Crash, Reboot, lag.
Salve a tutti, sono nuovo del forum, non sapevo dove postare e ho postato qui :)
Comunque.. M serve aiuto, come leggerete dal titolo, ho problemi, ho acquistato un cellulare android in un sito cinese ordinandolo.
Quando mi è arrivato, va tutto bene, poi comincio a fare aggiornamenti delle applicazioni e comincia a bloccarsi, crashare e vari riavvii.
Ho fatto moltissimi ripristini di fabbrica ma nulla, ho cercatp in google e ho trovato uno che aveva stessi problemi miei e ha risolto installando l'app ((LagFix fstrim)), ma servono i permessi root, dopo una settimana di prove, sono riuscito ad ottenere i permessi root al cellulare, installo ((LagFix fstrim)), premo il tasto (run) ma da l'errore e non si risolve il problema, sapete perchè? Non ho neanche scaricato app pesanti, ho scaricato (Subway Surf) e quando lo avvio si carcica per due minuti e poi si chiude.
Se serve sapere informazioni sul cellulare:
MODELLO: GT-I9150
ANDROID: 4.1.1
HARDWARE: 1.1.0
KERNEL: GT-I9150_2.6.32.9-perf
Se avete qualche soluzione al problema, vi ringrazio in anticipo :)
P.S: Se vi servono altre informazioni chiedete :)
"Ho fatto moltissimi ripristini di fabbrica ma nulla" :il problema si ripresenta subito appena dopo il ripristino? O quando inizi a caricarlo di app?
Può essere che le caratteristiche hardware del device non siano reali. Visto che hai i permessi di root, prova a disinstallare tutte le app preinstallate (immagino che ci sia qualche app cinese anche).
Veramente, io appena accendo non fa nulla, solo un pò lento, poi installo (SubwaySurf), lo avvio esce la barra di caricamento e poi si chiude.
Ci ho provato, ho disinstallato 5-6 app, e una di queste era (TELEFONO) cioè la testiera per chiamare, e da quando l'ho disinstallato esce una finestra [ERRORE con Telefono etc etc] sotto c'è solo un tasto [TERMINA] e io lo premo, ma dopo tre secondi si riapre, ogni tre secondi dopo la chiusura, quindi ho pensato di fare un rispristino di fabbrica cosi, quell'app ritorna, quindi faccio il ripristino, e dopo il ripristino il cell si ravvia automaticamente, ma.. si ravvia quando esce la schermata di accensione, dopo tre secondi esce quella di spegnimento, poi di nuovo accensione, come se si ravviasse una volta dopo l'altra senza neanche accendersi del tutto, ora ho tolto la batteria, non so che fare. [CREDO CHE FA COSI PERCHE UNA DELLE APP DISINSTALLATE ERA QUALCOSA CHE RIGUARDAVA L'ACCENSIONE, E AVENDOLO DISINSTALLATA, NON SI ACCENDE PIU.]
Quindi va in bootloop.
Come hai fatto a fare il root? Penso che dove hai trovato le istruzioni, troverai anche le istruzioni per rimettere la factory image.
Prova a premere il tasto di accensione + vol giu (o prova anche su). Vedi se riesci a trovare delle voci "wipe".
O prova a guardare su youtube se trovi qualche video.
ho provato ma non trovo le istruzione per il factory image. ho fatto il factory reset ma si riavvia ancora.ce qualcuno che mi potrebbe mandare la rom da mettere sulla sd per questo cinofonino gt i9150?
Donato99
Niente, ho trovato moltissime ROM che coincidono al modello del mio cellulare, ma quando le metto nella scheda SD(solo file ZIP dato che legge solo quelli) le installo, ma mi esce l'errore [Instalation aborted], seguendo delle mie ricerche su google ho trovato modi per farlo con cavo USB dal mio PC, ma dopo aver collegato il cellulare al PC no me lo trova, dato che ho il DEBUG USB disattivato, e non so come attivarlo dalla recovery, poi ho provato ad installare nel PC i driver del cellulare cosi non avrei bisogno del DEBUG USB, ne ho trovati molti, ma vado ad installarli e esce l'errore [il file INF non hanno informazioni digitali etc.], non so che fare potete aiutarmi, o sul come attivare il DEBUG USB o come collegare il cellulare al PC senza attivare il DEBUG USB, scusate se sto approfittando delle vostra pazienza ma sto impazzendo, non so che fare.
