3 allegato(i)
[INFO][PARERI] Mpai s720
MPai S720 (Star s720, Tengda s720)
Allegato 82595Allegato 82596Allegato 82597
Mpai s720 è uno smartphone Dual Sim Android con display da 4,5 pollici FWVGA (480x854), CPU da 1.3 GHz, 512MB di RAM, 4GB di memoria interna e supporto per microSD fino a 32GB.
CARATTERISTICHE GENERALI
ALTEZZA: 133mm;
LARGHEZZA: 69mm;
SPESSORE: 10mm;
PESO: 150g.
CARATTERISTICHE INTERNE
CPU: MT6572 dual-core da 1.3GHz;
GPU: Mali-400MP;
RAM: 512MB;
Memoria interna: 4GB;
Memoria esterna: supporto microSD fino a 32GB;
Batteria: Li-Ion da 2500 mAh;
USB: microUSB versione 2.0;
HDMI: no;
Jack Audio 3.5mm: si;
Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot;
Bluetooth: 2.0 ;
GPS: si, con supporto ad A-GPS e EPO;
NFC: no;
Radio : si, FM;
Sensori: G-sensor, Prossimità, Luminosità;
CONNETTIVITÀ’ DI RETE
GSM 850/900/1800/1900;
WCDMA 2100 MHz;
GPRS, HSPA, EDGE;
DUAL SIM DSDS (Dual SIM, Dual standby) CON DUE SIM IN FORMATO STANDARD
SCHERMO
Display: Capacitivo Multitouch, 2 PUNTI;
Dimensione: 4,5 pollici;
Risoluzione: 854 x 480 Pixels.
FOTOCAMERA
Posteriore: 5 megapixel con risoluzione massima di 3072 x 1728, flash LED;
Video: 640 x 480;
Frontale: 0,3 megapixel;
SOFTWARE
Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean;
Smart Updater (OTA) per aggiornamento software
post riservato per aggiornamenti modifiche e altro
Salve, apro questa discussione per parlare di questo terminale avente come chipset il dual core MT6572.
L'ho appena acquistato, è la mia prima esperienza con telefoni importati dalla china e con chipset mediatek.
Dopo qualche giorno di utilizzo posso dire che sono soddisfatto in base al rapporto qualità/prezzo.
L'ho rootato con framaroot ma aspetto degli aggiornamenti in rete riguardo la possibilità di recuperare il firmware originale e di installare una recovery più performante.
Di suo ne ha già una ma non permette di fare molto.Ci sono andato attraverso l'app di Mobileuncle tools.
Salve,in paio di miei amici hanno acquistato anche loro questo terminale su un sito cinese,funzionano tutti bene,ma hanno tutti lo stesso chiamiamolo difetto,ed esattamente questo : non si connettono con le sim dati della Tim, mi spiego meglio,se inserisco una sim della tre(Umts) va bene la connessione dati,lo stesso dicasi per la sim wind(però naviga solo in gsm),ma se inserisco una sim della Tim, si puo solo telefonare ma non navigare,anche avendo acceso la connessione dati.
Forse che c'è bisogno di una particolare configurazione per quanto riguarda la Tim ? Se si, qualè ? Grazie
Ciao, non possiedo una sim tim.
Posso dirti che con sim tre e vodafone non ho riscontrato nessun problema.
Gli slot funzionano entrambi in modalità dati.
Credo sia un problema di apn.
Prova ad impostare manualmente i parametri corretti per l'apn tim.
salve anche io ho questo cell e mi trovo molto bene....sto cercando anche io delle rom adeguate....l unica cosa che so e' che e' il clone del lenovo s720 quindi se ci si riesce a procurare qul firmware stiamo apposto....possiamo regolare la fotocamera che secondo me e ' tarata male..
Inviato dal mio S720c usando Androidiani App
ho trovato una rom eccovela:
http://www.mediafire.com/download/3i...U%3B163724.rar
la pass è la seguente: geekbuying.com fatemi sapere :)
Iori82
Ciao Iori82, l'istallazione come và fatta ? Tramite CWM o Flash Tools ? Sai anche come fare il root e la CWM ? Se si,puoi inserire i link adatti, grazie
allora ho poco tempo per via del lavoro e ora sto cercando un po di capirci qualcosa..per il momento so solo che il root va fatto in quel modo e che il flash va fatto con sp flashtool....ora sto cercando qualche rom già moddata..anche perchè a me il root in quei due modi non è andato a buon fine. Per altro ho aperto un topi nella sezione lenovo modding.
Iori82
Per il root ho risolto con framaroot.
Col lenovo c'entra ben poco, forse l'estetica frontale ed il nome.
Per il resto son due terminali diversi.
Iori82
Quale modo va fatto il root ?In Quei due modi Quali ?
assolutamente no è la copia 1:1 del lenovo s720c cmq il root con quel programma che tu dici a me non va..clicco su boromir e mi dice root parziale..controllo con root cheker e mi dice che non è rootato..
sasaelettrico
dipende prova uno dei due e vedi con con quale dei due riesci a rootare..
miniguida per installre ultimo firm e cwm
inanzitutto usare la versione moddata di sp flashtool ovvero questa : http://forum.china-iphone.ru/downloa...a24bb4c184824a
poi usare il firm qui sotto settando la solita modalità download mode.
ultimo firm!! https://disk.yandex.com/public/?hash...4%3D&locale=ru :P
bene ora avrete il cell con l ultimo firm con qualche aggiustatina che nn ho ben capito quale essa sia..mi pare di vdere la tastiera ita e gli apn già pronti..con vodafone ora non devo inserirli manualmente.
fatemi sapere..byez ;)
p.s. dopo il dump del firm andate in recovery e cancellate tutto come al solito in modo da ritrovarvi con un cell pulito..byez
Iori82
ultimo firm!!
Ciao,puoi descrivere la procedura d'istallazione esatta tramite il flastool ? Grazie
