Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema installazione ROM Note 4 mtk 6582 con flashtool
    Apr 2014
    Exclamation
    Salve, è da tre giorni che non riesco a installare una rom per aggiornare il mio note 4 mtk6582. Praticamente in sp flashtool clicco sul taso DOWNLOAD e quando collego il telefono spento il pc lo rileva per circa 5 secondi e poi appare l'immagine della batteria che si carica. Quale potrebbe essere il problema?
    Mar 2015
    Non avere i Driver sul pc potrebbe essere un motivo
    Inviato dal mio 2709_v92_jbla858 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di shopngoit
    SZ
    MEIZU X4
    Ringraziato 146 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike25 Visualizza il messaggio
    Oppure invece di fare il procedimento con la batteria la togli
    FIRMWARE/ROM DOWNLOAD esclusivo: http://cinafoninidual.altervista.org
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da shopngoit Visualizza il messaggio
    Ho provato anch senza la batteria ma non funziona non si accende nulla e il telefono non viene rilevato
    Mar 2015
    Fai una prova.... Cambia cavo usb deve essere un buon cavo dati xk se é un cavo d carica nn ti riconosce null
    Apr 2014
    sto usando un cavo che con il tel acceso me lo rileva sul pc e quindi dovrebbe funzionare anche per flashare
    Mar 2015
    Allora nn hai tutti i driver installati
  9. #8
    Apr 2014
    che driver devo installare?
  10. #9
    Mar 2015
    I driiver mtk app mi mett al pc te li mando
  11. #10
    Apr 2014
    Allora ci sono riuscito a farlo rilevare e quando collego il cell SP flash tool inizia a caricare e dopo 2-3 secondi mi da l'errore: "S_SECURITY_SF_CODE_FORMAT_FORBIDDEN (6012) , MSP ERRORE CODE: 0x00. To format code area is forbidden in this phone!" non so più che fare
