Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
Caricatore compatibile?
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di ALESSIO94x
    Nexus 4 ; SGS
    Ringraziato 114 volte in 61 Posts
    R: Caricatore compatibile?
    Si sono uguali... quindi la differenza numerica dei mA e dei dc non brucierà il mio tab?
    Inviato dal mio GT-I9023 con Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di Orilin
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da ALESSIO94x Visualizza il messaggio
    La batteria del nostro Elf 2 é di 3,7 V, quindi caricandolo con quell'alimentatore non dovrebbero esserci problemi. L'importante é che non sia inferiore al voltaggio della batteria e/o superiore a 5V.
    Per quanto riguarda l'amperaggio, ti faccio una piccola premessa per farti capire cosa significa: tramite USB carichi il tablet con una tensione di 5V e 500mA e impiega ad esempio 8 ore per caricarsi completamente; se invece di 500 mA carichi a 2A (ovvero 4 volte 500mA) ci mette meno della metà del tempo. Non ti so dire i valori precisi, però l'idea é che maggiore amperaggio fornisci prima si ricarica la batteria. Ovviamente c'é un limite per le batterie, sia inferiore che superiore anche in questo caso. Caricando ad un amperaggio basso si rischia di surriscaldare il dispositivo con conseguente danneggiamento della batteria, con un amperaggio troppo alto un sovraccarico.
    Tornando al tuo caso, poiché fornisce un valore di 800mA va bene, non caricherà velocissimo però non dovrebbe fare danni.
    Ti consiglio di caricarlo da spento se vuoi che carichi più in fretta, perché stando acceso consuma energia che va a togliersi alla ricarica e quindi aumenta ancora di più il tempo di ricarica.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Orilin per il post:
    ALESSIO94x (22-10-12)
  5. #13
    Nexus 4 ; SGS
    Ho provato ad inserirlo da spento e non carica ( non compare proprio la schermata della batteria), mentre da acceso la questione è molto strana, infatti appena collego il jack il tablet si spegne completamente. Quindi nulla da fare... dovrò ordinarne uno su ebay. Grazie comunque a tutti per la consulenza!
