Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Huawei Ascend P8 dual sim
    Honor 7 - Huawei P9
    Questo modello di P8 puo' andare bene per noi in Italia, cioe' frequenze etc?
    Dimensione Display 5.3 pollici
    Risoluzione Display FHD 1920*1080
    Tipo Display IPS-LCD - OGS- Gorilla Glass III
    CPU Altri (8 Core)
    Modello CPU HiSilicon KIRIN 930 Octa Core 2.0Ghz 64-Bit
    GPU Mali T628MP
    RAM 3 GB
    ROM 16 GB
    Memoria Esterna MicroSD fino a 128GB
    Sistema Operativo Android 5.0 Lollipop con EMUI 3.1
    Fotocamera Post. 13 MPx
    Fotocamera Ant. 8.0 MPx
    Tipo Camera Sensore Sony RGBW, Stabilizzatore ottico dell'immagine, Flash, Autofocus, Digital Zoom
    USB Micro 2.0
    Bluetooth Si 4.1, A2DP, LE
    WiFi 802.11 b/g/n, Hotspot, Direct
    OTG Si
    NFC No
    Tethering Si
    Frequenze GSM 850/900/1800/1900 Mhz
    Frequenze WCDMA 850/900/1900/2100 Mhz
    Frequenze 4G LTE FDD-LTE 1800/2100/2600 Mhz; TD-LTE 1900/2300/2500/2600 Mhz
    Sensori Sensore di gravità, Sensore di prossimità, Sensore di luminosità
    Linguaggio Multilingua
    Batteria 2600 mAh - Non removibile
    Sim Card Single Sim 4G LTE
    Dimensioni 144.9*72.1*6.4 mm
    Peso 144 gr
    Colore Nero
    Confezione 1x smartphone, 1x batteria (2600 mAh), 1x cavo Usb, 1x caricabatterie, 1x manuale in inglese
    Androidiano VIP L'avatar di rescecco
    Ringraziato 138 volte in 116 Posts
    Interesserebbe anche a me avere qualche info in più.
    Soprattutto, lo slot della seconda sim è condiviso con la MicroSD (l'una o l'altra)?
    Avrei preso l'Honor 6 Plus se non fosse che mi serve poter usare le due sim e la MicroSD.
    È dual sim dual lte? Cioè, l'lte è switchabile tra le 2 sim?
    Ci sarà la versione europea che supporta gli 800 MHz oppure, come per l'Honor 6 Plus (e molti altri smartphone), niente copertura su tale frequenza (quindi tendenziale assenza di segnale LTE lontani dai grossi centri)?
    Honor 7 - Huawei P9
    puo' andare bene questo smartphone in italia?
    Immagino non supporterà come al solito l'LTE sugli 800 MHz.
    Allegato 145542
    Immagini allegate
    Honor 7 - Huawei P9
    quindi non va bene in Italia!!!
    Jan 2014
    Salve a tutti, vorrei acquistare online questo cellulare P8 dual SIM ma ci sono un paio di cose che non riesco a trovare nelle varie schede tecniche pubblicate, magari qualcuno mi può aiutare.
    Prima domanda: vorrei sapere se posso mettere (usare) le due SIM e la micro SD contemporaneamente in quanto mi è parso di capire che se metto la SD devo togliere una SIM e di conseguenza non è più un dual SIM
    Seconda domanda: posso differenziare le due SIM con due suonerie differenti, in pratica SIM 1 per es. Vasco Rossi e SIM 2 Alex Britti? Così da capire subito su che SIM mi stanno chiamando?
    Grazie, spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi
    Honor 7 - Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da Shede Visualizza il messaggio
    prima vorrei capire se in Italia va bene questo smartphone
  9. #8
    Brescia
    Zopo zp990+
    Io vi consiglio di comprarlo single sim e poi di aggiornarlo facendolo diventare dual sim. Se vuoi utilizzare due sim devi rinunciare alla micro sd, e per le canzoni invece si é possibile differenziarle da sim1 a sim2
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da face95 Visualizza il messaggio
    Scusa ma come si aggiorna un P8 single sim in dual sim?
  11. #10
    Brescia
    Zopo zp990+
    È questione di un firmware, basta scaricarlo installarlo e si ha un dual sim
  12. Il seguente Utente ha ringraziato face95 per il post:
    clickinfo (27-06-15)
