Discutete qui dei difetti, malfunzionamenti e bugs del vostro Motorola Moto E4 Plus.
Preso anch'io (fine agosto) il Moto E4, versione non Plus (che una padella immensa e pesante, per di più ha risoluzione hd),
tutti gli smartphone da me posseduti si son sempre connessi al 4g nelle mie zone, mentre questo Moto E4 stenta a farlo
o meglio in 4g ci va ma rarissimamente, preferisce il 3g nel 99,9% della giornata,
e aggiungo a ciò che ha pure una ricezione bassa/scarsa (strano per essere un Moto/Lenovo)
oltre che il mio terminale soffre di un problema (che pare essere comune) di perdere totalmente l'audio sia in cassa che in cuffia (come fosse perennemente silenzioso, anche parlando in chiamata)
mi aspettavo di meglio, difatti me ne disferò il prima possibile, purtroppo bisogna ammettere che vale il prezzo pagato (135 euro) o forse anche meno.
ciao a tutti. nel e4 plus, non mi ritrovo più sulla barra inferiore l'icona per accedere alle applicazioni (quella con i 4 quadratini). qualcuno potrebbe dirmi come riabilitarla o se magari ho attivato un altro launcher alternativo o se devo cercare meglio perchè non riesco a trovarla neppure nel menu applicazioni?
A me nell'e4, erano spariti i pulsanti a schermo, impostando il sensore di impronte... prova guardare quello
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
A me è andata peggio con questo moto e4 plus. Ci son rimasta malissimo. Pensavo di aver trovato un telefono perfetto, adatto alle mie esigenze, con una batteria imbattibile e a buon prezzo. Pero' ha un piccolo difetto: riceve una chiamata ogni 4. Non so da cosa possa dipendere. Ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili (reset, cambi di sim, aggiornamenti...)ma con gli altri smartphone il problema non sussiste. In pratica lasciando il telefono fermo in una posizione, con una buna rete, e facendo 10 telefonate di seguito una dopo l'altra, non tutte vanno in porto. Non è tanto normale. Ho chiamato l'assistenza motorola mi hanno detto che evidentemente è un problema di antenna che fa contatto un po' si' e un po' no. Mannaggia.
Ah, le suonoerie bruttissime son pure "Mozzate-stonate", non so come spiegarlo meglio, ad ogni modo la suoneria moto originale va bene, ma le altre si interrompono...sono sofferenti....che CIOFECA DI TELEFONO.
da 10 giorni in carica mi da led verde di avvenuta carica arrivando al 93%non va piu al 100%cosa posso fare?ho provato tutto a staccare riavviare,modalita provvisoria ma nulla,il cellulare ha 30 giorni
Modifica/Elimina Modifica messaggio Rispondi rapidamente in questo messaggio Rispondi Rispondi quotando Rispondi quotando Multi-Quote questo messaggio Multi-Quote
Ciao.
Non ho capito la stringa finale del tuo Post. :-|
Non ho nemmeno capito perché hai aperto un altro Thread. Ne avevi già aperto uno qui.
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=552237
avro'pasticciato col copia ed incolla ma riesci a darmi un aiuto per il mio problema^
Le cose sono 2 secondo me.
O provi a calibrare la Batteria (può essere che il sistema veda un valore sbagliato).
- Scendi fimo a ZERO (fino a che il telefono si spegne da solo), ricarichi subito fino al 100% (o fino alla sua massima carica raggiungibile), lo lasci in carica ancora per un'oretta abbondante oltre il 100 (o fino alla sua massima carica raggiunta). Lo riaccendi (col caricatore sempre inserito) e stacchi il caricatore dopo l'avviso del sistema che la batteria è carica.
- Dato che il telefono è nuovo lo porti all'assistenza spiegando il problema.
Io una prova di calibrazione la farei prima però... :-)
Spostato in [HELP] Motorola Moto E4 Plus - Discussione su difetti, malfunzionamenti e bugs.
Buonasera ragazzi. Ho un motorola E4 con android 7.1.1 e 16 gb di rom. Sarebbe possibile fare diventare la scheda SD che inserisco(per es una 64gb) come memoria interna dove scaricare le applicazioni? Vi posto un articolo della motorola stessa:
della scheda come memoria interna
Inserisci la scheda nel dispositivo
Dovresti visualizzare la notifica "Imposta scheda SD"
Tocca "Imposta scheda SD" sulla notifica di inserimento (oppure vai a Impostazioni->Memoria->seleziona una scheda-> Menu->Formatta come interna)
Seleziona l'opzione "memoria interna", dopo aver letto attentamente l'avviso
Se al momento sulla scheda sono installate applicazioni, il dispositivo chiederà di spostarle nuovamente nella memoria interna prima di formattare la scheda
La scheda verrà formattata e criptata e sarà utilizzabile come memoria del dispositivo
Una volta formattata la scheda, ti verrà chiesto se desideri trasferire al suo interno i dati attualmente memorizzati sul dispositivo. Questa operazione consente di spostare tutti i contenuti multimediali, le foto e i documenti sulla scheda SD.
Selezionando la posizione in cui trasferire i contenuti, selezioni anche la posizione di memorizzazione preferita per tutte le applicazioni, i database e i dati.
Se decidi di spostare i dati sulla scheda, la scheda SD diventerà anche la posizione di memorizzazione preferita per contenuti, dati, database e file multimediali di tutte le applicazioni.
Se decidi di saltare questo passaggio, la memoria interna del dispositivo rimarrà la memoria preferita per tutti i contenuti.
Una volta formattata la scheda come memoria interna, sia la memoria interna del dispositivo che la scheda verranno visualizzate come "memoria dispositivo" nelle impostazioni di memoria e potrai spostare sulla scheda le applicazioni salvate nella memoria interna. Puoi spostare le applicazioni dalle relative impostazioni (Impostazioni > Applicazioni > seleziona l'applicazione > Modifica posizione di memorizzazione)
Una volta formattata la scheda come memoria interna, Play Store installa automaticamente le applicazioni su uno dei volumi di memoria, in base a un insieme di regole fornite dallo sviluppatore dell'applicazione (sarà possibile spostare le applicazioni da un volume all'altro)
