si certo, sono inserite perfettamente
Prova lo stesso a girarle (ovviamente non sotto sopra, il chip deve sempre essere rivolto verso il basso) tanto a questo punto non ci rimetti nulla. Non ci crederai, ma tante volte il problema č proprio quello
ho provato in tutti i modi ma niente..
@apofsiao
Secondo me prima di flashare qualiasi ROM le operazioni da fare
- OBBLIGATORO - fare un backup della ROM originale. PRIMA di metterci le mani - permette di tornatre indietro.
- Falshare la nuova ROM solos e assolutamente indispensabile. la ROM va falshato solo dopoa ver verificato che sia per los pecfico marca/modello. basarsi solo sul numero modello il pių delle volte provoca solod anni.
@neronero
Devi cercare una ROM per N820 MT6572 960x540 pixel con un ID ROM simile a quello che trovi come BUild: X5_72KK
per la tua sicurezza rimuovi epr favroe l'immagine con i tuoi IMEI:
Scarica dal thread "Toosl e driver MediateK" il tool Android Platform tools.
Decompattala nel PC.
Abilita USB debug nel teelfono.
Apri il propmt MSDOS nella cartelal dove hai scompattato i file.
Dai il comando
adb pull /system/build.prop.
adb kill-server
exit
Il primo comando copia nel PC il file build.prop
Il secondo comando termina il server adb
il terzo esce dalla finestra DOS.
Mandaci il file build.prop.
. @megthebest
Che ne dici di modificare il titolo del thread emettere il riferimento a N820 MT6572 960x540?
e un 72 e risaputo che molti modelli con quel chip dopo un po vanno out, potresti provare altre sim non tue piutosto sim che non hai utilizzato mai in quel dispositivo,dopo questa puoi veramente usarlo come fermacarte ce nulla da fare
ciao bovirus ti ringrazio per l'aiuto, ma con queste cose non sono all'altezza io ho scaricato il file ma non so cosa fare adesso...
mi potresti dire guida dettagliata? grazie mille !
@neronero
Es. uploada il file su zippyshare.com
Zippyshare ti restituira un link per il file uploadato.
Posta qui il link di zippyshare.com
@neronero
Il file build.prop
ragazzi potete chiudere ho sistemato installando il clone di samsung s4 e adesso legge le sim grazie lo stesso :)
