Salve, ho acquistato il clone del s7 da affiancare al mio caro lg g4. Visto che vorrei provare il modding vorrei iniziare dal clone. Esistono rom? Che rom dovrei cercare?
@snipesnake
Personalmenet credo che la maggior parte dei "Clone S5/S6/S7" siano dei tarocchi/bufale.
I cloni S5/S6/S7 sono generalmente proodotti di scarso valore sia harwdare che sofwtare che presenatno grossi rischi di brick nel modding.
Di "cloni S7" ne esisetno diversi modelli con harwdare diverso. I firmware devonoe ssere specifci e non va bene uno per un qualsiasi Clone S7.
Prima di pesnare alla ROM secondo me dovresti
- Identificare esatatmenet le caratteristiche (nodello/baord harwdare) del tuo teelfono
- Rootare il telefono e se possibile fare un backup della ROM originale.
leggi per favroe il thraed "Tool e driver mediatek".
ma le info che escono da antutu non vanno bene per capire che rom montare?
Allora ho usato mtk droid root e tool e questo esce nelle info:
Hardware : MT6580M
Model : SM-G930F
Build number : MMB29K.G935FXXU1APAVA
Build date UTC : 20160520-161906
Android v : 6.0.1
Baseband v: MOLY.WR8.W1449.MD.WG.MP.V23.P8, 2016/04/08 17:22
Kernel v : 3.10.0-2828982 (wangsongsong@android-server3) (gcc version 4.8 (GCC) ) #1 SMP Sat May 21 00:28:19 CST 2016
Uboot build v : -----
LCD Driver IC : 1-RM68172_fwvga_dsi_vdo_lcm_drv
Ora come procedo?
@snipesnake
Quindi è un HDC SM-G930F con processore MT6580.
Fai il root, fai il backup della ROM e poi si può pensare (ma non è necessario) a cercare una ROM alternativa.
ROM (needrom) - http://www.needrom.com/download/hdc-s7-sm-g930f/
cambiato titolo alla discussione e dettagliato il modello..
Certo che ormai pur di vendere, HDC mette di tutti sui suoi cloni dei Samsung...
Fatto il backup della rom, ma se provo a fare il root mi da errore.
@snipesnake
Sono indespensabili i dettagli. Come hai fatto il backup?
Come stai cercando di fare il root (quale programma) e quale messaggio d'errore.
Per il backup ho usato mtk tool. Per il root uso lo stesso programma selezionando superuser e mi da questo errore: --- ERRORE :system non è stato rimontato in modo ReadWrite!
--- ERRORE SuperUser NON installa !
Se sotto nel programma mtk mi esce il pallino verde vuol dire che è già rootato?
@snipesnake
Molto strano.
MTKDRoid non "dovrebbe" essere compatibile nè con l'MT6580 nè con Android 6.0 (premsso che sia realmente un Android 6.0).
Se in MTKDroid il pallino è verde vuol dire che è già roottato.
Altrimenti non avresti potuto fare il backup.
Leggi per favroe il thread "Tool e driver Mediatek" in riferimento all'uso di MTKDroid.
Usa la versione 2.5.3 mod by bovirus di MTKDroid.
Fai per favore queste verifiche, verificando per ogni passaggio che non ci siano errori. Se ci sono errori Copia il log e incollalo nel thread.
- Fai un backup completo della ROM.
- Se il backup è stato completato fai la preparzione dei file per Flashtool.
- Crea la recovery CWM seguendo le istruzioni nel thread.
- Installa recovery nel telefono.
- Testa come richesto la recovery nel telefono
- Riavvi il teelfono in modo normale.
Allora questi sono tutti i log dalla connessione del cell alla fine del backup: --->>> Connect to device <<<---
--- ERRORE : --- TotalBytesPerChunk Not Found. Set default Page/Spare=2048/64 !!!
ATTENZIONE! File /system/recovery-from-boot.p ripristino factory recovery nel caso sia trovato il dispositivo acceso in normal mode!
--- La cartella di salvtaggio nel computer: C:\Users\gray\Desktop\Mtk_Droid_Tool_v2.5.3\backup s\SM-G930F_160520_backup_160726-094556\
--- Nel dispositivo i file rimarrano nella cartella: /mnt/sdcard/clockworkmod/backup/160726-094556/
--- Salvataggio blocchi:
- nodl_proinfo - ERRORE : Zero file, no space left on device!
--- Copia del contenuto delle cartelle nel PC
- /data/nvram
- /system
--- Compressione nell'archivio: C:\Users\gray\Desktop\Mtk_Droid_Tool_v2.5.3\backup s\SM-G930F_160520_backup_160726-094556.zip
--- attività terminata con ERRORE ---
Non ho capito xchè esce errore visto che i file sono presenti nella cartella backup
@snipesnake
Perchè come ho scritto prima MTKDroid NOn è compatibile con il tuo cellualre e quindi il backup che hai creato è inutilizzabile,
Nè pui usare MTKDroid con questo teelfono.
Scusami nella guida è scritto :
- Uso MTKDroid (solo per chip MT657x/658x/659x) quella x su 658x non comprende tutti i chip come il mio? Altrimenti che tool dovrei usare?
@snipesnake
Non è solo un discorso di chispet ma anche di versioni Android.
L'unica app che puoi provare a usare (come indicato nel thread) è Partition backup Restore. ma non crea il file scatter.
Non ci sono altre soluzioni.
