivare dove ti interessa, stessa cosa per fare upgrade (inutile dirlo, sempre scaricandole dal sito Asus e tutte per la tua versione).
    A mio avviso hai fatto bene a non cambiare la ROM, perché io tempo a dietro per un tablet avevo per errore scaricato una ROM per la versione V1 mentre il mio è un V2 e non andava la fotocamera. Quindi non è da escludere che per i vari mercati possa cambiare l'hardware e non funzionare a dovere.
    Ultima modifica di EOS400; 09-10-16 alle 20:29 - Motivo: correzioni ortografiche
  12. #30
    Aug 2014
    Esiste firmware per ZenPad z300c?
