Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 58
clone samsung s5 mtk6582 dual sim inutilizzabile con sim inserite
    Androidiano L'avatar di pasqualemoltelo
    Dec 2014
    Caivano (Na)
    N3 N9002 MTK6582 N9002 MTK6592
    Ciao amici del forum io avrei un problema con un clone s5 il quale appena inserisco la sim in una delle due slot mi si impazzisce si blocca e non riesco piu a fare niente ammeno che non tolgo la batteria e lo riavvio per poi ritornarsi a bloccare..ho provato con una micro calamita che passandola giu dove sono i tre tasti precisamente all'altezza tasto sinistro riesco a togliera la schermata di sblocco ma comunque il sistema crascha una continuazione senza fermarsi si impazzisce totalmente ma questo solo con la sim...senza sim va benissimo...cosa posso fare per risolvere? premetto che ho contattato il rivenditore cinese il quale tramite email mi ha mandato la nuova new s5 rom piu driver autoistallant + flashtools ma cmq ho sempre lo stesso problema...che devo fare? è mai capitato un simile problema?come risolvere? grazie mille
    Ultima modifica di pasqualemoltelo; 12-01-15 alle 03:55
    Se è un difetto hardware puoi fare ben poco.
    Se hai fatto un backup della tua ROM puoi provare a ricaricare la ROM?
    Hai già provato un reset ai vaòlore predefiniti?
    Dec 2014
    Caivano (Na)
    ciao bovirus
    ho fatto tutto
    pure contattato il rivenditore mi ha dato la nuova rom e comunque al riavvio sempre la stessa cosa
    ho creato la recovery modificata fatto tutti i wipe e riavviato ma è sempre la stessa cosa
    senza sim funziona bene appena inserisco le sim e accendo il telefono incomincia a dare i numeri
    il rivenditore mi ha fatto cambiare pure imei ma nulla cambia persino me ne ha fatto mettere uno uguale per le due sim e al riavvio e sempre la stessa situazione addirittura pure di un telefono vecchio che non usavo piu e al riavvio stessissima cosa non cambia nulla e se accendo la connesioni dati impazzisce totalmente diventa ingestibile
    tu mi hai accennato delle baseband puoi essere piu preciso perche credo che sia un problema di frequenze ho bande una cosa del genere perche solo con la sim inserita lo fa
    ho fatto un video se puo aiutare a capire puoi dargli un'occhiata? https://drive.google.com/file/d/0B0v...ew?usp=sharing
    il rivenditore mi ha detto di fare questo ma credo sia una cosa inutile visto che senza le sim va bene dai un'occhiata anche qui http://youtu.be/aNQLbho_UBY
    grazie per il supporto bovirus
    Dec 2014
    Caivano (Na)
    non credo sia un problema hardware ma software
    ti spiego la rom flaschata riportava queste errori almeno cosi credo cioe gli imei non vi erano proprio e li ho dovuti ripristinare con la procedura indicata dal venditore questa,prega di fare come segue se può entrare sistema Android.
    ottenere un numero IMEI prima (si può ottenere dal telefono, rimuovere la batteria si può vedere).
    Fase 1: rimuovere la scheda sim
    step 2: Enter il numero * # * # 20080808 # * # * (ingresso in composizione)
    punto 3: Premere "GPRS"
    punto 4: inserire il numero IMEI, quindi premere Scrivi imei
    punto 5: riavviare il telefono
    ok
    poi nelle reti wifi cera una rete denominata nwram errore ecc eccc la quale per eliminarla ho dovuto riscrivere l'indirizzo mac del telefono per farla sparire
    quindi credo che un'altro problema sia quelle delle bande o frequenze a cui il cel va ad'aggamciare quando inserisco le sim tu cosa ne pensi dico giusto o sbagliato^
    Dec 2014
    Caivano (Na)
    bovirus ho aperto il cell
    il sensore magnetico è proprio sopra il connettore dell'antenna
    può essere mai questa la causa?
    Per il sensore non sono in grado di dirtelo.... Potrebbe.
    Per il ersto sembra chiaro che sia stata danneggiata a causa di uan erarta scrittura o di una scrittira che ha parazialmente riscritto in modo errato la NVRAM.
    Ultima modifica di bovirus; 15-01-15 alle 07:52
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    credo sia meglio spedirlo in assistenza....ci sono alcune cose che purtroppo non si possono risolvere in maniera casalinga, specialmente sui cloni.
    Visto che hai provato a flashare rom differenti e il problema è rimasto....
    Ultima modifica di ajaxx; 15-01-15 alle 08:05
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  9. #8
    Dec 2014
    Caivano (Na)
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    non ho flaschato rom differenti ma la sua originale mandata dal rivenditore koreano
    cmq ne ho aquistati tre e tutti e tre lo stesso difetto con le sim inserite sono ingestibili fanno tutto da soli
    i cel non hanno piu problemi imei e nwram ma le sim non posso inserirle
    posso provare qualche rom piu stabile? quale mi consigliate
    sto scaricando questa da needrom va bene per il mio devices?
    http://www.needrom.com/download/hdc-...900s-s105_nlf/
    Ultima modifica di pasqualemoltelo; 24-01-15 alle 00:33
  10. #9
    Galaxy Note 4 N910C
    Quote Originariamente inviato da pasqualemoltelo Visualizza il messaggio
    ROM HDC S5 SM-G900S S105_NLF | [Official] add the 09/10/2014 on Needrom
    per sapere se va bene devi controllare le specifiche tecniche del telefono e vedere se la rom è per il tuo telefono.
    nella descrizione della rom dice che è per MT6582 + 2G Ram (real 1G) + 4G Rom.
    Il tuo cell corrisponde?
    In ogni caso non si è mai sicuri al 100% sulla compatibilità delle rom scaricate.
    MOTOROLA D470
  11. #10
    L'importante è che hai la ROM originale in formato Flashtool epr tornare indietro.
    Altri consiglio
    Tienitio da parte le info ottenute con *#*#116#*#* (o 114) su drver LCD/camera main/camera sub per altre modifiche.
    In Flashtool usa sempre il modo DOWNLAOD MODE. Se ti segnala partizioni diverse usa il MODEM FIRMWARE UPGRADE. Non suare mai FORMAT ALL + DFWONLAOD.
    Se una volta falshata il teelfono si accende, ma non si vede nulla, usa lo scatter della nuova ROM e il fiel LK.BIN del backup e riflahali con Flashtool.
