Clone S4 : Individuare ROM e modalità di ROOT
    Sony Ericson X8
    Buongiorno,
    a mio figlio hanno regalato ( ) un clone S4, sembra avere un buon hardware ma ha anche diversi problemi che credo siano dovuti al software installato :
    - Non si collega in HDSPA (cercando di settare tale modalità mi rimanda sempre in GSM ), togliendo la batteria si trova la sigla gsmh; ho provato a settarlo digitando il seguente codice *#*#3646633#*#* ma nella sezione del setting trovo la sezione HDSPA disabilitata e non posso spuntare alcuna voce di tale menù
    - La batteria crolla dal 30% circa allo 0% spegnendosi
    - Non si sincronizza la posta e il calendario con google
    Ho cercato nei forum ma non riesco ad individuare come fare il root e quale rom caricargli.
    Vi posto i dati che ho raccolto sperando che qualcuno possa indirizzarmi sul post giusto (ringraziandolo )
    Versione base di banda : I9500XXUAMDE
    Versione kernel : 3.4.5 whl@server3 #1
    Numero build : JDQ39.I9500XXUAMDE
    Versione del software : V68.05
    FCC ID : A3LGTi9500
    SSN : -i9500 GSMH
    CPU_Z : ESITO
    TYPE SPECIFICATION Embedded Processor (SoC)
    Model : MediaTek MT6572
    Family : ARM
    Architecture :ARM Cortex-A7
    CPUID :000000004107C073
    CPU Revision : r0p3
    Core Count : 4(4)+0(0)
    Frequency : 1001 MHz
    Frequency (Min) : 598 MHz
    Frequency (Max) : 1001 MHz
    Process :28 nm
    Video Controller (GPU)
    Vendor : ARM
    Model :Mali-400 MP
    LCD Panel
    Screen Resolution (pixels) : 854 x 480 px
    DPI (Dot per inch) : 240 dpi
    Integrated Memory
    RAM (Memory available for the CPU) : 450 MB
    Flash (Stockage) : 284 MB
    Device
    Manufacturer Alps
    Model Galaxy S4 (GT-I9500)
    Product : mtk6589_wet_lca
    Android Version : 4.4.4
    Linux Kernel : 3.4.5 (eng.whl.1394541145)
    Scaling Governor : hotplug
    Embedded Sensors (0) : KXTJ2-1009 3-axis Accelerometer
    Embedded Sensors (1) : PROXIMITY
    Embedded Sensors (2) : LIGHT
    Embedded Sensors (3) : AKM8963 Orientation sensor
    Embedded Sensors (4) : AKM8963 3-axis Magnetic Field sensor
    Se serve posso recuperare qualche altra informazione.
    Grazie a tutti .
    Per essere d'aiuto a chi ha un terminale con le stesse caratteristiche aggiornerò il post con i passi eseguiti che hanno avuto successo :
    - Per far riconoscere il terminale dal mio PC ho installato : USB_Drivers_1.5.27.0
    - Il ROOT del terminale è riuscito usando framaroot
    - Ho effettuato la calibrazione della batteria usando "Calibre" quello con il robottino android in rosso
    Ultima modifica di GriGiu; 01-07-14 alle 07:48
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Ciao,purtroppo se hai letto altri post su questo forum ,in molti hanno bisogno
    di rom alternative alla stock per risolvere vari problemucci del loro cinafonino.
    Il fatto che questi cloni non abbiano una vera e propria azienda di produzione fa si che non si
    trovino cosi facilmente le rom.
    Per fare il root ai cloni io ho sempre usato framaroot,la puoi installare nel telefono e con un click si roota
    facilmente.
    Per quanto riguarda la rom hai le uniche due possibilità possibili.
    1.Chiedi a chi te lo ha venduto qualche rom diversa da quella attuale
    (dicevi che lo hanno regalato a tuo figlio,quindi mi sa che non è fattibile)
    2.Fai quello che fano la maggior parte delle persone che hanno un clone con dei problemi di rom,
    cioè vai sul sito Needrom.com e cerchi e provi tutte le rom eseguendo il flash,sperando di non far danni grossi
    finchè non trovi quella che funziona meglio.
    E' brutto perchè si va alla cieca,ma è l'unico modo per tentare di risolvere.
    Molte volte ho dovuto far cosi.
    PS. Se ti organizzi per cambiare la rom,ricordati di eseguire il backup della rom attuale
    cosi almeno hai la tua rom con la quale puoi almeno accendere il telefono
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ajaxx per il post:
    GriGiu (27-06-14)
  5. #3
    Sony Ericson X8
    Grazie del consiglio.
    Puoi indicarmi quali tools utilizzare per fare il backup della rom e per installare una nuova rom così ho un punto di partenza per iniziare la ricerca ?
  6. #4
    Galaxy Note 4 N910C
    guarda....per il backup della tua rom completa puoi usare mtkdroid tools....lo trovi sul forum
    con una guida dettagliata.
    per l'instalazione delle nuove rom di solito si usa spflashtools.
    Comunque ogni rom ha una guida per l'installazione con spflashtools,
    e non è difficile
    Ultima modifica di ajaxx; 27-06-14 alle 21:31
  7. #5
    Aug 2013
    Nella peggiore delle ipotesi potrebbe trattarsi di un clone economico solo in standard gsm, quindi solo quadriband non umts.
  8. #6
    Sony Ericson X8
    Ho letto da qualche parte di verificare sul vano batteria, li ho trovato che era indicato gsmh
    Sapete se indica anche la possibilità di connettersi in HDSPA ?
  9. #7
    Sony Ericson X8
    framaroot ha funzionato. Grazie
