Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Huawei Y600-U20 non si accende più
    Oct 2018
    Salve.
    Vorrei cercare di riparare questo telefono di una mia amica finito nel cassetto già un pò di tempo fa.
    In principio funzionava bene ma non caricava la batteria.
    Portato in un CAT è stata sostituita la batteria ma il difetto è rimasto.
    Rimontata la vecchia batteria, telefono finito nel cassetto del dimenticatoio.
    Dopo lo smontaggio mi sono accorto del connettore microusb difettoso.
    Prima di sostituire il connettore ho fatto caricare la batteria con un caricatore da laboratorio.
    Sembra funzionare bene; ha assorbito intorno ai 1700 mha.
    Ho provato ad accendere il telefono ma niente da fare; non da segni di vita.
    Neanche la vibrazione iniziale parte.
    Ho sistemato il connettore microusb provvisoriamente e a tenzioni rilevate niente il telefono non parte ugualmente; non appare neanche il simbolo della batteria in carica.
    Ho provato a lanciare la ricovery con V+ e On/off e niente da fare.
    Ho provato a lanciare il fastboot conil tasto V- e inserendo la spina di ricarica e niente da fare.
    Con il caricatore collegato, sui pin + e - del connettore della batteria rilevo circa 4V
    Sul connettore microusb rilevo circa 5V.
    Sia con la batteria che con il caricatore sulla batteria tampone della scheda madre rilevo circa 3V.
    Al momento sono ad un punto morto.
    Prima del riposo il telefono funzionava bene tranne il connettore microusb di ricarica.
    Sarei grato per qualche suggerimento.
    Saluti
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da lockeid Visualizza il messaggio
    Salve.
    Saluti
    Sposto in Sezione Altri Huawei
    ___________________
    JuJu75
    Salve.
    Saluti
    Ciao, purtroppo per far ripartire questo dispositivo hai bisogno di utilizzare la porta microSD per l'utilizzo del tool SP Flash Tool. Il firmware e le istruzioni le trovi su needrom.com (serve la registrazione) - LINK
    Oct 2018
    Ciao Juju.
    Oggi ho fatto qualche passo in avanti.
    Ho alimentato il telefono con l alimentatore da banco a 5v mettendo in serie una lampadina da 6 v.
    Alla accensione parte la vibrazione ma il display non si illumina.
    Con la batteria o il caricabatterie non accadeva nemmeno questo.
    La batteria credevo fosse buona calcolando che con la lampadina le tensioni sembravano corrette.
    A tuo giudizio potrebbe essere un problema SW?
    Guardo il link.
    Dimenticato di dirti che sto alimentando il dispositivo a 4.2V in definitiva.
    Grazie ciao
    Ultima modifica di lockeid; 11-10-18 alle 17:43
    JuJu75
    Ciao Juju.
    Guardo il link.
    Grazie ciao
    Ciao, se il display non da segni di vita, nemmeno facendo apparire l'animazione della batteria che si carica, potrebbe trattarsi anche di un problema hardware (per esempio il display stesso)
    Oct 2018
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ciao JuJu.
    Ho avuto tempo di fare un pò di prove.
    Hai ragione tu; è un problema HW.
    Al momento devo escludere il Display ed il Touch.
    Anche se li scollego il difetto permane.
    Credo più ad un problema di alimentazione.
    La batteria è buona perchè l ho verificaca su un altro tel.
    Al momento se alimento il tel con una fonte esterna (4.3V circa), si avvia ma alcune volte va in protezione spegnendosi.
    Se alimento con la batteria o il caricatore non parte assolutamente.
    Se alimento con fonte esterna sui pin della batteria non si avvia se in contemporanea tengo inserito il caricartore.
    Insomma al disotto dei 4V non parte.
    Credo ci sia un problema con qualche condensatore elettrolitico nella zona dell'IC Power.
    Purtroppo togliere la schermatura per indagare su questa zona è un lavoro invadente.
    Perso per perso credo mi cimenterò nella sfida.
    In merito al lancio del FW.
    Ho visto sul tubo dei video nei quali questa operazione viene eseguita anche con la micro SD senza PC.
    Possibile o mi sono sbagliato?
    Saluti
    JuJu75
    Sull'uso della scheda SD per il firmware non saprei dirtelo. Io l'ho usato su un vecchio Huawei Y600-U20 e l'ho anche consigliato ad altri utenti in altre sedi e ha sempre funzionato.
  9. #8
    Oct 2018
    OK. Prima vedo cosa posso fare con HW poi se avrò successo penseremo al SW. Buona domenica
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lockeid per il post:
  11. #9
    Oct 2018
    Ciao Juju.
    Notizie ne buone ne cattive; un piccolo passo avanti.
    Seguendo i tuoi suggerimenti sono arrivato al punto che il tel si avvia mostrando il simbolo Huawei ma subito dopo si spegne.
    Ho lanciato il FW y600-u20 ita mediante spflashtool.
    Prima non faceva assolutamente niente.
    Oggi provo a lanciare un altro FW.
    Saluti
  12. #10
    Oct 2018
    Ciao Juju.
    Come prima spiegato ero riuscito a far riapparire il simbolo Huawei anche il tel non si avviava.
    Prima di cercare un altro FW ho provato a mandarlo in ricovery ed ha funzionato.
    A quel punto mi sono messo alla ricerca di un FW da lanciare con la microSD.
    Nel fraatempo ho spento il tel ma purtroppo quando l ho riacceso tutto il lavoro fatto è svanito.
    Ora quando accendo vibra all'infinito fino a quando non stacco l'energia e il display è nuovamente morto.
    Ho provato a rilanciare sempre lo stesso FW con spflashtool ma mi da un errore e non termina l'installazione.
    Ho fatto la procedura Download only.
    Hai qualche suggerimento?
    Saluti
    Ho messo anche le foto ma non capisco perchè non si vedano
    Ultima modifica di lockeid; 16-10-18 alle 20:31
