Utente del giorno: ciccariell con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[zenfone MAX M1 pro X00TD] installare linux ubuntu touch
    Volevo provare a installare la distro di linux sullo Zenfone M1 pro MAX, ma non ci sono riuscito mi date una mano a capire dive sbaglio?
    Ho usato questi file qui
    https://github.com/Linux-On-X00TD/Li...ifest/releases
    le operazioni che ho fatto sono:
    1) abilitare il debug sul teminale
    2)riavviarlo in fastboot mode
    3)sbloccare il root tramite l'apposito tool unlock.bat per asus X00TD , scaricato da XDA
    4)in fastboot mode ho avviato il comando : fastboot flash boot halium-boot-X00TD-0601.img
    5) in modalità bootloader ho selezionato "installa da scheda miscroSD" selezionando il file zip UbPorts-16.04-SAR-X00TD-1424-1306, inizia a fare delle operazione ma mi da degli errori e termina.
    Sicuramente ho sbagliato qualcosa, mi aiutate a capire dove?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,330 volte in 1,742 Posts
    Non mi sembra che la guida di installazione presente du GitHub https://github.com/Linux-On-Sdm6Series/android/releases parli di fastboot o comandi per l'installazione dei file, anzi, le operazioni vengono effettuate tutte via TWRP. Ci sono dei video su YouTube che mostrano anche il procedimento stesso.
    ho dato per scontato che fosse tramite fastboot dato che ho ricercato come scrivere un boot.img è mi trovato quello che ho scritto sopra... solamente che poi una volta volta scritto il boot in quella maniera, lo smartphone non si avvia per poter effettuare la scrittura con TWRP, e quindi ho provato tramite il bootloader... adesso per tornare a usare l'android dello smarthpone e poter provar con TWRP cosa mi serve?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da kondalord Visualizza il messaggio
    Va ripristinato il firmware stock. Va scaricato il firmware stock di servizio https://drive.google.com/file/d/1D9u...Fss3VN6gL/view va estratta la cartella e collegato il disposiivo in fastboot mode al pc e dalla cartella va data esecuzione al file flashall_AFT.cmd.
    Tutti i dati verranno eliinati e si chiuderà anche il bootloader
    Perfetto grazie mille, l'ho fatto e ora riparte, e sto cercando di installare linux tramite TWRP mas non ci riesco, nel momento in cui provo ad installare la TWRP tramite
    fastboot flash recovery twrp.img (scaricata tramite l'app di TWRP)
    mi restituisce questo errore:
    arget reported max download size of 536870912 bytes
    Sending 'recovery' (35852 KB)...
    OKAY [ 0.810s]
    Writing 'recovery'...
    FAILED (remote: Flashing is not allowed in Lock State)
    Finished. Total time: 0.820s
    Sai come posso risolvere? o provato tramite questo comando che un tizio indicava come risolutivo, ma non è cambiato nulla
    adb reboot "dm-verity enforcing"
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ti sta dicendo che nello stato di bootloder bloccato non può eseguire il comando
    si questo lo avevo capito, ma non riesco a sbloccarlo, ho provato anche con i comandi
    fastboot oem unlock
    fastboot flashing unlock
    ma niente da fare, non riesco sbloccarlo
  9. #8
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Installa questi driver https://cloud.mail.ru/public/8fvR/BP8Kuq2Dk e https://www.mediafire.com/file/jsbx6...1.4.3.exe/file
    Disattiva momentaneamente l'anrivirus
    Scarica questo pacchetto https://cloud.mail.ru/public/8cim/seKc3smhc ed estrai la cartella in esso contrnuto (si chiama unlock)
    Abiita il debug USB e collega il dispositivo al pc in fastboot mode
    Apri la cartella unlock ed esegui come Amministratore il file unlock.cmd
  10. #9
    Buon giorno, grazie del tempo che hai perso nel cercare quei file li ho provati ma la situazione non è cambiata, tra l'altro era la stessa procedura che ho provato già molte volte con file scaricati da altri siti.
    Mi viene un dubbio, dopo che avvio il comando unlock, mi si riavvia il terminale e mi compare la schermata di selezione della lingua del sistema operativo, come se avessi ripristinato alle condizioni di fabbrica, a quel punto seguo la procedura ed entro in android, non è che invece di proseguire con la configurazione dovrei spegnere il telefono e avviarlo direttamente in fastboot mode?
    Dopo di chè mi resta soltanto una altro tentativo da fare: configurare un portatile con windows 7 e provare di li, altrimenti abbandonerò lo smartphone nella cassettiera....
  11. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Lo sblocco del bootloader ripristina alle impostazioni di fabbrica il dispositivo, pertanto è normale il comportamento del dispositivo.
    Devi solo accertarti che il bootloader sia sbloccato tramite qualche comando fastboot
