Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema samsung galaxy s3
    Dec 2014
    salve ho un problema con il mio clone s3... premetto che il cellulare (che mi è stato regalato un anno e mezzo fa) non è stato acquistato in italia e il mio problema è il seguente.. da una settimana circa l's3 mi sta dando i numeri, durante l'uso si blocca con delle righe in mezzo e dopo circa 10 secondi si riavvia da solo.. pensando fosse un problema di batteria l'ho sostituita ma sempre lo stesso problema.. a volte lo fa spessissimo tipo ogni 2-3 minuti.. altre volte per ore non succede... è diventato insopportabile.. provando a cercare su internet ho letto di provare a fare un hard reset del telefono... l'ho fatto e... ovviamente sempre la stessta cosa,dopo un po' il telefono fa strane righe sullo schermo e si riavvia da solo.. ormai non so piu cosa fare..
    su un altro thread mi è stato detto di installare cpuz per verificare se effettivamente il mio è un clone, con i seguenti risultati:
    c'è un logo mediatek in alto con vicino scritto MediaTek MT6577 1,00 GHz
    cores 2
    architecture 2x ARM Cortex-A9 @1,00 GHz
    revision r3p0
    process 40 nm
    clock speed 250 MHz - 1,00 GHz
    cpu 250 MHz
    cpu 1 stopped
    gpu vendor imagination technologies
    gpu render PowerVR sgx 531
    cpu load 4%
    scaling governor hybrid
    QUESTI SONO I RISULTATI DELLA SEZIONE SOCC
    ECCO QUELLI DI SYSTEM
    model GT-I9300 (qishang77_cu_ics2)
    manufacturer alps
    board samsung
    display ALPS.ICS2.MO.V1.9
    hardware mt6577
    android version 4.1.1
    openGL ES version 2.0
    kernel architecture armv71
    kernel version 3.0.13 (eng.1358569163)
    screen size 4.59 inches
    screen resolution 540 * 960
    screen density 240 dpi
    total ram 500 mb
    available ram 115 mb
    internal storage 1 gb
    avalaible storage 0,80 gb
    root access Yes
    Ora... principalmente non mi "interessa" diciamo il fatto che il mio sia un clone ma se è possibile risolvere il problema citato sopra.. Grazie in anticipo
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da delpiero123 Visualizza il messaggio
    ľhard reset lo hai fatto da recovery giusto?
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
    Dec 2014
    si.. sicuro
    Galaxy Note 4 N910C
    si.. sicuro
    1.Non è che hai fatto caso se durante questi episodi il telefono si riscalda piu del normale dalle parti
    della fotocamera posteriore?
    2.In questo anno e mezzo non hai mai pensato di fare un backup della rom vero?
    Ultima modifica di ajaxx; 30-12-14 alle 15:33
    MOTOROLA D470
    Dec 2014
    1- No, non ci ho fatto caso..... al prossimo blocco controllo...
    2- No... come dovrei comportarmi quindi?
    Ultima modifica di delpiero123; 30-12-14 alle 15:43
    Galaxy Note 4 N910C
    2- No e non so come si fa D: ..se gentilmente potresti consigliarmi una guida affidabile te ne sarei grato
    grazie in anticipo
    rifai un wipe cache e wipe data factory reset in modo che al riavvio hai una rom pulita.
    poi fai il backup del firmware seguendo questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...roidtools.html
    Se perdi il root puoi anche rifarlo come hai sempre fatto,ma se non lo hai mai fatto e il telefono ti rimane rootato anche dopo il reset stai a posto così
    Dopo aver fatto il backup fai una cernita di tutte le app spazzatura del telefono che non ti servono e disabilitale o disinstallale.
    E' possibile che ci sia un conflitto che manda il telefono in tilt......(ipotesi migliore).
    Nella peggiore delle ipotesi è possibile che si sia usurato qualche componente interno al cell e quindi non ti
    rimane molto da fare (direi che dopo 1 anno e mezzo puo anche starci...anzi che ti è durato cosi tanto!)
    ps. se ti è possibile, posta l'immagine delle righe pre-spegnimento....magari puo esserci utile per andare piu sul sicuro!
    MOTOROLA D470
    Dec 2014
    ok.. inizio a seguire le guide e ti faccio sapere... per l'immagine delle righe dovrei mettermi con un altro telefono a fare una foto mentre si blocca.. lol.. se mi capita la posto
  9. #8
    Dec 2014
    Ho eseguito il wipe cache factory reset ma dopo circa 1 ora e mezza si e riavviato... comunque volwvo anche dire che a volte anhe quando non lo uso e lo riprendo lo trovo spento... puo essere utile quest informazione??
  10. #9
    Galaxy Note 4 N910C
    credo che il guasto hardware è sempre piu probabile....se dopo aver fatto piazza pulita di tutto e aver eliminato le app spazzatura ancora ti da problemi simili,direi che il clone ha fatto il suo tempo, a meno che non hai qualcuno che riesca ad aprirlo e dirti quaľè il problema.
    Ľultima cosa che potresti fare è cambiare rom,ma se fino ad ora non ti ha mai dato problemi e ora inizia a dare i numeri...io sarei piu propenso al problema "usura" di qualche componente interno.
    Hai detto che prima di spegnersi spesso fa lo schermo a righe...quindi puo anche essersi allentato il connettore dello schermo!
    MOTOROLA D470
  11. #10
    Dec 2014
    se posso aiutarti ancora posso dirti che l'altro giorno mi è capitato che quando ho tolto la cover al telefono e ho rimosso il coperchio per cambiare batteria una vitina è caduta dal telefono... secondo te puo mai c'entrare qualcosa questo fatto??
